查看: 1324|回复: 81
[电源] 拆一个多多29.4入手的100W氮化镓充电器JY-PD100ED1
发表于 2026-5-18 23:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑了一个小时,发表后文字都没有了,只能重新编辑了
前几天看到价钱还可以,评论区说支持100WPD.和105W PPS,就入手看看
充电器方案完整解析
外观部分,这是拆开后复原再拍的,基本无损,拆解技术还可以
铭牌信息
C口
折叠插脚
磁铁不吸,这点还可以
对比小米90W,大了一大圈
用快乐表测试下
30瓦转换效率86%,不知道算得对不对
纹波表现也还可以
下面拆解。
用毛巾包裹,然后用锤子敲,力度控制,这个技术是拆几十个后总结出来的。只可意会不可言传
打开上盖
主板正面
取出主板,看下背面
上盖里面,永明尚德
底壳里面
南芯 SC3057B:合封GaN功率主控
芯片定位:集成650V GaN功率管的高频准谐振反激PWM控制器,是整个充电器的“心脏”
- 核心特性:
​- 合封设计大幅简化电路,减少外围元器件数量,提升功率密度
​- 最高175kHz开关频率,支持谷底开关,转换效率可达93%以上
​- 内置高压启动、X电容放电、抖频EMI优化,满足全球能效法规
​- 内置过压、过流、短路、过温全保护,可靠性拉满
​- 典型应用:65W PD快充、多口氮化镓充电器、大功率电源适配器
英诺赛科 INN700DC140A:高压GaN功率管
- 芯片定位:700V 高压氮化镓功率开关管
- 核心特性:​
- 耐压700V,导通电阻仅140mΩ,开关损耗远低于传统硅MOS管
​- 无反向恢复电荷,大幅降低开关噪声与发热,进一步提升电源效率
​- 采用DFN封装,体积小巧,适配快充的小体积设计需求
英集芯 IP2723T:快充协议芯片
- 芯片定位:通过USB-IF认证的USB-C PD3.0/PPS协议控制器
- 核心特性:
​- 支持几乎所有主流快充协议:PD2.0/3.0/PPS、QC4+/QC3.0/2.0、华为FCP/SCP、三星AFC、Apple 2.4A等
​- 单芯片实现协议握手、电压电流调节,支持最高100W功率输出
​- 已通过USBIF协会PD3.0 PPS认证(TID:3135),兼容性极强
​- 典型应用:快充充电器、移动电源、车充等所有USB输出快充设备
最后称一下
方案整体特点:
1. 全国产方案:主控、协议、功率管全部为国产头部厂商器件,供应链自主可控,成本与可靠性平衡极佳,是目前第三方快充品牌的首选方案。
​2. 性能与兼容性拉满:支持PD、QC、华为SCP/FCP、三星AFC等全协议,几乎兼容所有手机、平板、笔记本电脑的快充需求。
​3. 成熟度高:这套方案已被绿联、贝尔金、正浩等多个知名品牌采用,经过了大规模市场验证,电路设计成熟,故障率低。
​4. 可拓展性强:基础版为65W,通过优化变压器与外围器件,可轻松拓展至100W功率,适配不同功率需求。
部分文案的豆包生产的
参与人数 4家元 +105 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 18
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2026-5-19 00:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 05:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:35:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 敢回答加分
发表于 2026-5-19 08:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:43:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:54:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-4 17:18 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
