查看: 13706|回复: 37
[手持表] 胜利小表典范 VICTOR-520A/520B数字表开箱拆解简评(首拆)
发表于 2026-5-20 21:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利VC520系列小型手持数字多用表比较小众,讨论的人不多,VC520A/520B是VC520的改进升级款,5999位显示,520A是手动档,520B是自动档且带温度测量,应该算是优利德UT33系列同级别竞品。价格都在蓝绿左右(购买链接),综合其硬件素质,性价比还是不错的。
开箱:
两款万用表包装盒相同,都是在官方店铺入手的
附件:带两节AAA干电池,520A是2025年出厂的,520B是2026年出厂的,520B带温度探头
表笔,质感一般,没有品牌标识,总长度90厘米;相比胜利¥100以上的表配的表笔会差些
其中一个说明书是单张大纸,那就顺便扫描上来方便大家参考学习,2020v1.1版本的。有需要也可以下载附件的2025v1.1电子版
开机全显,显示符号完全相同
顶部,有照明灯,背夹贴有防伪标签
电池仓,可以方便更换保险丝
不含电池净重量:197g-198g
VC520A转盘功能演示视频:
VC520A转盘功能演示视频:
拆解:
两款万用表的外壳模具完全相同,可以通用,模具材质ABS,都是2020年的
后盖,电池端用弹簧与电路板连接,可以保证接触良好
从电路板PCB版本号来看是有改进过多个版本了,520A日期是20240619,V1.7;520B日期是20250513,V1.9
晶华微SDIC SD7501 主控方案:自动量程万用表SoC/8模拟通道/18*4液晶/带24位ADC/可实现4000或6000分度测量,该方案站内已有不少资料和坛友的讨论交流
SD7501概述特点
SD7501典型应用电路
VDR(压敏电阻,主要作用是防浪涌过压保护),其边上还有一个PTC(热敏电阻)也是起保护作用
8MHZ晶振,给主控芯片提供基准频率和时钟信号
8050三极管
5个钳位保护二极管(防烧功能),主要用于电压档和电流档的输入保护
0.01Ω的康铜丝,10A电流档取样电阻,0.99Ω电阻为毫安档取样电阻
转盘这面的电路板,电路板用了6枚螺丝固定,外壳用了4枚螺丝,这让整机会更加稳固
转盘PCB上只涂了一丢丢润滑脂,装配工走了个过场
V片排列位置,有拆机掉落的可以参考
简评:
表笔短接电阻0.0Ω,试过把4根表笔短接在0.1~0.2Ω
520A蜂鸣档与二极管档是一起的,电压4V
520A蜂鸣档短接反应速度,有0.1-0.2秒的延迟:
520B蜂鸣档电压2.114V
520B二极管档电压3.987V
520B蜂鸣档短接反应速度,没有延迟:
520A电阻测量
520A测量电阻速度:
520B电阻测量
520B测量电阻速度较慢,这时手动档的优势就出来了:
520A电容测量
520A测量1000uF电容速度,先按REL键去除底数:
520B电容测量
520B测量1000uF电容速度:
520A电压测量
520B电压测量
LED发光二极管点亮测试:
520A在测试二极管的时候会自动检测,使用二极管档
520B点亮LED测试
520A测试220V交流市电
520B测试220V交流市电
520B在测量市电时可以按SELECT选择键显示市电频率
520A测量市电频率
520A感应电测量,反应灵敏,而且显示条可以满格
520B感应电测量,反应较慢,显示条未满格
520A毫安档电流测量
520B毫安档电流测量
520A,10A档电流测量
520B,10A档电流测量
毫安档输入电阻1.2Ω(因为看到坛友在讨论/寻找毫安档输入电阻小的万用表,所以顺便测量供参考:https://www.mydigit.cn/thread-600666-1-1.html)
10A档输入电阻0.1Ω,两款万用表这两项都是一致的,不再另外上图
520B测量水烧开的温度,可以达到100°
小结:
⚝这两款万用表从模具到电路板到主控方案都一样,实际测量也基本一致,可以说就是手动档和自动档的区别;
⚝VC520A虽然蜂鸣档和二极管档是合并的,但是测量二极管时会自动检测显示变成二极管符号;另外520A因为两档合并,短路测试时蜂鸣器会延迟0.1-0.2秒左右鸣响,经过几款万用表的实际测试,基本可以判断蜂鸣档和二极管档合并的,短路测试蜂鸣器响应都会延迟0.1-0.3秒才鸣响,该问题可以参考该讨论帖;
⚝VC520B电阻档测量也会有延迟约0.5-1秒钟;实际测量1000uF电容速度都不错,基本上2秒钟能出结果,速度比DT9205万用表快了不少;
⚝电容档和频率档的范围都小了些,电容最高到2000uF,频率最高是2MHZ;都带有REL相对值测量键,可以去除底数;
⚝都是采用晶华SD7501 主控方案,与胜利VC9801 Pro、VC890D新款、VC890C+ MAX、优利德UT892、UT89XD一样的主控;
⚝从功能参数来看是比优利德UT33系列更强些,个人认为更值得选购;
⚝本文有个彩蛋,有人已经发现了,祝大家节日快乐,都有值得爱的人;
老规矩,稍后积分商城见:
520A:https://www.mydigit.cn/thread-606002-1-1.html
520B:https://www.mydigit.cn/thread-606003-1-1.html
直接购买:https://p.pinduoduo.com/Dsj3EPi2?sc=EFAC
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
moontree + 30 優秀文章
发表于 2026-5-20 21:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 22:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 22:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 22:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 08:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 09:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 09:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 11:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 15:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 16:51:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 17:12:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 17:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 17:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 17:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 17:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 21:44:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 13:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 08:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 18:48:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 04:03 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
