查看: 1678|回复: 33
[手机] 华为nova5Pro系统恢复模式不开机-CPU虚焊引起的故障维修
发表于 2026-5-26 23:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
美女邻居送修一台老的华为手机不开机,型号为nova5Pro,拿到后确实如她所述,在系统恢复模式
这机要不是想要资料,根本没有维修价值了,找我“精修”也不可能白菜价的,毕竟是主板做大手术!
这同学也不太爱惜手机吧,都摔成这样了,后来听说快高考了。。。
既然是冲着资料来的,有空了就开干吧,拆机,此机是一修机,曾没有被修过
拆开护板,露出主板了
拆下主板,正反面来个图
这类问题大多都是CPU虚焊,个别的是UFS存储IC寿命尽了,拆下CPU屏蔽罩
UFS存储IC,包括以前的EMMC,NAND FLASH等,有人叫做字库,或者是大多数维修界不懂的人都叫它字库,其实是错误的叫法,就好比所有苹果手机中的USB管理IC一样,大多数不懂的人都叫它U2,就是在很早的iPhone5/5S中这颗IC的位号为U2,后来的机型不再是U2这个位号的
上面说多了些题外话了,主板再来个在手上的特写
主板上手术台
显微镜下看看,最近入手了个带偏光的环型灯,这效果巴适吧?
上层是海力士SKhynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X 运行内存芯片,CPU叠焊在运存底下,所以要先拆运存
手术刀也得准备好
快克861直风枪先后拆下运存及CPU(拆前要割边胶)
先处理运存,清理干净黑胶及焊盘
钢网植锡
显微镜下的运存,感觉好通透啊!
运存放在手上
CPU上表面处理好,CPU是麒麟980,即HI3680
CPU底部清理干净后钢网植锡,我用的进口锡膏
植好后的样子,有焊油
处理好主板的CPU焊盘,有个别的NC脚空点掉了,忽略
准备焊接
焊接前,CPU须打上适量的焊油,我用的进口焊油,之前讲过的
依次焊回CPU及运存
清洗干净
主板装回机壳中,开机华为LOGO亮起了,鸿蒙LOGO也跟着出来了,随后就进入系统密码界面了,到这里就是恭喜了,修好了,再随后测试了所有功能正常
拆下主板,CPU打上散热凝胶,UFS上也打一点
机壳中散热硅脂还完整的在,稍加一点散热凝胶
装好主板及护板
装好后盖后再次测试下充电
再次测试所有功能正常
完美修复华为nova5Pro不开机,保住了120多G的资料
美女邻居给我送鸡腿来了,哈哈哈!!
END
参与人数 3家元 +90 收起 理由
8139 + 30 優秀文章
b26359 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2026-5-27 00:29:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-27 07:35:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-27 08:11:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-27 08:18:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-27 08:21:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2026-5-27 08:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:51:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-5-27 10:41:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 不認真發帖
发表于 2026-5-27 11:17:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-27 14:58:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
 楼主| 发表于 2026-5-27 15:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 17:04:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-27 17:59:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-5-27 19:34:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-5-27 20:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 05:10:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-28 08:46:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-5-28 12:28:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-5-28 13:16:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 21:26 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
