查看: 1656|回复: 26
[电脑] 小山拆解:又收块黑灰配色的狼蛛F3087机械键盘简单清洗,RGB背光污染少
发表于 2026-6-1 15:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前收到并打理过一块AULA(狼蛛)的87键小机械键盘F3087(不是104键的标准键盘,少了小键盘区)。
链接见 https://www.mydigit.cn/thread-598986-1-1.html 小山拆解:发个库存贴,87键TYPE-C接口AULA 3087机械键盘拆洗,效果一般般 (出处: 数码之家)
AULA(狼蛛)的品牌,之前的马卡龙蓝白色,这次地摊上淘来的是黑色与灰色的双拼。
整体较紧凑,也挺沉(正面有一块铝合金板),看着有点脏。
其实总共收了几块不同品牌,还有同样来自AULA的标准104键收割者SI2009,
来自HP的标准104键GK100(全黑色,与之前另外一块同样来自HP的KG10有点像,但是又没有KG10那个音量旋钮)
以及一块杂牌FELICON的87键(或者更多键,在左SHIFT与Z键间还有一个不是很常见的键位,在线键盘测试无法显示这个键,到时用WORD试一下)
切换RGB灯光模式(含关闭背光灯)可用FN+INS,也可以用FN+PGUP/DOWN切换亮灯效果,挺酷炫的!
但是这次的灯光颜色比较纯纯滴,白色的光,不似上次的马卡龙那样的色彩斑斓,
其实我倒是挺中意这种简约而不简单的设计感,光污染少多了!
在线键盘测试,所有键都能击发,而且每个键的背光灯都是亮的(上次那块有几个键的背光不亮)
拔了一个键帽,看见的青轴依然是RGB这个牌子,与上次拆的F3087一样。
目前在我这里淘与拆的这些小键盘里面,除了CHERRY本尊之外,还用过樱桃轴的也就是DAERU(达尔优)。
RGB这个轴属于什么水平,我不敢妄言呐,等 @huigu__  大师有空点评看看呗。
既然功能没有问题,那剩下的问题就是清洁与外观打理一下。
因为的确从前面那些照片来看,还是蛮脏,而且铝合金的面板上有金属氧化及轻度腐蚀/粗糙的情况。
带到办公室的水槽区域,备好洗洁精与毛刷等物品,准备开干!!!
把所有键帽拔掉,扔到漏网盆及水池里,滴了点洗洁精泡着。
简单搅拌了一阵,加上对面板的刷洗,水的颜色开始不淡定起来。
当然,面板肉眼可见的清爽了很多,与之前有了很大改观。
既然要清洁,那就得继续拆。
把面板上的大约十颗螺丝都卸掉,很轻松就取下面板(要注意TC母座旁那个小拨动开关的塑料件,太细小容易掉)
开盖!!!
露出内部蓝汪汪的PCB板,虽然外壳有明显痕迹,但是内里却是很干爽与洁净。
看下布局,以及主控芯片区域。
从PCB板上的版本信息,看到是2020年11月的某版本。
不过最前缀是一个有点意思的代码——SI2067!
怎么样,是不是跟那个收割者SI2009有亲戚关系?废话,都是一家公司的呗。
PCB板救用最简单粗暴的办法清洁——
挤几滴洗洁精,然后中等硬度的毛刷纵横、旋转等不同方位处理。
基本干净后就甩一下残留的水,晾晒着。
对于键帽则继续刷洗,直到基本干净,用清水冲洗,滤水,晾晒。
怎么样,现在看着又稍微好点了吧
彻底干燥之后,通电看看是否能正常亮灯及工作。
通电切换RGB背光灯的小视频来啦,现在这个手机拍的占空间较小,发上来没压力了。
剩下的事情就是把所有的配件组合起来,亮眼的狼蛛LOGO以及RGB的青轴。
面板螺丝重新固定好,就准备装配键帽啦
先把灰色的空格键装上,然后选择了黑色的键帽
再接着又是灰色键帽区域
终于把87个键(数了下,好像那个介于右CTRL与FN功能键之间的文本键算上就是88个键啦)全部装回去
再试了下,在线测试功能正常,然后手感还行吧,不算特别惊艳,但也不烂,能用。
不过青轴的确敲得噼里啪啦的响,办公室同事又得忍受一阵啦。
后续继续慢慢打点一下这些杂物,争取能早日入列并不吃灰(要吃灰也要装在袋子里或放到储物盒哈)
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!
您的支持与鼓励是俺继续坚持创作的动力哟!!!
参与人数 3家元 +120 收起 理由
家睦 + 90
8139 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-6-1 16:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 16:27:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-1 16:36:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-1 16:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 16:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 16:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 18:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 20:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 23:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 00:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 07:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-2 08:33:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-2 08:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 09:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 11:02:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-2 11:54:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-2 11:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 11:56:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 08:12 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
