查看: 226|回复: 0
[科技] 卫星通信“阿喀琉斯之踵”
发表于 2026-5-18 08:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT时报
缺失的空天气候与太空交通规则
作者/ IT时报 钱立富 孙永会
编辑/ 郝俊慧 孙妍
编者按
我们身处一个前所未有的互联世界。从地面的光纤网络到深埋海底的电缆,从近地轨道的卫星星座到云边端数据中心,这些基础设施构成了现代社会赖以生存的神经系统。导航、授时、通信、支付、医疗、教育、灾害响应……每一秒都有海量数据在数字血管中奔流。
然而,我们越是依赖不间断的连接,越要直面一个残酷的真相:这条生命线并非坚不可摧。
一次太阳耀斑爆发可能让卫星信号“失聪”;一根海底电缆被火山灰掩埋,足以让一个国家长时间断网;一场热浪能让数据中心“中暑”宕机——更不用说战争、地缘政治与极端天气叠加带来的系统性风险。而所有这些风险,对小岛屿发展中国家和最不发达国家而言,其放大效应尤为致命。
2026年世界电信和信息社会日以“数字生命线:在互联世界中加强复原力”为主题,正是要向全球发出振聋发聩的提醒:仅有连接是不够的,我们必须让连接具有韧性。韧性不是锦上添花的奢求,而是生死攸关的刚需。这需要政府、行业、社区携手行动——从建立跨国的空间天气预警机制,到补上海底电缆修复能力的短板;从设计抗高温、抗洪水的绿色数据中心,到织就一张空天地一体的应急通信网。
中国在这场韧性革命中从未缺席。从汶川到郑州,从积石山到台风最前线,应急通信体系在实战中迭代升级;中国电信成立专业应急通信子公司,北斗短报文走入千家万户,“无网通信”技术从实验室走向灾区。但构建全球数字韧性的大厦,需要每一个国家、每一家企业、每一位公民共同添砖加瓦。
数字复原力支撑普遍有意义的互联互通,让人人均能安全、经济、有效地接入和使用互联网。真正的进步,不是在最平静的时候享受最快的数据,而是在危急时刻,确保没有一个生命因为断线而被遗忘。守护数字生命线,就是守护人类共同的未来。
_________________________________________________________________________
太空中越来越多的卫星,正构筑起人类通信的一条关键“生命线”。这条线突破了地理阻隔、地形束缚,以及洪水、地震等自然灾害的冲击,使人们即便身处荒漠、海洋或戈壁,也能保持在线连接,并获得导航、授时等关键服务。
然而,卫星通信并非坚不可摧。
一方面是受空天气候的影响。160多年前的“卡林顿事件”是人类有记录以来最强的太阳风暴,曾导致全球电报通信大面积瘫痪。如果这样的极端事件发生在今天,大量卫星将可能失效。实际上,类似事件仍在不断影响卫星通信的稳定性和质量,而人类对此似乎束手无策。
另一方面是人类自身的因素。随着人类不断向太空深处拓展,空间环境正面临“空间碎片累积”与“大型星座爆发”双重压力。彼此干扰甚至碰撞的风险比以往大大增加,“太空交通规则”的缺失给卫星通信带来了致命威胁,而在这一方面,人类本可以更有作为。
就怕太阳“脾气不好”
宇宙并不“安宁”。太阳经常“耍脾气”,太阳黑子、太阳耀斑、日冕物质抛射等,都是影响卫星互联网稳定运行的变量。
1844年5月,人类历史上第一封电报发出,标志着电报技术进入实际应用阶段,被视为现代通信的起点。然而15年后,即1859年,有观测记录以来最强的太阳风暴爆发,引发超强地磁暴,对当时的有线电报网络造成毁灭性打击:电报设备冒出火花甚至熔化,电报员遭遇电击,电报纸被引燃。这就是著名的“卡林顿事件”。
此后,人类虽未再经历如此强烈的太阳风暴,但太阳的“脾气”依然“很大”,马斯克对此“感触颇深”。
图源:pexels
美国戈达德航天中心与马里兰大学的研究人员去年在瑞士《天文学与太空科学前沿》杂志上发表论文指出,从2020年到2024年,全球共有1190颗卫星从极地地球轨道坠落,其中星链卫星583颗,占据“半壁江山”。
而仅2024年一年,就有316颗星链卫星坠落,远高于2020年到2023年的总和。原因是2024年正值太阳活动周期的高峰期,太阳辐射加热地球高层大气,使其膨胀,从而增加了低轨卫星(如星链)的飞行阻力,导致卫星轨道下降乃至坠毁——就像自行车骑进沙地一样,阻力使车速不断下降,甚至让骑行者摔倒。
