查看: 1181|回复: 15
讨论铅酸电瓶加液成功与失败的原因
发表于 2026-5-22 21:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查过一些资料,目前,没人(包括专家)能解决电瓶硫化问题。也就是说,有修复效果的,都是硫化不严重的。
电瓶使用后,充满电,静置。会有如下情况:
1:硫化不严重的,只是硫酸减少(变成硫酸铅),如果同步失水,比重反而正常。直接加1.28硫酸就能恢复大部分容量。如果失水严重,要加比重低的硫酸。
2:硫化严重的,硫酸减少很多。
细分:
A,没失水的,比重下降很多。加比重高的硫酸调整到1.28。加蒸馏水就是更完蛋。
B,失水严重的,加比重低的硫酸。单独加蒸馏水无效。
3:硫化非常严重的和其它造成报废的因素不讨论。
只要看到白色的硫化铅,直接报废。
比重无法测量,间接判断方法:充满电,静置。测量电压,电压和比重有对应关系。
加蒸馏水或硫酸,有成功的,也有失败的,可能就是上述的情况吧…我说得可能不对哦!仅供参考!
手机码字好累,发帖不易,费生命。下面上图
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-5-22 22:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 22:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 22:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 00:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 00:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 00:20:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-23 09:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 09:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 10:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 12:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 12:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 14:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 20:07:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-5-23 22:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 16:17:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 02:55 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
