查看: 86|回复: 4
[外设] 用触点膏维修鼠标微动,能否耐用?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多多上买来“铜导电膏汽车线束插头导电膏电接触器清洗剂触点电瓶插头导电脂”
刚好鼠标微动开关有连击故障,以往修这种要么是换新的微动,要么是拆开打磨一下然后摸一点凡士林或者黄油或者机油(手边有啥就抹啥),但是不换新都不耐用,很快又出现连击或者不击的故障。问了ai说是家里的这类油,绝缘性高,而且过电流容易氧化,不适合触点防护。
这次拆开打磨,抹上这个“触点膏”,不知好用否?
拆解过程就不发了,直接打开,微动是欧姆龙的
维修前测试一下,内阻为120m欧左右
拆开,触点好像没明显氧化发黑
直接打磨触点,装上看看内阻,34m欧左右。
再次拆开,抹上[color=var(--darkreader-text-444444, #c9bfae)][backcolor=var(--darkreader-background-ffffff, #1a1b1a)]“触点膏”,是铜色的胶状物质
把触点安装好后,把这两个固定动触点的地方也抹一下,这里也是导电的地方。
看一下触点间隙状态是这样的
安装好,点击十来次后再次测内阻是35m欧左右,可能有测量误差,或者是这个[color=var(--darkreader-text-444444, #c9bfae)][backcolor=var(--darkreader-background-ffffff, #1a1b1a)]“触点膏”会增加接触电阻?
抹上[color=var(--darkreader-text-444444, #c9bfae)][backcolor=var(--darkreader-background-ffffff, #1a1b1a)]“触点膏”后耐用性能否增加,还有待时间验证!
各位有用过这类产品吗,有什么看法?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 18:57 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
