查看: 307|回复: 0
[产品] Minisforum迷你主机263美元起,Wildcat Lake加双2.5G网口USB4拉满
发表于 2026-8-11 18:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位在家里搭了一整套影音系统、电视柜下面塞满了各种盒子、就差一台不占地儿又能流畅播放4K片源的设备的客厅娱乐玩家,各位在公司或者家里捣鼓软路由和NAS、对双网口迷你主机心心念念、恨不得把所有网络设备都整合到一台机器里的网络折腾党,各位预算卡得死死的、但又想体验英特尔最新入门级平台性能、每天都在比价网站上刷来刷去的等等党,各位手里攒了几根闲置DDR5内存条和固态硬盘、正愁没地方发挥余热、看着它们躺在抽屉里吃灰就心疼的DIY垃圾佬,各位桌面空间紧张到连显示器底座都得精打细算、恨不得把所有设备都塞进一个背包里随时带走的极简主义者——不管你属于上面哪一类人,今天这条消息都值得你花几分钟认真看一看。就在昨天,也就是2026年8月10日,国外科技媒体Notebookcheck发布了一篇报道,详细介绍了Minisforum这家专门做迷你主机的厂商最新上架的一款平价小机器,名字叫M2 Elite Mini Air-304。这台机器最早是在今年6月份的台北国际电脑展Computex 2026上亮相的,当时Computex 2026的举办时间是6月2日到6月5日,Minisforum的展位在南港展览馆一馆L0301,Minisforum一口气展示了多款迷你主机,M2 Elite Mini Air-304就是其中之一。按照Minisforum当时的说法,这台Air-304基本上是同期展示的另一款Elite Mini M2的平价版本,但当时既没有公布价格,也没有给出具体的上市日期。现在好了,这台机器终于正式发布了,而且搭载的是英特尔最新的Wildcat Lake处理器,也就是Core 3 304这颗入门级芯片。整台机器的机箱容积只有0.47升,三维尺寸是112×112×37.15毫米,重量仅0.44千克,但接口却异常丰富——两个2.5千兆网口、两个HDMI 2.0输出口、一个支持供电输入的USB4接口,还配备了Wi-Fi 6E和蓝牙5.4。价格方面,准系统版本起步价只要263美元,当然这个价格是不带内存和硬盘的,你需要自己准备DDR5笔记本内存和M.2固态硬盘才能开机使用。如果你懒得自己折腾,Minisforum也提供了一个配置版本:16GB内存加500GB固态硬盘,售价559美元,预计2026年9月初开始发货。接下来咱们就来好好盘一盘,这台巴掌大的小机器到底值不值得入手。
先说说这台机器的心脏——那颗英特尔Core 3 304处理器。这颗芯片隶属于英特尔最新发布的Wildcat Lake平台,代号就是Wildcat Lake,英特尔官方把它的产品系列归在Intel Core processors Series 3下面,于2026年第二季度正式推出。它的定位是入门级市场,英特尔官方明确定位目标群体是学生、小型企业用户和基础边缘设备使用者,说白了就是给那些对性能要求不算太高、但对价格比较敏感的用户准备的。咱们把英特尔官方规格书里的数字摊开看:Core 3 304拥有5个物理核心和5个线程,这5个核心的构成很有意思——1个是性能核(Performance-core),0个传统意义上的能效核(Efficient-core),4个是低功耗高效核(Low Power Efficient-core),没有传统意义上的能效核。也就是说它不支持超线程技术,每个核心只能处理一个线程,所以5核对应5线程。性能核的基础频率是1.5GHz,最高可以睿频到4.3GHz;4个低功耗高效核的基础频率是1.4GHz,最高睿频3.3GHz。这颗芯片的缓存是6MB Intel Smart Cache,采用Intel 18A工艺制造——也就是英特尔的先进制程节点,封装尺寸35mm×25mm,使用FCBGA1516插槽。功耗方面,处理器基础功率15W,睿频功率上限35W,保证功率下限10W,兼顾了性能和散热。这个规格放在今天来看确实不算高,但对于一台售价263美元起步的迷你主机来说,它的定位本来就不是拿来跑大型游戏或者做重度渲染的。它更适合干什么呢?当作一台家庭媒体中心来播放4K视频、当作一台轻量级的办公电脑来处理文档和表格、或者当作一台软路由和NAS来组建家庭网络。