查看: 99|回复: 0
[产品] 倍思推出EnerFill FE22 60W氮化镓充电器 89元就能享受苹果AVS快充?
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,数码之家各位手里攥着iPhone 18 Pro、天天抱怨充电速度不够快的果粉,各位出门恨不得把所有电子设备塞进一个包里、却还要带上好几个充电头的出差党,各位对充电器体积和发热极度敏感、宁愿多花点钱也要买个称手小砖头的数码玩家,还有各位一直在观望氮化镓充电器、想找个便宜又好用的入门款的普通用户,以及各位对各种快充协议如数家珍、看到新协议就想研究一番的技术控们,你们好啊!今天是2026年11月16日,星期一,北京的冬天已经开始冷得让人不想伸手掏手机了,但充电器这个赛道可是一点都没降温。海外科技媒体Notebookcheck今天发布了一条消息,说Baseus在国内市场推出了一款新的充电器,型号叫EnerFill FE22 1C,是一个单口的60瓦氮化镓充电器,最大的卖点是它围绕苹果的AVS快充协议来做底层设计。这款充电器在国内的零售价是89块钱人民币,Baseus目前还没有公布在其他国家和地区的定价和上市计划,也就是说如果你想买的话,现阶段只能走国行渠道,海外的朋友可能还得再等等看,至于最终会不会出海、什么时候出海、出海后的定价会不会比国内贵,这些都是未知数。
咱们先来聊聊这个AVS协议到底是什么东西,因为这是整篇文章最关键的一个技术点,也是这款充电器和市面上其他60瓦充电器拉开差距的核心所在。AVS的全称叫Adaptive Voltage Scaling,翻译过来就是自适应电压调节技术。传统的快充协议在调整输出电压的时候,档位之间的跨度比较大,比如从9伏直接跳到15伏,中间缺了好几个档位,这就导致充电器没办法根据电池当前的状态做最精细的功率匹配。
而AVS协议允许充电器在充电过程中以更小的步进来调整电压,这样就能让充电过程更加精细、更加高效,减少不必要的能量损耗和发热。打个比方来说,传统快充协议就像是一部只能爬大台阶的楼梯,每一步都得跨很高,有时候你明明只想往上走一点点,却不得不迈出一个大步子,结果就是要么踩过了头要么还没到位置。而AVS协议就像是一条平缓的斜坡,可以随时停在任何一个高度上,你想停在哪就停在哪,精准度和灵活性完全不是一个级别。苹果从iPhone 18 Pro系列开始引入了对这个协议的支持,iPhone 18 Pro要想达到最快的充电速度,就必须搭配支持AVS协议的充电器来使用。
换句话说,如果你拿着iPhone 18 Pro,随便找一个普通的PD快充头来充电,虽然也能充进去电,但你是享受不到最快速度的,只有用支持AVS协议的充电器才能把iPhone 18 Pro的充电潜力全部释放出来。Baseus在这款FE22 1C的宣传文案里明确说了,这款充电器原生支持iPhone 18系列,并且把AVS 60瓦动态快充作为主打卖点来宣传。这里的"60瓦动态快充"指的是充电器可以根据设备的需求实时调整输出功率,最高可以达到60瓦的水平。对于iPhone 18 Pro用户来说,这意味着你可以用最短的时间把手机从没电充到满电,尤其是在早上起床发现手机快没电、急着出门的情况下,多充进去的那百分之二三十电量可能就是你一天的安心保障。而且这里有一个值得注意的细节——Baseus说的是"原生支持",不是通过固件升级或者后期适配来实现的,而是从一开始就在硬件层面上做好了对接,这说明Baseus在研发阶段就已经拿到了苹果AVS协议的相关授权或者技术资料,不是那种先做个通用充电器再想办法兼容的路子。
接下来咱们看看这款充电器的外观设计和物理参数,这些东西虽然看起来不起眼,但实际使用的时候感受差别还是挺大的,尤其是对于那些经常需要在不同地方充电的人来说。FE22 1C的正面只有一个USB-C输出接口,整个充电器的外形尺寸是36.5毫米乘以36.5毫米乘以48毫米,算下来就是一个比较标准的立方体造型,放在手掌心里几乎不占什么空间,跟一枚稍微大一点的骰子差不多,也跟一块方糖的大小比较接近,甚至比很多女生随身携带的口红还要小巧。