研究还表明,太阳风暴对不同轨道、不同位置的卫星影响并不均匀。一些特定区域或轨道上的卫星会受到更严重干扰,导致整个卫星网络性能出现显著的空间差异。
太阳活动还会直接影响无线电信号传播,对依赖卫星通信和导航的各类服务造成干扰。
2006年12月,一次空前强烈的太阳耀斑爆发,产生了极强的太阳无线电脉冲和噪声,其频率恰好覆盖了GPS信号使用的频段。这种“同频干扰”导致大范围内GPS接收器信号严重衰减,定位准确性下降甚至功能完全丧失。2017年9月,太阳爆发了强度达X9.3级的耀斑,剧烈扰动电离层,使GPS定位误差放大3倍。
国际电信联盟、联合国减少灾害风险办公室与法国巴黎政治学院联合发布的《当数字系统失效:数字世界的潜在风险》报告指出,一场严重的太阳风暴可能导致卫星瘫痪、导航系统中断及电网不稳定,恢复时间可能长达数月。
联合国秘书长减少灾害风险特别代表卡迈勒·基肖尔此前公开表示:“无论是现在还是将来,在规划、建设和维护数字基础设施时,必须充分考虑系统性风险。数字基础设施必须是具有韧性的基础设施。”
2
越来越“乱”的太空
给卫星通信带来致命威胁的,不仅是空天气候事件,还有人类自身制造的卫星、火箭以及衍生的太空垃圾。尤其在大型卫星星座加速部署的今天,太空中的轨道愈发拥挤,空间物体碰撞风险不断凸显。
运行在太空中的卫星都有各自的“行驶”轨道。根据轨道高度不同,主要分为两大类:一是距离地球约36000公里的地球静止轨道(GSO)卫星,在这条轨道上运行时相对地球静止;二是非地球静止轨道(NGSO)卫星,包括低地球轨道(LEO,300公里至2000公里)和中地球轨道(MEO,2000公里至36000公里)等。
资源稀缺、容量有限的地球静止轨道早已如同“停满车的停车场”,十分拥挤。数月前的一次大会上,中国卫通副总经理吕静伟介绍,全球在轨的高轨卫星超过600颗,平均每一度轨位上就有1.7颗卫星,最热门的轨位上甚至聚集了7颗。
图源:unsplash
相比GSO,NGSO能容纳的卫星数量要多得多,但仍难以满足低轨星座热潮带来的巨大需求,“僧多粥少”的矛盾日益突出。
“近地轨道受宇宙射线、空间离子等因素影响,真正优质的轨频资源并不像想象中那么丰富,一般认为可容纳约6万颗卫星。未来随着技术进步,容量可能会扩大。”国内一家卫星互联网企业技术总监对《IT时报》记者表示。另有观点认为,近地轨道卫星达到10万颗就可能趋于饱和。
然而,无论是6万颗还是10万颗,都难以满足业界的“胃口”。2024年底至2025年初,多个国家向国际电信联盟(ITU)申报的星座卫星规模均超过10万颗,其中我国也申报了超过20万颗卫星的频轨资源。
使太空愈加拥挤的不只是越来越多的卫星,还有大量碎片。相关数据显示,尺寸在10厘米以上的在轨碎片数量已超过1.2万块,与当前低轨卫星数量相当,且高度集中于中低轨道——这正是载人航天、通信卫星和遥感卫星的核心作业区域。
空间环境正经历“碎片累积”与“大型星座爆发”的双重压力,空间物体间碰撞风险显著增加,对在轨航天器、航天员及地面安全均构成严重威胁。相关案例不胜枚举:2009年2月,美国“铱星33”通信卫星与俄罗斯已报废的“宇宙—2251”卫星相撞,产生数千块碎片,对同轨道卫星造成长期威胁;2019年9月,欧洲航天局“风神”气象卫星为避免与星链卫星相撞而紧急变轨;2021年7月和10月,星链卫星两次接近中国空间站,迫使空间站采取紧急避碰措施;2024年,美国国际通信卫星公司的高通量卫星Intelsat 33e因不明原因解体,产生大量碎片。
3
只有“应急避碰”
而无“交通规则”
太空“交通”环境日趋复杂,碰撞风险不断加大,但目前的局面仍是“只有应急避碰,几无交通规则”。上述技术总监对此形象比喻道:“这就好比在拥挤的马路上,两辆车(卫星或航天器)迎面而来、距离越来越近,当前主要靠车主(如星座运营方)自行协商——谁让一下道、做避碰操作,而缺乏有效的交通规则指引。”
空间碎片没有动力,只能依靠惯性漂浮,需要通过设计优化和规范操作来减少碎片生成,同时借助技术手段加以清除。相比之下,卫星具备机动能力,更易于管控,因此需要建立太空交通管理与协调规则,以规范卫星机动行为和星座部署行为。
图源:unsplash
