几天不拿烙铁手痒,总想找东西修一下,小黄鱼上看到一台POE交换机,卖家描述是坏的,收来玩玩。
品牌型号为腾达TEG1009P-EI,是一台 9口全千兆POE交换机,其中1-8口支持POE供电,9号是上联口,外置52 V电源供电
网上查的参数
没有关键的带宽等,问了一下豆包,答复如下,看上去还可以,从上图的参考价格也可以看出
到手自然是要拆的,正面
电源的POE供电部分,用了一颗单片机,元件布局整齐,好评
POE开关MOS管16N10,不知道是哪个厂家的,查了这个型号,应该差不多
电容100V100uF
艾华品牌
电源转换电路,把52V高压直流转换成芯片所用的几伏的低压
另一路DC-DC
背面元件较少
试通电,居然是正常的,于是把电容全换成了固态电容
然而事情并没有那么简单,换完电容再上电,通电自检,所有灯点亮,然后全部熄灭,马上再次全亮再全灭,如此反复。分析与换电容无关(对自己的焊接技术还是有自信的),应该原来的故障的就是这样,查电源转换电路,电压也在反复跳变。仔细分析电路,此机电源转换有两部分,第一部分是将52V直流高压转换为低压,这部分有两路输出,一路3.3V直接供芯片,另一路12V供另一路DC-DC,再将12V转换成1.2V供芯片。现在出问题的是第一路。
分析电路,这路由下面这个丝印为F1F02的6脚PWM芯片控制CHC0224 MOS管,MOS驱动变压器实现电压转换,MOS管余量很大
反复检查外围元件未见异常,怀疑PWM芯片不良,但是根据丝印查不到资料,只好跑线路,发现与OB2263电路基本一致,果断换上OB2263
反复开关机,工作正常
这一路DC-DC负责把12V转换成1.2V,经查询,芯片为SX2106,最高输入电压21V,最大输出电流2A
主交换芯片的散热器昌焊在主板上的
必须拆啊
擦掉导热硅脂
BCM53128是博通公司的一款9口千兆交换芯片,其典型功耗约3W,实测整机待机功耗约3W,此芯片散热器明显发热, 实测3.3V电压约3.74V,将电压调至3.3V,感觉 发热稍低一些
ADUM1301亚德诺的三通道隔离芯片,应该是用于通讯接口隔离
总的来说,这个机器做工还是不错的,但是由于是早期的机器,个人觉得不足之处:POE供电采用单片机,如果坏了无法更换;博通的芯片功耗相对螃蟹稍高。