而且这颗处理器还集成了英特尔自家的核显Intel Graphics,拥有1个Xe3架构内核,显卡最高动态频率2.3GHz,峰值算力9 TOPS(Int8),支持AV1编解码和英特尔Quick Sync Video高速影像同步转档技术,最大支持3台显示器,最高分辨率3840×2160@60Hz。虽然它不是什么高性能图形芯片,但解码4K视频、驱动多屏显示这些活儿完全不在话下。内存方面,这台机器支持单条DDR5-6400 SO-DIMM笔记本内存,最大容量可以扩展到64GB——注意这里是单通道,因为Core 3 304最大内存通道数就是1,这是Wildcat Lake平台入门级的共性。存储方面,机身内部预留了一个M.2 2280规格的PCIe Gen 4插槽,支持最大容量2TB的固态硬盘。换句话说,如果你手头正好有一根闲置的DDR5内存条和一块M.2固态硬盘,买准系统版本自己装上就能用,成本可以压得非常低。
接下来咱们聊聊这台机器的机身设计和接口配置,这部分其实是它的一大卖点,值得掰开揉碎了说。M2 Elite Mini Air-304的机箱容积只有0.47升,机身三围是112×112×37.15毫米,重量仅0.44千克。这是什么概念呢?112毫米大概是成人手掌宽度那么宽,37.15毫米的厚度比一本薄词典还要薄一些,整机拿在手里就是一个方方正正的小盒子。你可以很轻松地把它塞进电视柜下面的缝隙里、挂在显示器的背面(它支持VESA壁挂)、或者直接丢进背包里随身带走。尽管机身如此小巧,Minisforum还是在它身上塞进了异常丰富的接口。正面提供了2个USB-A 10Gbps接口和1个3.5mm音频接口;背面则集中了1个USB-A 480Mbps接口、1个全功能USB4(40Gbps)接口、1个全功能USB-C 10Gbps接口、2个HDMI 2.0接口,以及2个2.5千兆以太网RJ45口;侧面还藏着一个microSD读卡器。网络方面,两个2.5千兆以太网口,这对于那些想用它来做软路由或者多设备组网的用户来说简直是福音。两个网口可以做链路聚合来提升带宽,也可以分别接到不同的网络段上充当网关,玩法非常多。显示输出方面,两个HDMI 2.0接口每个都支持4K@60Hz输出,可以同时连接两台显示器或者电视,组成双屏工作环境;USB4接口也能输出4K@60Hz画面。最值得一提的是那个USB4接口,不仅支持高达40Gbps的高速数据传输,还支持电源输入功能。什么意思呢?就是说你可以直接用一根支持USB PD协议的USB-C充电线给它供电,而不必非要拖着那个传统的DC电源适配器。这对于经常需要带着设备到处跑的用户来说,便利性提升了一大截。无线连接方面,这台机器搭载了Intel AX211无线网卡,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.4,都是目前最新的无线协议标准。Wi-Fi 6E相比上一代Wi-Fi 6增加了6GHz频段,可以提供更快的速度和更低的延迟;蓝牙5.4则在传输稳定性和功耗控制上做了进一步优化。Minisforum官方在宣传中也把这台机器定位为一台紧凑型4K媒体中心和轻量级网络设备,从接口配置来看,这个定位确实是名副其实的。
再来细看一下这台机器的能耗和散热表现,这部分数据能帮你判断它适不适合7×24小时开机。根据Minisforum官方给出的内部测试数据:M2 Air-304的TDP设定为28W,在平衡模式下,整机满载噪音约32.7分贝(距离50厘米测量),满载处理器温度控制在72℃到80℃之间;切换到静音模式后,满载噪音降到约28.1分贝,这个噪音水平接近于图书馆的环境噪音,放在卧室里长期开机也不会打扰睡眠。相变材料搭配涡轮风扇的散热方案,让这台小机器在高负载下依然能保持冷静。这些数字意味着什么?意味着这台机器可以安静地放在卧室或客厅长期开机,不会因为噪音和发热成为家里的"扰民设备"。低功耗的运行特性,让9.5W级别的待机功耗(具体待机功耗官方未单独披露,此处以低功耗平台特性描述)意味着一年不间断开机,电费也只是一笔很小的开销,这对于打算拿它做家庭服务器或软路由的用户来说是相当重要的考量因素。
