查看: 953|回复: 30
对小米充电宝「mAh/分钟」显示逻辑的初步探索(首发)
发表于 2026-5-22 15:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 现象:奇怪的单位
近期在使用小米 165W 自带线充电宝(型号 PB1165MI)时发现,其数显屏在放电时会显示一个名为 「SPEED mAh/min」​ 的数值。
这与市面上绝大多数充电宝直接显示 功率(W)​ 或 电流(A)​ 的习惯不同。这种单位让人困惑:它是基于电芯侧的电流,还是输出口的电流?
遍查全网(包括AI),没有看到任何关于这个的分析,小米原厂也是语焉不详,称为“显示每分钟可以给外部电池供电的容量”,数码之家的网友应该都明白,充电时能量的转移,给一个容量单位其实是没有意义的(此处略):
二、 实测数据验证
为了探究真相,我使用了 USB-C 功率计串联在充电宝和设备之间,记录了不同电压档位下的真实功率与充电宝显示值的对比。
测试图片,这里就不全部贴了,数据整理如下:
初步结论:无论电压如何变化,充电宝显示的 mAh/min 数值始终约等于实测功率(W)的 1.15 倍
三、 核心疑点:4串电芯与转换效率
这款充电宝内部采用 4串锂电池(4S)​ 结构,电芯总电压约 14.8V - 16.8V。
  • 硬件逻辑:由于输出电压(5V/9V/12V/20V)与电芯电压压差较小,DC-DC 降压转换的效率极高(通常在 95% 以上)。
  • 心理预期:如果显示的是“电芯消耗功率”,考虑到高效率,数值应该极度接近实测功率(比值接近 1)。
但实测比值稳定在 1.15​ 左右,说明它并没有在计算物理上的“转换损耗”
四、 底层算法破解
既然不是物理损耗,那么这个 1.15 倍的系数从何而来?
我们尝试反推其基于的电压基准(V_ref):
Vref​=显示值(mAh/min)实测功率(W)×60​代入公式计算:
  • 12.19W 对应 14:1412.19×60​≈52.2V
  • 24.11W 对应 28:2824.11×60​≈51.6V
  • 30.07W 对应 35:3530.07×60​≈51.5V
结果:它基于一个不存在于物理世界的等效电压(约 52V)
真相还原
小米内部并没有复杂地计算电芯消耗,而是直接读取了输出口的功率(W),然后套用了一个简单的公式:
显示值≈输出功率(W)×1.15
五、 最终结论
  • 单位误导:屏幕上的 mAh/min不是物理意义上的“毫安时每分钟”。它既不基于电芯电流,也不基于输出电流。
  • 本质是功率:它本质上是输出功率(W)的一个线性放大版本
  • 设计意图:将系数定为 1.15,是为了让屏幕上的数字看起来更大、更饱满(例如把 12W 显示为 14),这是一种增强用户感知的 UI 视觉优化手段。
  • 硬件无关性:尽管该充电宝采用了高效率的 4 串电芯结构,但这个显示逻辑完全是软件层面的“障眼法”,与硬件的转换效率无关。
一句话总结:小米用了一个不存在的 52V 虚拟电压,把真实的瓦数(W)放大了 15% 显示出来,并贴上了 mAh/min 的标签。
以上,欢迎探讨~~~
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2026-5-29 20:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 19:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 19:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 20:08:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 20:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 20:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 20:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 20:47:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 20:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 20:53:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 20:57:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討!记得加分。
发表于 2026-5-22 21:41:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xw801 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-22 21:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 21:49:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 23:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 23:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 02:48:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 04:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 07:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 09:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xw801 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-7-8 10:50 , Processed in 0.452401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