为防止不同星座的卫星过于接近,最经济、安全的方式是进行轨道层隔离,相当于在两个车道之间设置护栏或隔离带。在2025年中国无线电大会上,有专家举例:当两个星座的轨道层均位于1000公里高度附近,倾角差小于1°,各含约50颗卫星时,若轨道层隔离数值设为5公里,3个月内星间距离小于500米的次数约为20次;若隔离数值扩大到10公里,同样条件下小于500米的次数降至5次左右。
换言之,在大型星座间实施轨道层隔离,能显著降低碰撞风险,但目前国际上尚无明确、细致的管理与协调规则,即缺乏“太空交通规则”。
目前,只有当两颗卫星或航天器之间距离过近时,运营方才会采取“应急避碰”措施。业界通行规则是:星间距离缩小至500米时触发告警,由其中一方进行避碰操作。
在“应急避碰”过程中,空间态势感知(SSA)平台发挥着关键作用。平台通过雷达、望远镜等设备观测,建立空间背景目标数据库,制定碰撞预警门限阈值,预警产生后及时通报相关操作者,进行规避机动。
当前国际大型低轨星座常用的SSA平台包括:美国军方打造的SpaceTrack、美国商务部为民用太空运营商建立的Tracss、欧盟建立的太空监视与跟踪平台(EU SST)以及SpaceX自建平台。
“国外几个大型星座,如Starlink、Telesat等,都使用了美国军方的空间态势感知平台,数据可以共享和交流,但这对我们不适用。我们是直接与国外大型星座操作者开展轨道协调工作,大部分合作方还是比较负责任的。”上述业内专家表示,当前最大的问题是,国际范围内缺乏统一的、有公信力的数据共享平台。
4
构建全球统一规则和
信息共享平台
在西南多山、地面网络相对薄弱的地区,空间天气对通信链路的影响变得更加具体而直接。
国内民用卫星互联网品牌网翎公司西南区域销售总监王晖是云南人,早年从事北斗相关工作。他向《IT时报》记者讲述了团队在西南这一特殊“考场”中的实际应用经历。
图源:pexels
在云南、贵州、四川、重庆、西藏等西部省市,一旦遭遇洪水、地震等灾害,基站和光缆极易损毁,通信瞬间瘫痪。而空间天气的影响不仅作用于高层大气,还会与地面灾害叠加,形成“双重打击”。此时,卫星通信便发挥了至关重要的作用。
2025年6月,贵州榕江县兴华乡境内发生洪灾,通信基础设施遭受严重冲击。王晖回忆,现场通过快速部署卫星上网机,及时将核心数据传回后方,显著提升了救援效率。随后,当地气象部门也装备了卫星上网机,既解决了气象雷达专网回传问题,又能实时回传无人机画面与气象数据,为灾后救援和研判提供了精准支撑。
但他心里清楚,太阳风等空间天气因素会直接影响卫星信号和设备的稳定性,“即便是全球最先进的低轨星座,也无法完全免疫来自太阳的‘风暴’”。
相比之下,全球协同建立太空交通管理与协调规则,既更具可行性,也更为紧迫。
面对大型星座的规模化部署与动态运营需求,现有国际规则体系明显滞后,多以原则性框架和宣言为主,难以解决实际问题。
以“应急避碰”为例,并不像两车相遇时“打一下方向盘”那样简单和低成本。由谁进行避碰操作,会对卫星星座运行带来很大影响:一方面,避碰机动会额外消耗燃料,缩短卫星维持正常轨道及机动控制的时间,从而降低卫星整体运行寿命;另一方面,卫星在避碰过程中需要调整位置和姿态,可能导致空地和星间链路中断,造成数据传输断链,影响网络服务的质量和可靠性。同时,星座运行和控制工作也将承受巨大的压力和负担。
概括而言,卫星运营商执行“应急避碰”操作,成本很高、代价很大。在大型星座数量不断增多、卫星日益密集的态势下,完全靠卫星运营方自行协商解决避碰的问题,难度越来越高。此时,国际组织、各国监管机构和星座系统运营商需要形成合力,推动构建适配大型星座发展的国际规则与协作机制,确保规则的实用性与约束力,从而实现空间可持续发展。
“个人认为,国际电信联盟(ITU)需要补足轨道资源分配和协调程序规则,建立星座系统轨道数据共享平台,在原有数据平台基础上增加轨道数据共享能力,为轨道协调程序提供数据支撑。同时,引入碰撞预警信息共享能力,与各SSA平台交互数据,减少因非技术因素造成的信息交互障碍。”上述业内专家表示。
GMT+8, 2026-7-13 09:57 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
