查看: 117|回复: 3
[电脑] 南极KX-6剪刀脚x架构键盘拆空格键修复
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天拿出放了十多年的剪刀脚键盘使用,当作日常使用键盘,因为前面说的罗技mk275套装键盘还是卡滞,原来使用的键盘全部小黄鱼卖掉了。发现十年前收起来键盘的原因还没解决,就是空格键按一边会很软很乏力,而且很多时间不触发,打算拆开空格键看看能不能修复,不行就只能换键盘了。
之所以敢拆x架构或者叫剪刀脚键盘,就是因为这个键盘是有备用配件的,当年买的时候就把这个备用配件放起来,现在拿出来,里面有两个小的x架构,一个大的x架构,三个一大两小的硅胶碗。诚意满满,现在的估计想不到有备用配件把!
usb连接,规整的纯塑胶外壳,简单的十个螺丝固定,边框全部明面的卡扣配合,上下框固定的稳稳的。被我捅破的合格证,2010的生产日期还是合格证,反正也是差不多那年份买的,当年很迷各种不同键盘和鼠标,所以收藏了好几套古董级的,现在全卖了,鼠标也收藏了好几个自认特色的,但是被偷了好几个全新的。
拆开下壳就是里面很简单结构,pcb板,带磁环的usb线,按键模块区(铁板),这个设计很好,整个按键区是一体的,上壳靠几个卡扣固定四边,在pcb那边地线的螺丝和下面一个小螺丝直接上紧上框的位置,整个按键区域模块还是靠铁板均衡受力,再铁板压在下壳的加强筋上,反正合起来上下壳的情况,键盘很稳。
pcb的特写,带磁环的线,外皮看着很粗,但是实际线芯很细很细。
拆下的按键区模块
反过来,准备对按键区动手术。
按照豆包的说法,用不锈钢三角翘片,从三个红色箭头的位置伸进去,把平衡杆轻轻翘下脱离空格键,跟着空格键就能往上掰动开口大一点,再继续用不锈钢三角翘片的角伸进去卡在x架构跟空格键的卡位中间,轻轻一翘就能脱离一个结合位,同样方法拆下三个结合位
跟着就拆下了空格键,同时拆的时候也吓了我一跳,空格键太薄了,我拆下来时候用了一点力,反过来时候发现红圈的地方缺脚了,那一排密密麻麻的开口的卡扣就是结合x架构和结合平衡杆的咬合点,红圈的是卡x架构模块的另一边的脚的,当时我以为毁了空格键,可能装不回去了,因为当年我的笔记本的就是出现过这种情况,按键装不稳。最后检查发现缺脚明显都是缺失同一边的L型卡扣脚,另一边完全没事,这个是装配用,同一方向推进去x架构的一脚,再靠那一排开口卡扣固定另外两个脚,所以空格键是三个x架构模块同时对空格键限位和定位。
这次要修的是空格键的下面的模块,经检查x架构全部没有断脚,模块最怕断脚,断脚了就不能平衡,x架构就失效,所以开头我说的有底气就是因为有备件就是这个原因,x架构键盘没备件的情况根本不能修,可能每个牌子的都有配件尺寸差别。下面图片是我修好的状态,当时拆开的情况是红色箭头的那个脚,脱离了底板的固定卡扣,底板的卡扣没有损坏,所以用一字螺丝刀,轻轻压着那个脚推回卡扣里面,就是图片的这个状态,x架构就不会倾斜,这样应该就没问题了,大的x架构模块中间的就是大的硅胶碗,用胶水固定在薄膜电路上,如果这个硅胶碗塌了,就能用备件修复弹性。
最后放好平衡杆,用空格键上面说的缺脚的位置推进三个x架构的上脚,对准开口卡扣的结合位,用力向下按,让所有卡扣卡回去就完成,修复后在按键模块看就是原本左边会缝矮一点,按下去就没力,现在不论按那边都基本没有问题,除非按左右小x架构往外的最边角的位置,才因为行程问题击发不了空格键中间下方的硅胶碗。
同样最后发一下牢骚
1.为什么我要留下这个x架构的键盘,首先我很喜欢IBM的笔记本的那个x架构的手感,所以当时能代替能接受的就只有这个牌子有出,当年南极出了好几个型号,我买的时候应该60多元吧,刚出时候接近200价格,至于IBM那个独立的键盘,没记错好像超400,而且键盘的列配不是这种日常键盘的列配。
另一个原因是这个键盘的按键结构是按键中间没有独立框框,这个很重要,现在看到的x架构的键盘,包括品牌机配套的,或者笔记本的键盘,都是每个按键中间都有框框间隔,这样按键就更细,我自己非常不喜欢这种结构。前两年在小黄鱼有一批标NBA的全新的x架构键盘,就是因为每个按键有独立框框我没有买回来。
2.x架构有什么好,触底键程2mm,x架构模块让按键更平稳,而且基本没有火山口结构的松垮,当然我稀罕IBM那个键盘,也稀罕明基的海湾海贝,但是都不好得到了。
3.我这段时间考虑过买某宝的那个高键程的x架构键盘,但是那个键盘没有钢板,一个键盘不论薄膜键盘还是机械轴键盘,有钢板和没钢板的差距是很大的,有钢板的键盘,你敲击下去的感觉是有很明显的力回馈的触底感,没钢板的会有所谓的会弹性,各人的喜欢不同。
现在这个贴就是用修好的空格键的键盘来打字,感觉足够了。机械键盘的最后归属就是薄膜键盘,IBM的model M卖了,cherry的黑轴机械键盘也卖了,多功能的白轴也出了,最后留下日常使用就这个x架构的薄膜键盘,笔记本就那个不卡滞的mk275.我自己台式机喜欢有线键盘与有线鼠标。
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 21:03 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
