查看: 232|回复: 0
[科技] AMD新板子芯片组或是老熟人 但内存这次真要解放了 等等党又赢了?
发表于 2026-5-10 19:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,我说,所有已经拿着AM5主板在用、心里却总觉得内存没跑痛快的老哥们,所有正在攒钱、眼睛盯着下半年想装台新AMD机器的小兄弟们,还有那些就喜欢琢磨主板PCB上每一根走线、每一个供电相位的硬核硬件发烧友们,咱们今天得凑近点儿,唠一个特别有意思的、关于你下一台电脑“地基”的传闻。这“地基”就是主板。就在眼下,2026年5月10号,这个星期天,国外一个叫Videocardz的挺有名的硬件网站,他们报了个料,说AMD那边正在准备的下一代900系列主板,比方说可能叫X970E的那个旗舰,它肚子里最核心的那个“芯片组”,搞不好啊,还是个“老演员”!你先别急着“切”一声觉得没劲,因为这次升级的重头戏,人家可能压根就没打算放在换芯片上,而是瞄准了另一个让你我又爱又恨的地方——内存支持。这事儿要是真的,那可比简单换个芯片有意思多了。
咱得把这话茬儿是怎么起来的,给你捋明白了。这消息啊,像是两条线拧成了一股绳。头一条线,是摆在明面上的官方动静:一家叫做BIOSTAR(咱们一般叫它映泰)的主板厂家,自己大大方方地宣布了,说他们会在马上要到来的“台北国际电脑展Computex Taipei 2026”上,拿出他们的“下一代AMD”主板来展示。你看,人家话说得挺有分寸,没提具体叫什么X970还是B950,但“下一代AMD”这五个字,在现在这个节骨眼上——2026年年中——它几乎就是明牌了。这指的就是为AMD接下来要发布的、接替现在Ryzen 9000系列的新款桌面处理器准备的、新平台的主板。
光是厂家说要展示,那还只是个预告片。真正的情节,是另一条线补上的,也就是“爆料”。一个在硬件爆料圈里有点名号的网友,ID叫MEGAsizeGPU,他给出了更具体的、带细节的猜测。他说啊,这个所谓的新平台,比如很可能被叫做X970E的这种高端板子,它用到的芯片组,很可能还是“PROM21”。等等,你先别被这个“PROM21”给唬住,我给你把它说成人话。这“PROM21”啊,你就把它想象成是现在所有AM5主板,从高端的X670E、X870E,到主流价位的B650、B850,它们肚子里负责管理各种输入输出、连接各个部件的那个“总管家”芯片。说白了,从2022年AMD的AM5平台跟咱们见面开始,一直到今天,市面上你能买到的大部分AM5主板,不管是一个“管家”还是两个“管家”协同工作,用的基本都是这个“PROM21”家族的芯片。唯一一个例外是最入门的B840主板,它用的是上一代的“PROM19”。所以,如果这个MEGAsizeGPU的爆料最后被证实了,那就意味着,从最核心的芯片层面来看,这次所谓的“下一代”主板,更像是一次“芯片组不变”的“Refresh”(刷新),而不是从里到外焕然一新的“换代”。
听到这儿,你估计想问了:“这不是糊弄人吗?芯片都不带换的,就改个名字接着卖?”哎,重点来了!这就是这个故事有趣的地方。那位爆料的MEGAsizeGPU老哥说了,真正的变化和升级,根本就不在芯片上,而是藏在别的地方:比如主板的BIOS(那套最底层的控制系统)、主板PCB板上的电路走线设计,以及最最关键的——对内存的支援能力。他特别点了两个听起来很技术、但对你未来装机可能很重要的词:“完整的CUDIMM支持”和“CAMM支持”。
咱们必须把这两个词给唠明白了,不然这瓜吃得不甜。先唠这个“CUDIMM”。这玩意儿是AMD拉着那些内存大厂一起鼓捣出来的一个新标准,你可以把它简单理解成一种“更聪明”、能被“调教”得更精细的内存条。按设计,它能跑出比现在普通内存更高的频率,和更低的延迟,理论上就是更快更强。但是!(这里有个很重要的“但是”)现在市面上你能买到的所有AM5接口的CPU,包括最早的Ryzen 7000系列、带强力核显的Ryzen 8000G系列、还有最新的Ryzen 9000系列,它们内部的那个“内存控制器”,天生就没完全做好认识这种新内存条的准备。所以,你现在要是花大价钱买了一堆CUDIMM内存,插在你现有的X670、B650或者X870主板上,它只能以一种“旁路模式”或者叫“兼容性模式”来运行。尽管主板厂家通过更新BIOS(里面包含一个叫AGESa的微码),比如最新的EXPO 1.2版本,已经能让这种内存点亮开机、正常使用了,但它根本跑不到CUDIMM设计目标里的那种高速度。这就好比你买了辆顶级跑车,结果因为公路和交通规则的限制,只能当家用轿车一样在市区里开,完全发挥不出它的威力,憋屈不?
