查看: 71|回复: 1
[工仪] 明纬LRS-600-48开关电源提高输出电压给睿登RK6012供电
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今年六月改了一台明纬LRS-350-48开关电源,提高输出电压给睿登RK-6012供电。总觉得功率余量不足,又在海鲜市场淘了一块LRS-600-48开关电源。
       电源品相比较新,内部也很干净。没有PFC电路,是LLC架构电源。最高输出54.68V 功率700W。
       主开关管STF33N60M2 600V 26A 35W
    输入滤波电容2只200V1000uF电解电容
      输出滤波电容是9只 63V 270uF电解电容。
     高压侧LLC主控芯片HR1001C
      低压侧专用运放AP4310AM
     电路板背面全景
      跑了一下输出反馈回路,画了张简图,一共三个光耦,U3做电压反馈,U4做过压保护。
       原电路R164 2.43KΩ 最高输出约54.6V,修改输出电压63V,用2.2K并联47K等效2.1K替换R164。输出电压48V-62.85V。
       输出端并联了三只100V 10uF的MLCC电容
        原电路过压保护电压32V+28V=60V,更换ZD150和ZD151,保护电压47V+16V=63V。
       带电子负载测试最大输出900W。800W工作4小时正常,外壳接近环境温度。可见LLC架构效率很高。
       暂不考虑更换输出滤波电容。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 17:22 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
