查看: 1212|回复: 5
[综合] 极空保护板自带的均衡太假了
发表于 2026-5-23 20:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的一块法拉电容均衡0.4A也是均衡的电流还抵不了保护板消耗的电流,保护板待机功耗也很大一度电的电池只能待机一个月。经过长期观察均衡没必要设置压差很小,特别是旧电池毕竟电池越用越差,我设定0.05V。低电压阶段也没必要开启,所以我设置均衡起始电压3.37V配合一块太阳板多余的电量断断续续慢充用几年也没什么事。
后来买了一个电感均衡的0.6A的挂一个几A时的电池测试30多小时都没均衡好,均衡时也很费电,待机倒是没那么费电。昨天又给挂到24串铁锂上,有的电池测试容量后充了部分电,电压不均,开启均衡20小时后电压没拉平不说还给我干过放保护关机了。而电压最高的两串基本无变化,其他20串电压2.95v的倒是给我干到2.6v了。
法拉电容均衡的原理是电压高的电池串降压给电容充电,电容充满后再升压给电压低的电池充电,如此循环。所以标称0.4A的均衡电流平均0.2A都达不到。
这种电感均衡的呢,经过观察并不是那种所谓压差越大电流越大高频持续电流均衡的,它这个感觉更像是把电感当个储能原件,工作时有声音一秒钟左右循环一次,就像木头虫蛀木头那种声音,可能就是脉动的电,一秒钟来一股那种,至于占空比什么的就未知了,这也解释得通为什么几安时的电池几十小时都均衡不好了。我猜测它并不是从电压最高的电池取电,而是从总串数取电然后降压补给最电压最低的电池。不然如何解释电压最高的那两串20小时电压都无变化,反而其他20串电压都变低了?
2026-05-26
均衡几天了都拉不平电压,那串始终电压高保护,结合我电量插座才充进去1度电,这电池本身都1.5度了,算上充电器起码2度电才算充满,结合看其他串才3.3v,充满起码是静置电压3.4V以上,算出这09串已充容量多太多了,正好保护板我加mos没加锡没注意看G极虚焊出了放电故障拆开顺便给09串放电,通过保护板线几百毫安电流放电,放了一天放出7Ah多这串电压还是高!
发表于 2026-5-23 21:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 21:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 09:38:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 14:48:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 15:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 05:23 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