再来看看价格和购买建议,这部分可能是大家最关心的。M2 Elite Mini Air-304的准系统版本起步价是263美元,这个价格不包含内存和固态硬盘,你需要自己准备一根DDR5-6400 SO-DIMM笔记本内存条和一块M.2 2280 PCIe Gen 4固态硬盘。Notebookcheck在报道中明确提到,这个263美元的准系统价格是当前在Minisforum官方商店享受八折优惠之后的到手价,原价其实是329美元;而16GB内存加500GB固态硬盘的版本售价559美元,同样也是八折后的价格,原价699美元。为什么要这么卖呢?其实这在迷你主机圈子里是很常见的做法,尤其是对于那些手头已经有闲置配件的玩家来说,买准系统自己组装可以省下一笔不小的开支。而且你可以根据自己的需求和预算来自由搭配——预算紧就先上8GB内存和256GB硬盘,预算宽裕就直接怼到64GB内存加2TB硬盘,灵活性非常高。但如果你手上没有现成的配件,那就要算一笔账了。目前DDR5内存条的价格虽然比前两年降了不少,但也不算特别便宜;一块像样的PCIe Gen 4固态硬盘也得几十到上百美元。把这些配件配齐之后,总花费可能就奔着400美元去了。所以Notebookcheck在报道中也给出了一个很中肯的建议:如果你手头正好有闲置的内存和硬盘,买准系统版本确实很划算;但如果什么都没有,那就不太推荐买准系统版本了,不如直接考虑Minisforum提供的成品配置。目前官方公布的一个成品配置版本是16GB内存加500GB固态硬盘,售价559美元。不过Notebookcheck在报道中特别标注了一个细节——500GB固态硬盘这个规格很可能是个笔误,因为目前市面上主流的M.2固态硬盘容量通常是256GB、512GB、1TB这样的规格,500GB这个数字不太常见,所以有可能是512GB的误写。当然这只是推测,具体还是要以Minisforum官方最终发货时的配置为准。发货时间方面,Minisforum表示预计在2026年9月初开始发货,也就是下个月。以今天2026年8月11日来计算,距离发货还有大约三到四周的时间,不算太长。
说到这儿,咱们不妨把视野拉远一点,看看Minisforum这家公司和它在这个迷你主机市场里的位置。Minisforum(铭凡)是一家总部位于中国深圳的迷你电脑制造商,全称是MEIGAO INNOVATION TECHNOLOGY (SHEN ZHEN) CO., LTD.,这几年在国际市场上声量越来越大,尤其是那些对空间有要求、又不想在性能上妥协太多的用户群体里,口碑相当不错。这家公司的产品线覆盖了从入门级到发烧级的各种迷你主机,处理器涵盖英特尔和AMD两大阵营,机箱容积从0.2升到5升不等,价格也从一百多美元到上千美元都有。这次推出的M2 Elite Mini Air-304,算是填补了他们在英特尔最新入门级平台上的一个空缺。之前Minisforum在Computex 2026上展示的Elite Mini M2定位更高一些,配置更强,价格自然也更高;而Air-304就是它的平价版本,在保留核心接口和扩展能力的前提下,通过采用更入门的处理器和简化部分设计来控制成本,让预算有限的用户也能体验到最新的Wildcat Lake平台。这种高低搭配的产品策略,在迷你主机市场上其实挺常见的,既能覆盖高端用户的需求,又能吸引价格敏感的入门用户。值得一提的是,Minisforum今年的Computex 2026展出主题已经从单纯的"高性价比迷你电脑"升级为"Private AI"——本地AI解决方案,现场展示了AI Mini PC、AI Workstation和AI NAS等多款新品,平台最高可提供180 TOPS的AI算力。M2 Air-304虽然不是AI主力机,但它作为边缘网络的入口设备,恰好契合了Minisforum整体转向"Private AI平台提供者"的战略——双2.5G网口让它可以充当本地AI流量的网络枢纽,把AI Mini PC、AI NAS等设备连成一个不依赖公有云的私有AI局域网。这个定位上的微妙变化,其实是M2 Air-304双网口设计的一个深层原因。
咱们再深入分析一下这台机器的目标使用场景,看看它到底适合什么人。第一种场景是家庭媒体中心。这台机器体积小巧、功耗低、支持4K视频输出,而且有两个HDMI 2.0接口可以同时连接电视和显示器,非常适合放在客厅电视柜旁边,当作一台专门的流媒体播放器和文件服务器。你可以给它装上Plex或者Jellyfin,把下载的电影和电视剧存到外接硬盘或者NAS里,随时随地通过电视或者手机播放。Core 3 304集成的Intel Graphics核显支持AV1硬件解码,应对4K HEVC和AV1格式的影片毫无压力。第二种场景是办公和学习。Core 3 304处理器虽然性能不算强,但那颗性能核能跑到4.3GHz的睿频,单核响应相当灵敏,处理Word文档、Excel表格、PPT演示、网页浏览、视频会议这些日常办公任务完全够用。而且它支持多屏显示,一边查资料一边写文档,工作效率能提升不少。Minisforum官方也明确把"Compact Business Office"(紧凑型商务办公)和"Study & Coding Setup"(学习与编程环境)列为M2 Air-304的核心使用场景。