查看: 2105|回复: 39
[家电] 拆一个手持小风扇更换电池
发表于 2026-6-3 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛积分商城换购的,前段时间,把那个白色的可更换18650电池的拆开看了看,整理了一下发帖了。现在把这款小个头的内置锂电池的拆开看看。这款小个头风扇内置电池不行了,外接电源可以正常使用,说明只有电池不行了,整机还是好的。拆开改装一下,就可以用了。内部用的主控芯片丝印LPS DAVb1,查不到资料,根据性能和外围电路,应该和那款FM5012F方案的白色手持风扇一样,用的同款IC。都是外围电路简单,支持插电、电池两种工作方式,自带充电管理功能;低压告警、关断功能,待机电流7uA。整理了一下,发帖供坛友参考。
拆这款蓝色手持小风扇,手感不错,插电使用风力还算可以。采用卡扣固定的,安卓充电口,内置14500锂电池,报废了,顺便更换一下。
LPS DAVb1
该丝印查不到资料,根据性能和外围电路,应该和那款FM5012F方案的白色手持风扇,用的同款IC。
电池接口不常见,像是PH1.0的,手头没有配件。这接口线,还要用。
套皮14500电池,原电池做工看着不错,不知何故,彻底报废了。换了个泓力,容量估计不会超过500mAh,先临时用着。
焊好线,装好测试一下,可以正常运转。
附:
相关链接:
拆一个手持三档小风扇
几个小风扇打包卖
参与人数 11家元 +330 收起 理由
kyhwhb + 30 原創內容
caixinqiang + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-6-3 22:07:12 | 显示全部楼层
参与人数 7家元 +195 收起 理由
开心的果 + 15 認真發帖
caixinqiang + 30 这种普遍给的电池不好
aec + 30 謝謝分享
hideaway + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-6-3 22:36:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-3 22:38:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-3 22:51:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-3 22:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 00:10:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 00:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 07:22:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 07:23:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 08:39:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 09:02:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 09:40:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 09:46:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 10:19:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 10:30:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-4 16:59:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-5 00:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-5 01:04:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2026-6-5 07:07:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 装18650电池已是极限了
GMT+8, 2026-10-21 10:07 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
