查看: 1868|回复: 49
[焊接] 闲鱼上看到当年亲手制造的快速电烙铁.
发表于 2026-6-6 14:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
     闲鱼上看到一把快速电烙铁,一眼认出这是八十年代亲手打造的.    这种用从整张铜皮上直接剪出次级,铜条作输出的工艺,浪费大,成本高,没人会用.  当年在安装公司,铜皮作为设备安装用的调整垫片,厚度从0.03---3mm都有,工段内还有电机维修班 木工班 机修钳工班 电工班 ,材料及人员都有,我负责设计及主体变压器制作,其余由别人完成. 估计总共做了一二十把.
     用青壳纸按变压器内框高度绕3.5圈直接剪出样板,再加上二侧出线凸出2cm制样,用一张0.5mm或几张薄的铜皮叠加按样板剪好,退火后加青壳纸卷绕成型修整,绝缘刷漆烘干定型,外面再绕初级,0.37--0.42线绕950---1200匝.再次刷漆烘干后用铜条制作支架与铜皮焊接,加上内装开关的木制手柄,用1.13或1.37的铜丝做烙铁头就可以安全使用了.
     这是早期工艺,初级在外还得加防护,后期改成铜皮次级在外,可以直接用框架绕初级,不用层层垫纸,次级在外也皮实些,输出铜条用废60A闸刀拆来的动片,压线端子从废旧15A闸刀或火表上拆的,螺丝加焊锡固定.
    变压器安装框架也改成1mm环氧板做成空心方框,与木柄可以直接固定.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-6-6 14:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-6 14:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 14:56:43 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-6 14:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 15:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 15:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 15:13:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-6 15:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 15:35:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-6 15:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 16:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 16:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 16:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 17:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 17:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 17:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 18:17:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 18:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-6-6 19:28:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 06:10 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