第三种场景是网络设备和轻量级服务器。两个2.5千兆网口加Intel AX211无线网卡的配置,让这台机器非常适合用来做软路由、VPN网关、防火墙、NAS或者轻量级的Web服务器。Minisforum官方在产品页上直接把"Lightweight Network Node"(轻量级网络节点)和"Powering the Network Edge"(为网络边缘供电)作为这台机器的主打场景,你可以在上面安装OpenWrt、pfSense、TrueNAS Scale或者Ubuntu Server,搭建一套属于自己的家庭网络基础设施。28.1分贝的静音模式噪音,让它完全可以7×24小时开机而不打扰生活。第四种场景是零售和POS终端。Minisforum官方还特别提到,双2.5G网口支持网络隔离,灵活的I/O接口可以连接条码扫描器、收据打印机、显示屏等各类商业外设,适合长时间运行的零售前端业务。当然,如果你指望用它来玩3A大作或者做视频渲染,那肯定是不现实的——它的定位和性能决定了它干不了那些重活,单通道内存和5个线程的规格在处理重度多线程任务时会成为瓶颈。
最后,咱们来做一个全面的梳理和对未来的展望。这台Minisforum M2 Elite Mini Air-304,可以说是在英特尔最新Wildcat Lake入门级平台上的一次精准卡位。它用263美元(八折后到手价,原价329美元)的准系统起步价,把一颗5核心5线程的Core 3 304处理器(1个性能核睿频4.3GHz加4个低功耗高效核,Intel 18A工艺,15W基础功率/35W睿频功率)、两个2.5千兆网口、双HDMI 2.0输出、USB4供电输入、Wi-Fi 6E和蓝牙5.4这些配置,全部塞进了一个0.47升、112×112×37.15毫米、重0.44千克的巴掌大机箱里,28W TDP平衡模式下满载温度72℃到80℃、静音模式噪音约28.1分贝。对于那些手头有闲置DDR5内存和M.2固态硬盘的DIY玩家来说,准系统版本无疑是一个极具性价比的选择;而对于那些不想自己动手的普通用户,Minisforum也提供了16GB内存加500GB固态硬盘的成品版本,售价559美元(八折后到手价,原价699美元,Notebookcheck推测500GB固态硬盘规格可能为笔误),预计9月初发货。从整个迷你主机市场的趋势来看,随着英特尔和AMD在低功耗处理器上的不断迭代,以及USB4和Wi-Fi 6E等新接口新协议的普及,迷你主机的性能和扩展能力正在变得越来越强,而价格却在逐年下降。几年前,一台配置差不多的迷你主机可能要五六百美元起步,现在两百多美元就能买到最新平台的准系统,这个进步幅度还是很明显的。Minisforum这次的动作,可以说是抓住了这个趋势的一个典型切口,同时也是其整体战略从"卖迷你电脑"向"卖私有AI平台"转型的一块基石。如果你刚好需要一台不占地方、功耗低、接口丰富的小机器来充当媒体中心、办公电脑或者网络设备,而且预算又不是特别充裕,那么这台M2 Elite Mini Air-304确实值得纳入你的考虑范围。等到9月初第一批用户收到货之后,网上应该会有不少开箱评测和真实使用体验,到时候可以再参考一下再做决定。毕竟,两百多美元买不了吃亏买不了上当,但对于一台能陪你用好几年的小机器来说,这个投入的回报率还是相当可观的。需要提醒一句的是,购买前先翻翻自己的抽屉,看看是不是真有闲置的DDR5内存条和M.2固态硬盘——如果有,263美元的准系统版本就是为你准备的;如果没有,那就老老实实加钱上559美元的成品版本,别为了省眼前的钱而后期折腾配件反而花得更多。这台M2 Elite Mini Air-304的真正聪明之处,不在于Core 3 304这颗处理器有多强,而在于Minisforum精准地看透了目标用户的需求:他们要的不是跑分怪兽,而是一台安静、省电、接口全、能长期开机的小钢炮。双2.5G网口是为软路由和NAS准备的,USB4供电是为简化布线准备的,Wi-Fi 6E是为无线自由准备的,0.47升小巧机身是为节省桌面空间准备的,28.1分贝的静音模式是为卧室和客厅准备的——这些细节堆叠起来,才是这台机器真正的价值所在。对于对的人,它是神器;对于错的人,它只是一块漂亮的小砖头。想清楚自己的需求再下单,才不会买回家让它吃灰。
GMT+8, 2026-9-29 04:36 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
