查看: 1836|回复: 151
[其他] 五月的风,轻柔拂面,也带来了温暖的羊毛和玩具
发表于 2026-5-11 16:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拼多多买的9V(6F22)电池外壳,5套花了4块钱
正负极的盖子下面压接的镀镍钢带,方便连接电池或者PCBA,壳体不是非常厚,但能用
盖子和壳体用的是卡扣连接,一旦扣上之后就不太容易打开了,所以暂时不用需要保存的时候,把盖子塞进壳体里面就行
下面这两个9V的充电电池也是在拼多多买的,两节5块多,一节才2块多钱,正常情况下买一节普通叠层的9V电池也得2块钱吧。当时拼多多给推送的的这个电池我也不知道这玩意到底怎么样,但价格确实便宜,也没敢多买,就买了俩回来先尝尝咸淡再说
标签上写得是1000mAh,电池整体的重量比以前买的云照电工的9V电池重,如果不带配重的话,内置的锂电池应该容量会比较大一点
底下有个Type-C的充电口,试了一下,支持AC和CC充电
随机送的充电线不出意外是铁的
输出电压有9.13V,里面肯定是升压电路了。等后续有时间拆开看看,然后测一下静态电电流和纹波,看看怎么样,这里按下暂且不表
下面这堆儿都是5月份立创商城的羊毛,刚刚到手还是热乎的。立创会员日那几天比较忙,所以也没买太多的东西(买得多,需要花费的时间也很多)
薅羊毛的标准固定动作,用MRO券买维修佬的焊锡丝,焊锡丝这玩意是刚需,也是快消品,囤囤囤,没毛病
这次买的是0.5mm的63/37焊锡丝,到手2块钱多点一卷
以往买焊锡丝都是4卷,为啥这次少了一卷呢?因为之前测试维修佬的Uv559助焊剂导电的情况,在那个帖子里@拆机专家123 说维修佬的Uv223含松香,高温下不导电,我就合计买一支试试呗,这支Uv223助焊剂到手2块钱吧。等回头有时间我也像上次测试Uv559那样再测试一下Uv223高温下的导电情况,如果好用那皆大欢喜,如果高温下也像Uv559那样导电,就让拆机专家123赔我2块钱
下面这堆买的是鼠标微动,品牌是首韩的,给手里那些不太正经的鼠标当备件,用了满21-20的券,等于几乎没花钱
电子线也常用,这回买了三色的,22AWG两端的镀锡线,质量非常好,用的是满16-15的券
因为立创会员日那段时间比较忙,所以这次也没买太多的固态电容,时间来不及,这次就买了几种,1500uF和3300uF的
下面买了些触摸弹簧,常用的几个尺寸分别买了一点
2.54/2.0/1.5/1.25的端子线各买了一点,这玩意常用,省得自己用钳子夹了,这个用了满16-15的券
带灯的船型开关也买了一点,这个修东西的时候常用,质量也挺好,脚不是铁的,用的16-15的券
上次立创会员日想买磁环来着,结果忘了,这次补上。买的3.5/5/7mm三种规格的
10A的继电器,修东西需要用,这次也买了一些,用完满减券几乎等于白送
下面这堆都是需要用到的MOS、贴片二极管和电压检测器什么的,也是各种满减券用完之后几乎等于白送
感谢立创商城的慷慨,让我们这些业余的电子爱好者有个可以低成本维修和DIY的渠道,完工,撒花
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 11家元 +335 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
kyhwhb + 30 優秀文章
b26359 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-11 16:18:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-11 16:20:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:20:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 16:30:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-11 16:35:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-11 16:37:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-11 16:37:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-11 16:40:17 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:48:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:49:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:50:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 17:05:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-11 17:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-11 17:18:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-11 17:24:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-11 17:27:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-11 17:31:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
GMT+8, 2026-6-16 14:31 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
