查看: 575|回复: 0
[产品] 文石Boox Tappy蓝牙翻页器开售!复古设计解放双手,躺着看书新神器
发表于 2026-5-11 10:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位正用着文石Boox阅读器看小说看到手酸的朋友、还有那些但凡能找到个舒服姿势就绝对不想多动一根手指的“终极懒人”书友们,你们期盼已久的“物理外挂”终于正式登场了!这可不是我瞎说,是文石(Onyx)官方自己刚刚推出的一款特有意思的小玩意儿,专门治你“不想抬手戳屏幕”的病。
这东西叫 Boox Tappy 无线翻页器。顾名思义,它就是个小遥控器,用蓝牙连上你的Boox阅读器或者平板之后,你动动大拇指,按一下它上面的实体按键,就能“啪嗒”翻一页书。你再也不用在寒冷的被窝里挣扎着把温暖的手伸出来,或者是在泡澡的时候冒着机器掉进水里的风险去触摸湿漉漉的屏幕了。
其实啊,这个“给电纸书配个遥控翻页键”的想法,并不是文石第一家想出来的。就在去年,也就是2025年10月,另一个知名的电纸书品牌Kobo,就推出过一个叫 Kobo Remote​ 的类似产品,给他们自家的一些阅读器用。现在,文石算是“跟上了这波潮流”,也拿出了自己的解决方案。而且他们这个Tappy,从里到外,跟Kobo的那个比起来,都有不少挺不一样的巧思。
首先,这玩意儿长得就挺别致。它的设计灵感,官方说是来源于老式的复古打字机。你瞅瞅它的样子,是不是有那么点意思?它不像很多数码产品那样走极简风,而是有个憨厚可爱的小方块造型。目前首发主打一个很清新的绿色版本,摆在桌上像个精致的小摆件。
它的正面最显眼的就是两个圆圆的、凸起来的物理按钮,一个管往前翻,一个管往后翻。而且这两个按钮的设计特别人性化——它们是可以拧下来互换位置的!也就是说,如果你是左撇子,你可以把“向前翻页”的键换到左边,完全根据你自己的用手习惯来定制,这个细节考虑得很周到。翻到它的肚子底下,你会看到四个小小的防滑硅胶脚垫,这样你把它放在光滑的桌面、柔软的沙发扶手或者床单上,它都能牢牢呆住,不会随便滑动。
在供电方式上,它也和Kobo Remote(用的是那种可更换的7号AAA电池)选择了不同的路线。Tappy里面内置了一块可充电的锂电池。没电了怎么办?特别简单,把它翻过来,背后就是一个现在最通用、最普及的 USB-C充电口。你随便找一根给手机充电的线,就能给它回血。虽然官方产品页面没给出具体的续航时间数字,只是说它有一块“续航持久的电池”,但有这个C口在,充电的便利性上肯定是加分的,你也不用担心突然没电了还得临时去找颗特定型号的电池。
那它具体能帮你干什么呢?功能可不止是翻书那么简单。跟你的Boox设备配对好之后,它一共有三种工作模式可以切换:
最核心的翻页模式:这个不用多说,就是用来翻电子书、PDF文档的。按一下就翻一页,彻底解放你的手指,阅读沉浸感直接拉满。
浏览模式:在这个模式下,两个按键的功能就变成了在设备自带的浏览器里向上或向下滚动网页。当你用大屏设备刷刷网页新闻或者看长文章的时候,这功能就派上用场了,同样不用去滑屏幕。
多媒体模式:这个模式下次要是在用兼容的App听音乐、听有声书或者看缓存的视频时,可以用它来控制播放/暂停,或者切换上一首/下一首。虽然用墨水屏设备干这事儿的人可能不多,但功能给了,万一有用呢?
怎么在这三种模式之间切换呢?操作特别直觉:你只需要同时长按它的两个圆形按钮,按住几秒钟别松手,然后你看一眼你的Boox设备屏幕顶端,应该就会显示出当前切换到的模式了。这个小翻页器自己身上还有一个LED指示灯,会用不同的灯光告诉你现在的电源状态、模式是不是切换成功了,或者提醒你快没电了。
大家可能还关心它有多大、重不重。它非常轻巧,整机重量只有29克。29克是啥概念?大概就相当于五六枚一块钱人民币硬币在手里的份量,你完全可以把它随手塞进裤兜或者外套口袋里,几乎感觉不到它的存在。而且,包装里还很贴心地附送了一根腕带,你可以把它套在手腕上。这样既不容易丢,在你偶尔需要站着或者走动时用它,也会更顺手、更稳当。
最后,肯定是大家最关心的价格和到底哪些设备能用。
这个Boox Tappy无线翻页器,现在已经可以在文石的官方线上商店(Boox Shop)直接买到了。它的价格是 25.99美元。不过这里有个细节要注意:如果你选择从美国仓库发货的话,价格会变成29.99美元。这多出来的4美元,很可能对应的是更快的物流服务或者相关的仓储费用。
你的设备能不能用呢?官方给出了明确的兼容性要求:你需要一台运行固件版本在v4.2或更高的Boox设备。目前被明确点名兼容的机型包括他们家那款彩色的墨水屏平板 Boox Note Air5 C(这款机器在亚马逊上卖529.99美元),还有之前被很多媒体评测过的 Boox Palma 2 Pro,以及其他所有系统版本符合要求的文石阅读器和平板电脑。如果你手头的设备系统版本比较老,可能得先想办法升级一下系统,才能愉快地使用这个新玩具。
所以,总的来说,如果你是一位Boox设备的忠实用户,并且深深理解那种“找到一个完美阅读姿势后,连手指都懒得动一下”的极致舒适追求,那么这个设计独特、充满巧思、定价在26美元上下的Tappy翻页器,确实是一个能显著提升你阅读幸福感的精致配件。它解决的从来都不是“能不能看书”的问题,而是“能不能用最爽、最懒的方式看书”的体验问题。要不要为这份窝在沙发里彻底“双手脱困”的惬意买单,就看你觉得这份仪式感和便利性,值不值这个价钱了。
GMT+8, 2026-8-15 21:59 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
