查看: 12595|回复: 94
[综合] 旧瓶装新酒 味道一样醇 任天堂厚GB改彩屏
发表于 2019-7-29 11:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB初代发布离现在已经三十年,它承载了很多八零九零童年回忆:省零花钱存钱买GB、和小伙伴换卡、被窝打电筒玩到半夜、垃圾堆里捡电池、被老师没收......
毕竟时间太长,屏幕避免不了老化、碎裂,而且找不到壳更换的屏幕,应一些爱好者的墙裂要求,开发了这款改装套件。
优点:
GameBoy厚机替代屏 GB高亮isp屏,编码器设置菜单参数。
2、屏幕顶部区以进度条方式显示电量,可随时隐藏。
3、游戏画面的背景色和前景色可以设置成任意不同的颜色并且可以保存5种搭配配方式,游戏时可随时切换。
4、预设了像素边缘抗锯齿柔化功能,可以在菜单中开启,降低颗粒感,开启后画面会显得模糊所以默认关闭。不怕眼花的随意。
5、菜单界面支持中英文双语切换。
6、在菜单界面的上半部分展示区域的内容可以定制,可换成自己喜欢的图片,打上自己和签名或LOGO,支持320*100像素的4灰阶图片。
不足:
1、安装时需要对前壳做少量修剪(下图展示)
2、屏与主板的连接是15P排线和少量飞线,安装需要有一定的动手能力。
3、屏的功耗大约0.23W左右,用南孚电池供电只可连续游戏18小时左右。
4、屏采用的是IPS全视角屏与原机分辨率是四比一点对点不是1比1点对点,但最终效果都是全屏点对点显示。
5、该屏不是半反射屏,在阳光下需要开背光才可见。
6、部分游戏显示有点异常,下个版本优化。
手上的一台白色GB
屏幕老化没法正常显示
测试现场
06主板
pcb成形
打样回来调试
装屏的效果
装备改装,GB拆机
喇叭效果很垃圾
主板和显示板排线连接
日产的硬封芯片,国产的牛市疙瘩
这个版本改装需要修一下a壳的两个螺丝柱
这个加强筋也需要修一下,用来卡住pcb
帖一圈evo泡沫胶,对屏幕保护缓冲也可以防尘
装进去的效果
屏幕拆掉,原装屏两组排线
焊上新排线
加一个编码器,替换在原来的电位器的位置,用来进行各种设置
拆掉原来的电位器
装上编码器
加固一下
只能飞线和套件进行连接了
需要取点和一个场信号
连接完毕
总共需要一根排线,六根飞线
连接排线
开机成功
装卡试一下,画面正常
默认黑白灰效果
小打一把找下感觉 ok对方
逆向装机
调和一下前景色和背景色
随便调几个颜色看看。
后期准备重新设计pcb直接替换显示和按键板,免去飞线,降低改装难度,直接排线和主板连接
内置5组经典配色,优化一些小bug
感谢提供资料和意见建议的朋友们。
欢迎吐槽欢迎交流。
参与人数 19家元 +320 收起 理由
luweixing1 + 5 原創內容
imi + 2 優秀文章
jf201006 + 4 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
yilingking + 5 謝謝分享
发表于 2019-7-29 12:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
枫林雪影 + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-29 12:18:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
枫林雪影 + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-29 13:35:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
枫林雪影 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:10:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 14:17:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
枫林雪影 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 14:26:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 14:32:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
枫林雪影 + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 14:48:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 17:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 20:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 01:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 06:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
枫林雪影 + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-30 08:26:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
枫林雪影 + 10 stm的,点对点显示
GMT+8, 2026-11-1 11:20 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
