查看: 746|回复: 12
[综合] 只有一个缺点的车顶行李架
发表于 2026-6-8 15:38:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接放图:
容量尚可。但是可以放两个,且内部空间更规整,所以总容量不会小。
有内衬密封条,目测防水防尘性能是远高于流线型那种的,可以水枪任何角度冲洗。而后者就一层塑料皮,做工差一点的跑一阵里边都有灰:
主要好处是拿去物品不用爬上爬下,还能逗孩子玩:
电池可以拿下来:
非电动的,用这种方形行李箱也越来越多,缺点就是风阻大,如果前端有个整流罩可能会好一点。但是实际上不会增加多少能耗,现在电车哪怕是方盒子,本身的风阻系数是普遍小于等于流线型油车的——因为车头在一般工况下是全封闭的,只有长时间行车或者开空调后,才打开一点点来散热。
当然电动的还有一个缺点就是贵。据说要15000。材料我觉得3000能搞定,主要是知道的人不多,没销量分担边际成本。
发表于 2026-6-8 16:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 16:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 16:53:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 18:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 18:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 18:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 08:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 14:08:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 18:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 09:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 16:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 14:17:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-8 12:47 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
