查看: 1078|回复: 24
[外设] 更换机械键盘键轴心得
发表于 2026-5-17 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天想把闲置的雷神K750机械键盘重新利用起来,拿出来接到电脑上用了一下,发现几个按键已经损坏了。于是从网上下单了一些轴体,之前也换个机械键盘的轴体,买的比较便宜的高特轴;这次依然选择了这个牌子,不过我看到有店家卖带套筒的版本,我这个机械键盘的键轴是直接焊死的,有了套筒的话,以后换起来会更容易些。当然根据经验一个键轴用上七八年损坏的概率也比较小,有没有套筒其实就是心里上的安慰,应该不会在短期内同一个轴修两次。不过在安装过程中发现,有套筒的安装比单独带铜脚的安装要方便很多,因为套筒大小都是根据电路板上的插孔大小来的,插入后直接就稳固了,给焊接打来了其他的仿版;而普通铜脚版本,铜脚直径要小于插孔,插入后你还得一只手用镊子等工具固定,一只手拿电烙铁焊,很不方便。
通过这次实践,我还逐步掌握了吸锡器和助焊膏的使用方法,原来这两件物品使用的时候也是需要技巧的。吸锡器在用的时候,不要将吸嘴正对焊点按下去,这种做法很容易“灯下黑”,也就是焊点周围一圈是被融化了,但是依然有一个“小土包”留在那里。正确的做法是,吸嘴边缘向焊点中心移动,让吸嘴的一边边尽可能接触焊点中心,这样吸嘴和焊点的接触面积最大,融化的也最彻底。
焊点被处理完成后,就可以用拔轴器将一个个废轴体给薅下来。接着就是焊接轴体,之前也分享过我焊接鼠标微动的照片,焊接的技术很差。这次经过网友提示使用助焊膏,在焊接前,在焊点左右两边分别注入两滴助焊膏,焊接时很容易爬锡,出来的成品焊点比较均匀。
分享一下用到的工具集:
图 1
键轴焊接前:
图 2
键轴焊接后:
图 3
发表于 2026-5-17 15:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 15:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 15:51:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 16:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 16:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 17:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 18:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 20:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 21:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 21:39:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 21:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 22:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 09:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 09:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 11:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:53:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 09:26 , Processed in 1.294802 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