它的重量大约是102克,这个分量放在口袋里或者塞进背包的夹层里都不会造成明显的负担,比那些动辄两百多克的老式充电器轻便太多了,你甚至不会感觉到它的存在。插头部分采用了可折叠的设计,不用的时候可以把插头折回去,收纳起来更加方便,也不会刮伤包包里的其他物品,这个设计对于经常出差或者旅行的人来说简直是一个刚需功能——你把它往包里随手一扔,不用担心插头戳到其他东西,也不用专门找一个收纳袋来装它。
输出规格方面,标准输出范围从5伏3安一路覆盖到20伏3安,也就是说在常规的PD快充模式下,它最高可以输出60瓦的功率。除了AVS协议之外,这款充电器还支持UFCS、PD、QC、PPS这些主流快充协议,所以它不仅仅是为苹果设备服务的,拿来给安卓手机、平板电脑、笔记本电脑充电也完全没有问题。UFCS是中国通信标准化协会主导推动的融合快充标准,目前国内越来越多的手机厂商都在逐步接入这个协议,Baseus给它加上UFCS支持,说明这款产品在设计的时候就考虑到了国内市场的兼容性需求,不管你用的是哪个品牌的手机,大概率都能正常快充。PD协议就不用多说了,基本上所有支持USB-C快充的设备都会用到它,从iPhone到iPad到MacBook全线覆盖。QC是高通的快充协议,很多搭载骁龙处理器的安卓手机都在用,比如小米、一加、三星的部分机型。PPS则是PD协议的一个扩展,可以在更宽的电压范围内做精细调节,对于一些支持PPS协议的安卓手机来说,充电效率会比单纯的PD模式更高一些。可以说,除了华为那个私有协议SCP和OPPO系的VOOC之外,市面上主流的快充协议这款充电器基本上都涵盖了,覆盖范围相当广。
说到发热控制和充电安全,Baseus在这款充电器上也做了一些针对性的设计,这部分内容对于经常把充电器插在插座上一用好几个小时的人来说尤其重要,特别是那些习惯晚上睡觉前插上充电、第二天早上才拔掉的人。根据官方的说法,FE22 1C通过硬件和软件的协同配合来管理热量,可以让充电器在工作过程中的温度比国家标准规定的上限低16摄氏度。这个数字听起来挺厉害的,但咱们得搞清楚它说的是什么意思——国家标准规定充电器在正常工作条件下有一个最高允许温度,Baseus说自己能做到比这个上限低16度,并不等于它比同类产品低16度,而是说它在合规范围内留出了非常大的安全余量。
换句话说,就算你在夏天室温三十多度的环境里长时间使用这款充电器,它的外壳温度也不会烫到手,安全性是有保障的,你不用担心充电器过热导致损坏或者引发安全隐患。另外这款充电器还支持涓流充电模式,专门针对夜间长时间充电的场景做了优化。当你把手机插着充一整夜的时候,充电器会在电池接近充满的时候自动切换到涓流模式,用小电流慢慢补电,避免电池长时间处于高压状态,理论上对延长电池寿命是有帮助的。这个功能对于习惯睡前插上充电器、早上起床再拔掉的人来说非常实用,你不用再担心电池因为过度充电而加速老化。
颜色选择方面,Baseus给这款充电器提供了三个配色选项,分别是深樱桃色、明月白色和星海蓝色,消费者可以根据自己的喜好来挑选,不再是千篇一律的白色或者黑色,放在桌面上也能成为一个不错的点缀。深樱桃色偏向暗红色调,看起来比较沉稳有质感;明月白色是经典的百搭色,干净利落;星海蓝色则带有一点深邃的蓝紫色调,比较有个性。三种颜色各有各的风格,覆盖了不同审美需求的用户群体。
