查看: 892|回复: 12
[电路] 道长解读:ID4磷酸铁锂电池使用手册
发表于 2026-5-29 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,给小白科普,大佬手下留情
上述说明,第1、2、4、5都表示,铁锂电池需要定期充满,校准电量,防止虚电路上趴窝。
第3条表示电池需要定期校准容量(电池衰减了多少),和校准电量(电池还剩多少电)是两个概念。
值得分析的是第2条,大部分国产电车会建议-磷酸铁锂电池需要每周充满,而大众特立独行只需要30天充满。那为何会区别如此之大?
再来看看车辆停放要求,第2条,长时间停放,电量需要再40-70%之间,说明电量过高,或者过低,对电池寿命会有影响,也就是自身衰减更快。
在看看这一条,电池充满后(不区分什么类型的电池),应尽可能起步行驶。表示电量100%时,电池内部“压力”大,需要及时“泄压”。
三元里电池更是直接建议,只充80%
上述种种说明啥?
锂电池冲到100%会加快寿命衰减,所以说充满后不要长时间停放,最佳的是充满后立即行驶消耗电量。
好,最后再来看看不同厂家对磷酸铁锂电池建议:每周充满和每月充满区别就出来了
每周充满优点:频繁校准电量,路上趴窝可能性更低。续航更长。
每周充满缺点:电池会有更多时间在100%电量,衰减更快
每月充满优点:电池会有更少时间在100%电量,衰减更慢。
每月充满缺点:校准电量频次低,路上趴窝可能性更高;日常不充满(比如90%),续航会短一点。
那这里就能看出,到底多久充满,是厂家对于车辆的侧重点不同。
每周充满看中使用体验,想你开的爽。
每月充满看重车辆电池寿命,想你多开两年。
 楼主| 发表于 2026-5-29 11:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 12:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 13:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 13:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 16:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 16:48:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-5-29 21:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 22:05:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-30 09:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 14:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 10:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 10:47:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-28 09:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
