查看: 2085|回复: 59
[电源] 拆一只品胜全协议充电宝(LS-DY163),鼓包的软包电池换成21700圆柱体电池
发表于 2026-5-30 13:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一只品胜全协议充电宝,型号:LS-DY163,20000mAh,22.5W。
充电宝身体已经严重发胀,电池鼓包无疑,于是找我换电池。
上一个它的商品宣传图,接口和协议非常齐全,该有的都有了,当年应该卖得不错。
原机电池是两块10000mAh的3.7V软包聚合物锂电池并联,鼓包严重,拆出来后被我扔掉了,没拍照。
主板正面,上有数码管。
主板侧面,五个接口。
两个USB-A,一个Type-C,一个Lightning,一个Micro-USB。
其中Type-C、Lightning和Micro-USB都可以充电。两个USB-A和Type-C口放电。
主板反面
一块大大的散热硅胶盖住SOC芯片。
散热硅胶下面是一块珠海智融的SW6208,高集成度多协议双向快充移动电源 SOC 芯片,功能很全。
不打算继续用软包电池了,准备换三颗容量型21700,容量小一点,只有15000mAh,但更加安全可靠耐用。
测量一下尺寸,把壳子内部加工一下后,刚好能并排放下3颗21700圆柱体电池。
先掰下盒子两边的塑料挡板,
再把侧面内壁打磨光滑,这样就刚好能放下三颗21700。
三颗21700并排点焊好。53G,容量5100mAh左右,内阻12.7毫欧左右。总容量15000mAh。
电池组放入盒子中,双面胶固定。
焊好电极,贴好热敏电阻。
USB-A口支持的充电协议。
Type-C口支持的充电协议。
可以看到智融的SW6208支持的快充协议,除了OPPO之外,其他基本都支持。
要不是因为协议这么全,功率也不小,这个充电宝就不值得修了。
合上充电宝盒子,完美,几乎看不出来有拆开过。
充电功能也正常。
完工。
参与人数 5家元 +118 收起 理由
danqrs + 10 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
b26359 + 18 謝謝分享
zto中通快递 + 18
发表于 2026-5-30 14:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 15:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 15:19:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-30 15:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 15:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 15:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-30 15:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 15:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 16:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 16:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 16:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 16:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 17:06:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-30 17:30:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-30 17:32:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-30 17:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 18:01:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 06:32 , Processed in 0.374400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
