本帖从一个坏快充板再利用引起的,不多说,分四部分汇报一下:
一、使用坏快充的好次DCDC板改装一个车充 (一)使用MC34063构成的DCDC降压充电器 (二)使用C8118A方案的车充 (三)使用5230方案的车充 (四)使用HC7001方案的车充 三、带QC快充的车载USB充电器 四、带PD快充的车载USB充电器
一、坏快充上的DCDC小板再利用 之前的二次降压的快充,由于一次降压部分损坏,而二次DCDC降压的小板还是好的,就用这个做个车载USB充电器。小板使用的是富满微的XPM52C,其工作电压最高为31V,适合做车载充电器。 具体参数和小板的电路见上帖。给小板分别加上20V和12V的电测试一下,快充协议情况:
快充识别情况
找个以前不用的车载USB充电器,挖掉原电路板,装上这个小板,
小的LED电压表也安排上
装好后测试一下,正常
20V测试也正常
于是乎,原来的老牌充电器升级了
二、常见车载充电器方案 (一)使用MC34063构成的DCDC降压充电器 1、34063降压原理及主要元件作用 在使用MC34063方案的DCDC降压电路中,使用34063完成电路的开关及调整输出电压。
电路中,内部的Q1相当于开关。二极管1N5819是续流,L是储能,C0输出滤波。R1、R2决定输出电压,由于内部参考电压为1.25V,所以输出电压为: Vout=1.25*(1+R2/R1) Rsc为限流电阻,决定输出的最大电流: Lmax=0.3/Rsc
2、拆一个HTC的车充,这是一个二线输出的车充,老式手机×用的。
电路板如下
电路图及输出参数如下
V1和V2是分压输出,可能用于某种协议吧。
有虚标。
3、拆一个弘毅车充
深圳弘毅电池×有限公司出品,USB母口输出
电路板
电路图
使用了环型电感,电流较大
没有虚标。
4、拆一个JABER车充
拆开
电路板
电路图
USB-A母口输出,L3和L4是两个磁环。
根据计算没有虚标。
5、拆一个不知名的车充
这个是带一个70W扩展点烟口的车充
拆开
电路部分
电路板
电路图
电路中的R4到R7分压,使D+为2V;D-为2.7V
应该是苹果(Apple)1A充电识别协议。
6、一个飞毛腿的车充
这个就是前面用的车充壳,很厚实。二线输出,原来好像是老三星手机的充电接口。
电路板就有点不厚道了
芯片及板子生产日期(2005年7月)
电路图
这个电路板上没有安装的元件应该是可以带充电指示的
飞毛腿,当年的畅销货啊。
(二)使用C8118A方案的车充
1、C8118A原理
丝印为“C8118A”或“A17”实际是CEP8118。是一款同步降压型DCDC转换器芯片,常用于车充或移动电源×等3A输出方案,其输入电压,高效率。可在任一CV中运行(恒定输出电压)模式或CC(常数输出电流)模式。能提供高达3.5A的电流输出电流,开关频率为125kHz。提供OVP引脚,用于输出过压保护。保护功能包括逐周期电流限制,热关断,以及短时间的频率折返电路,只需很少的外部元件。
应用电路如下
电路中
R2与R3决定输出电压:Vout=0.8*(1+R2/R3)=5.2(V)。
R1编程设置输出电流:Imax=24.8*(1/R1)=2.8(A)。
R6输出线补设置电阻:使用10K电阻,用于0.04欧姆的线阻的线,取值越大线补越明示,若使用75K电阻可用0.3欧姆线阻的线。
R5过压保护设置电阻:参考电压为1.25V,Vovp=1.25*(1+R4/R5)=8.13(V).
2、一个实物
这个充电器的外壳已不见了,只剩下内脏了,
关键元件
电路图
输出是二线的,输出电压为:
Vout=0.8*(1+R3/R4)=4.88(V)
输出最大电流为:
Imax=24.8*(1/R2)=3.34(A)。
使用40毫欧线阻的充电线。
没有使用过压保护。
(三)使用5230方案的车充
1、SD45230的相关内容
应用电路中
输出电压:Vout=0.835*(1+R3/R4)=5.01(V)
输出限流:Imax=0.075/R2=2.25(A)
2、实物
未知型号的车充,二线输出。外壳很厚实。
参数
拆开
电路板很厚道,2015年1月生产的
电路板情况
电路参数
电路图
输出电压:Vout=0.835*(1+R3/R4)=5.34(V)
最大电流:Imax=0.075/(R7//R8)=2.2(A)
没有虚标。
(四)使用HC7001方案的车充
方案也很小众
这个很小,属于隐藏式的,USB-A母口输出
元件及少
电路图
三、QC快充的车载充电器
(一)拆多口输出的充电器
这是一个多口输出的车充
拆开看下电路
应该是2022年3月生产的。充电部分电路图
由于U2没有安装,所以也就没有QC快要以,在圆板上Q5V与5V是用0欧姆电阻短路的,3个USBA口和一个TYPEC口共用5V。
(二)改(增)QC快充
没有安装的U2好像应该是JSW5366方案,找了一个常见的方案
使用了NS6116,外围电路改动不大,改正完后的电路
改后电路图
就这么一个小芯片,散热也不好,就少装了一个USB口。
测一个快充协议
充手机可以
纹波有跳动
实际使用发热量还是很可观的
四、PD快充的车充试验
手上有一个DCDC降压快充模块,可以做成车载快充。
先看模块
主控是一个QFN16-4X4的无字集成块
接入20V和12V测试协议
充手机时的一些参数
标上元件号
抄电路图
与XPM52C很像,但协议比XPM52C多,可以支持PPS。
参考的元件资料
请避坑:
拆的车充电路图:
又是升学季,今年的高考从明天拉开帷幕了。从初秋入校到盛夏赴考,岁岁磨剑,日日深耕。那些熬过的疲惫、坚持的日夜,终会在考场上迎来回响。 愿所有学子放平心态,从容握笔,不负寒窗苦读,不负满腔热爱,合上笔盖的瞬间有侠客收剑入鞘的骄傲,得偿所愿,奔赴下一程山海。
谢谢观赏!
