查看: 1496|回复: 49
[影音] 制作一款桌面台式MP3播放器
发表于 2026-5-12 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于喜欢听音乐,没事就经常在购物网站闲逛,最近逛某宝,发现一款非常小巧的MP3播放器,价格非常便宜,最便宜的一家才6.66元,还包邮。于是抱着试试看的心态就买了一个。
收到货后发现,除了播放器本体外,还有很多的赠品,有线耳机,数据线,两个OTG转接头,接手机拷贝歌曲用的,对于6.66元包邮来说,送的东西也太多了点吧,一度怀疑卖家发错货了。
然后就是拷贝歌曲,迫不及待的试听了一下,耳机用的是三星EP375,当年以三段均衡,细节丰富著称,据说百元内音质难逢敌手。打开电源开关,熟悉的音乐从耳机传来,背景非常干净,没有任何底噪,不像有些播放器,有轻微的丝丝声,是真的没有任何杂音,三频表现非常号,尤其是低音效果,比我的好几款MP3播放器都要好,一开始以为这么便宜,音质会很差,没想到完全超出想象,而且声音是真正的立体声,左右声道分离的很好,没有音染、串音。声音上也有缺点,推力稍显不足,大动态的时候表现力差一点,声场较窄。
拆机篇:
拆开播放器,发现里边居然还有喇叭,没拆之前都没注意到,拿到手直接接上耳机听歌了。内部结构非常简单,一块电路板,一个软包锂电池和一个发生单元。喇叭也就能听个响,谈不上任何音质。
主控芯片用的是杰理的AD162B0
从官方的原理图上可以看出,耳机输出是11-左声道,10-右声道,9-公共端。使用的是差分输出,可以直推耳机,不用耦合电容,可以提高动态相应,减少低频损失,这也是低音效果比较好的原因。
这个按键不灵敏,非常硬,有时候需要按好几次才能选曲,用起来很难受,于是就想着怎么改造一下。
DIY改造篇:打造桌面台式MP3播放器
找来一个盒子,量了一下尺寸,看起来比较合适
又找了一些按钮和配件,接下来就是把安装和打孔的位置给画一下
根据测量,按键分为2组,7根排线。
按照1:1打印
打印好后,裁剪开
使用固体胶粘贴到盒子上,对齐纸张与盒子的边缘,打孔。开始需要用直径比较细的钻头打孔,比较容易定位,不会打歪,然后再逐次更换大一号的钻头,这样打出的孔就会很漂亮。
装好按键
将排线焊接到主板上面
拆掉图中红色方框中的元件
1.数字功放芯片:8002D。减少耗电,降低干扰。
2.功放输入端两颗电阻,103-10KΩ,降低干扰。
3.耳机输出插座:方便接线,反正也用不着。
4.充电插座:反正也用不着。
5.电源开关:不拆盒子侧壁需要打孔,否则会被顶住。拆掉要把离得近的两个引进在电路板上面短接,不然不能开机。
6.LED播放指示灯:方便接线。不拆,因为是红色LED,使用其他颜色的灯,会点不亮。
主板电源线、指示灯、耳机输出线也要焊接好
然后将主板、带锂电池保护板的TP4056充电小板使用704硅橡胶固定在盒子内部,18650锂电池可以直接用电焊胶粘接,非常牢固。等704硅胶完全固化,就可以进线其他接线了
盒子侧面,朝向自己一侧的,使用的是带灯光的自锁按键。这里用的是蓝色的LED灯,晚上看起来会很漂亮,比用红色的灯光会更让人冷静。
充电时的状态
充电口是TYPE-C,直接使用微型钻头开方孔,左边要打1.5mm的观察孔,方便观察充电状态。
盒子上盖板,中间的播放/暂停键使用的是带绿色LED灯光的自复位按键,播放是会有一圈绿色的灯光,一闪一闪的,和电源的蓝色灯光比较搭配。
播放时的效果
盒子上盖板其他按键,用的都是不带灯的自复位按键。
所有按键都用的是金属按键,美观大方上档次,使用寿命长,反应灵敏,不容易误触,使用寿命长。
下载的加元是论坛收的,本人不收任何费用,免费公开。
放到卧室或者书桌,累了闭目听会音乐,是很好的享受。没有复杂的操作,开机就能听音乐,换歌、调整音量都是一键直达,非常方便。非常省电,充满一次能用一个多月。
参与人数 3家元 +147 收起 理由
nokia5320 + 15
家睦 + 120
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-5-12 17:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 17:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 17:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 17:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 18:02:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 18:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 18:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 19:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 19:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 20:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 20:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 20:27:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 22:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 22:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 06:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 08:21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-13 09:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 11:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 11:28:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:16 , Processed in 0.280800 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