那“完整的CUDIMM支持”是啥意思?那就是CPU内部的内存控制器和主板联手,打通所有关节,让这种“更聪明”的内存条能彻底撒开欢儿跑,达到它设计的那种高频率、低延迟的理想状态。根据目前几乎所有的传闻,这个“完整支持”,得等到采用下一代Zen 6架构的、很可能被命名为Ryzen 10000系列的桌面CPU出来才行。因为瓶颈主要卡在CPU内部的那个内存控制器身上,而不是主板。
这样一来,一个非常现实的问题就摆在我们面前了:如果新的900系列主板(比如X970E)号称提供了“完整的CUDIMM支持”,但我们手头上现有的这些Ryzen 7000/8000G/9000系列CPU本身就不支持,那这功能不就成摆设了吗?这不自相矛盾吗?你这个问题问得太关键了!这正是目前所有传言里最大的一个悬念和开放性问题。一种可能性是,新的900系列主板通过更优秀的电路板设计和更强大的BIOS调校,能让现有的CPU在搭配CUDIMM内存时,获得比现在老主板上的“旁路模式”要好一些的性能,但距离真正的、完全的“满血支持”可能还是有差距。而另一种更符合逻辑的可能性是,新的900系列主板,从一开始就是为未来的、支持完整CUDIMM的Ryzen 10000系列CPU准备的“前瞻性设计”或者叫“战未来设计”。你现在买来,插上现有的CPU,内存性能可能还是受限于CPU,提升有限;但等你未来升级到Ryzen 10000系列CPU时,同一块主板就能瞬间解锁CUDIMM内存的全部性能,无需再换主板。
再来看看另一个词“CAMM”支持。这个相对来说好理解一些。它是一种全新的内存模块的物理形态,长得不像我们现在熟悉的、需要插在卡槽里的长条状内存条,而是一个扁平的、像一块小电路板一样,直接用螺丝固定在主板上的方形模块。它的好处是能极大地节省空间,让信号传输路径更短、更稳定,特别适合那些追求极致轻薄的高性能笔记本或者一些紧凑型的小主机。目前这个技术主要在一些高端的笔记本上能看到。如果AMD的下一代900系列主板在设计之初就原生支持CAMM模块,那就意味着,未来电脑厂商在设计那种特别薄、但性能又要强的“小钢炮”主机时,有了一个新的、可能更好的选择。这算是为主板的形态和未来电脑的设计,多开了一扇窗。
所以,咱们把Videocardz这篇报道里所有的信息碎片,像拼图一样拼起来,整个故事的面貌大概就是这样的:AMD很可能正在准备一个命名为900系列的新一代主板(例如高端的X970E),但其最核心的芯片组可能沿用目前的PROM21,因此从纯粹的“芯片功能”角度来看,变化或许不会是天翻地覆的。然而,这次更新的主要价值和卖点,将被放在为“不久的将来”做准备上:其一,是为即将到来的、支持完整CUDIMM内存标准的Zen 6架构Ryzen 10000系列CPU,提前铺好道路,在主板电路设计和BIOS层面做好充分准备;其二,是可能会引入对CAMM这种新型内存模块的原生支持,为OEM厂商打造创新形态的电脑提供便利。当然了,作为新一代主板,它在供电电路的规格、散热片的设计、M.2接口和USB接口的数量与速度这些常规项目上,也一定会进行与时俱进的升级,以更好地匹配和支持下一代性能更强的CPU。
那么,对我们这些正在用着AM5平台,或者正打算组装新电脑的用户来说,这一切到底意味着什么呢?其实道理很简单:如果你现在正用着X670、B650或者X870系列的主板,觉得一切都挺满意,那完全没必要急着换。这个传闻中的“X970E”或900系列,看起来并不是那种让你觉得“非换不可”的颠覆性换代产品,它更像是一个“增强版”或者“为未来投资”的选项。但如果你是一个全新的装机用户,正好在等待AMD的下一代Zen 6架构CPU,那么到时候直接选择新的900系列主板来搭配,可能会让你在未来升级内存(特别是当你以后想换上真正的CUDIMM内存时)和选择主机形态上,拥有更多、更好的灵活性和性能潜力。不过,所有的这些分析和猜测,最终都得等到2026年台北电脑展(Computex Taipei 2026)上,BIOSTAR和其他各家主板厂商把实实在在的产品摆出来,以及AMD官方正式发布之后,所有的谜底才会真正揭晓。但至少从现在这个传闻里,我们能看到一个挺清晰的信号:下次主板升级的看点,可能不在于那个“芯片组”是不是叫了个新名字,而在于这块“地基”,有没有能力把你未来想用的、更厉害的“内存”,给妥妥帖帖地伺候好。这波啊,可能又是“等等党”的胜利。
GMT+8, 2026-6-16 13:16 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
