查看: 1870|回复: 26
[工仪] 新到的ut89xd万用表说拆就拆
发表于 2025-4-19 16:01:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的万用表突然坏了,显示电池电量低,更换新电池仍然显示电量低,用可调电源供电显示电流五六十毫安,明显故障了,自己拆开捣鼓了两天没修好,返厂吧。在网上一翻研究,看了不会修大师的视频,重新买了一台ut89xd,到手拆开,确实不错,特别是不用9V电池好评。还有LED档可以点亮各种LED。下面上图
显示电量低
主板上的芯片
这是另外一个ut151,也是不准了,一起返厂
新表到手,外观很个性
背面
拆开
主控芯片
陶瓷保险管
ICM7552芯片,应该是自动关机的吧,没找到这台表的电路图,一个芯片的PDF文件一并传上来,有需要的可以看看
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-4-19 19:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 19:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 19:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-19 19:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 20:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 20:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 21:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 21:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 21:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 21:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 23:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 02:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 07:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 07:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 07:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 11:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 15:44:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-22 11:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 18:00 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
