查看: 1446|回复: 57
[综合] 大众小汽车加装行车记录仪
发表于 2026-5-24 23:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用的大众车,开了10多年了,原来随后装导航仪安装的行车记录仪出问题了,就是在室外温度稍高了,记录仪就打不开或打开后影像卡顿,无法正常工作,低温环境下工作正常(原本想着修下,但考虑到都用了10来年了,维修价值不高,元器件寿命也差不多了),于是乎就上京东选了几款行车记录仪。
下面是先在京东买的两款,左边的360 2K的,试了图像效果不太好,右边是HP的4K,图像效果还行,但时间需要经常调整
购买价格如下:
收到前面两款记录仪当天试了效果及功能,否定后就退货了,又下单了两台另外的4K影像的型号
第二天收到货,实物图如下,测试了影像效果,两台都差不多,360品牌的如安装在前挡风玻璃上,摄像头位置会偏下相对容易影响司机观看前方,海康微视的会偏上较好些,360的时间也要不定期的调整,也就是说时间久了没开车,行车记录仪录像回看视频的时间是完全不准的,退货了,而海康微视的记录仪是带GPS,一开机时间就自动校准了,所以最终选择了海康微视的,价格也是最贵的,当然这品牌在交通监控里算是最常见的大牌
接下来就是安装海康微视C6S型号的行车记录仪了,因后视镜右边装了ETC,就只能安装在后视镜左边了,粘贴记录仪过程没有拍照,红色线位置是需要走线的路径,线是塞进车内顶棚边缘内,供电线Type C口,另一端是USBA公口,海康微视其实有配送点烟器供电头,如果用车充点烟器,这USB线就不隐藏了,我有导航仪USB5V供电口,就用不上车充点烟器了
走线要走A柱,问修车师傅说这个叫A柱
线走过A柱后的样子,忘记拍照
这里是原来装导航仪的师傅走的线,用电工胶布缠了下,现在撕开胶布,太粘了,手摸过后很不爽的感觉。因导航仪USB接口暂只有一个供给原机行车记录仪了,我想保留原记录仪它是直接连接导航仪中APP的,就只能想法把USB供电扩展了
过了几天在京东买了一条10cm长的USB一分二延长线,二端那边一根仅供电,一根供电+数据传输,刚好满足我的要求,海康微视的记录仪仅需供电,它看影像是通过手机APP连WIFI热点观看
收到USB一分二延长线,看了质量还不错,毕竟不是几块钱的货,分别插接好USB供电线,新的行车记录仪供电线太长了,折好后我用扎带扎了下
再来张闪光灯下拍的照,是不是更清晰了,3个USB插接处较紧,我认为不用胶布缠住,车在长期行驶中也不会产生脱落,因为它在里面基本没有受到线之间的拉力。。。
装好这里的护壳,即使杂乱的线也看不见了
车钥匙插入开电就自动打开海康微视C6S行车记录仪了,虽然是接导航仪的USB5V口,导航仪本身不需要开机,原导航仪的设计应该是一上电就有USB5V输出,而导航仪本身要手动打开电源开关方可工作,再打开行车记录仪APP后才可显示
收工,后视镜上挂着我家乡的一代伟人-邓爷爷!!因为他的改革我才南下广东。。。
省了一小笔安装费,虽说不会太多费用,这费用就当作是自己赚了
END
参与人数 2家元 +60 收起 理由
b26359 + 30 歡迎探討
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-25 01:59:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-25 06:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-25 07:18:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-25 07:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 小一字(螺丝刀)
 楼主| 发表于 2026-5-25 07:55:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-25 08:02:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-25 08:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 08:16:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-25 08:16:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-25 08:21:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 以資鼓勵
发表于 2026-5-25 08:22:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:35:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:58:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-25 09:04:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-25 09:05:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 以資鼓勵
发表于 2026-5-25 09:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:29:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-5-25 10:20:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-25 10:23:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
GMT+8, 2026-11-30 08:54 , Processed in 1.466402 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.