其实FE22 1C并不是Baseus在EnerFill FE22这个产品线上的第一款产品,这个系列在此之前已经有了一些铺垫,咱们不妨把时间轴往回拉一拉,看看这个产品线的来龙去脉,这样你就能更好地理解Baseus在整个充电器产品布局上的思路。早在今年2月份的时候,Baseus就在国内推出了EnerFill FE22系列的第一款产品,那个版本叫做"小冰"系列,是一个三口输出的100瓦充电器,定价是149元人民币。那个100瓦版本的配置是两个USB-C口加一个USB-A口,两个C口各自最高支持100瓦输出,A口的最高输出功率是33瓦。当两个USB-C口同时使用的时候,功率分配有两种模式可以选择:一种是65瓦加35瓦的组合,适合给一台笔记本和一台手机同时充电;另一种是两个口各分45瓦,适合给两台功率需求差不多的设备同时供电。如果把三个接口全都插满设备,那么第一个USB-C口会分配到65瓦,剩下的两个口加起来共享15瓦。那个100瓦版本的FE22同样支持PD、PPS和UFCS协议,外形尺寸是65毫米乘以54毫米乘以33毫米,重量是205克,比今天发布的这款单口版本要大上一圈,也更重一些。Baseus还给出了一个具体的充电测试数据,说用这款充电器给一台小米17 Pro Max充电,只需要37分钟就能充到百分之八十的电量,这个速度对于一款100瓦的充电器来说算是比较正常的水平,但也说明了这款充电器的实际输出能力是可靠的,不是虚标的那种。
另外在今年9月份的时候,Baseus还在全球市场发布了一款叫做PicoGo Pro AH22的产品。那是一款三个USB-C口的充电器,任意一个单口最高都能输出100瓦的功率,当多个设备同时连接的时候,它可以稳定维持65瓦的总输出。这款充电器还有一个比较特别的设计,就是在机身上嵌入了一块小小的显示屏,可以实时显示当前的输出功率和温度信息,让你一眼就能看出充电器现在的工作状态,这对于那些喜欢监控充电数据的数码爱好者来说是一个很讨喜的功能。它还具备设备识别功能,能够自动识别连接到充电器上的设备类型,比如MacBook和iPhone,然后根据设备的特性匹配合适的输出参数,不需要用户手动去设置什么,插上就能自动匹配最佳充电方案。
从这三款产品的布局来看,Baseus的思路其实挺清晰的——年初用100瓦三口的"小冰"系列打头阵,覆盖家庭和办公室的多设备充电场景;9月用带屏幕显示的PicoGo Pro AH22去抢占高端市场和数码发烧友群体;现在11月又推出这款专为iPhone 18系列优化的单口60瓦FE22 1C,瞄准的是那些追求便携和协议匹配的苹果用户。三款产品覆盖了不同的价位、不同的功率等级、不同的使用场景,形成了一个比较完整的产品矩阵。
回过头来看今天发布的这款FE22 1C,它的定位其实非常清晰——就是冲着iPhone 18 Pro用户去的。89块钱的价格,单口60瓦的输出,支持AVS协议,体积小巧便携,这三个要素组合在一起,对于那些追求原汁原味苹果快充体验的用户来说确实是一个性价比不错的选择。不过需要注意的是,这款充电器目前只在国行渠道销售,海外用户什么时候能买到、价格是多少,Baseus那边还没有给出确切的说法。如果你正好在用iPhone 18 Pro,又对充电速度有那么一点追求,不妨关注一下这款产品的后续动向,说不定它就是你要找的那个桌面伴侣。
毕竟在充电器这个品类里,既要协议匹配度高、又要体积小巧、还要价格亲民的选择,从来都不是那么多的。而且Baseus在这个产品线上的布局也很有意思,从年初的三口100瓦版本到现在的单口60瓦版本,再到9月份发布的带屏幕显示的PicoGo Pro AH22,可以看出这家公司在充电器领域正在尝试覆盖不同层次的需求——有追求极致功率的多口用户,有追求便携和协议匹配的单口用户,也有追求可视化和智能化的高端用户。不管你是哪一种类型的消费者,总有一款产品可能在某个角度上契合你的需求。而对于那些还在犹豫要不要入手的朋友,我的建议是——如果你用的是iPhone 18 Pro,又恰好需要一个日常携带的小充电器,89块钱的投入换来的是满血版的AVS快充体验,这笔账怎么算都不亏。如果你用的是安卓手机或者其他设备,这款充电器同样能提供不错的兼容性,只不过AVS协议的优势你就享受不到了,但考虑到它的价格和体积,作为一个备用充电器也是完全可以接受的。
GMT+8, 2026-11-16 22:39 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
