查看: 918|回复: 15
[工仪] 迷你彩屏10A直流功率计组装
发表于 2026-7-5 14:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次那个50A的表头,由于量程太大了,测1A以内的负载计量误差大,所以这次又花了13块钱高价,买了个10A小表头,量程小了,小电流精度就会好很多,0.2A也能测,之前50A那个固定误差0.05A,小电流计量影响很大。
独立供电和直接供电的接线图,独立供电时可以测量0-100v电压。
塞进盒子里。分流器是5毫欧的,10A发热0.5瓦,倒还是可以接受,平时一般用在5A以内就好,毕竟上了5A的大电流要计量,就可以用50A的功率计了。
还是6脚拨钮开关切换直接供电和独立供电功能。
原版是插拔头作为主电流导线,这种设计非常差,接触电阻很大,我看商品评论有人说插头融化了的。所以我直接焊到端子上,用的1.5平方线,带10A足够了。
为避免带的负载干扰计量(例如逆变器),主回路并联了470uf绿金电容和47uf固态电容,滤除纹波谐波。5v独立供电也并联固态电容。
导通电阻,正极1.1毫欧,负极9.3毫欧,因为负极有个5毫欧固定电阻,以及多个焊点,所以大一点也正常。
比50A的要小巧一点。
独立供电的好处就是可以测试更低电压的负载,比如干电池。
测试一下电流精度。独立供电,没有问题。
切换到直接供电,也没有误差,一致,之前那个50A的切换供电后,总有0.05A固定误差。
好了,加入到功率计家族里去吃灰吧。
发表于 2026-7-5 15:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 15:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 15:20:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 15:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 16:04:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 16:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 18:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 18:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 22:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 08:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 13:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 20:44:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-6 23:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 09:36:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 17:30 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
