查看: 214|回复: 0
PW4056充电芯片支持电池反接保护与自动再充电
发表于 2026-6-10 14:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4056充电芯片:PW4054H/PW4057H/PW4056HH带OVP保护全系列
4056充电芯片方案为何长盛不衰?
4056充电芯片自问世以来,凭借其线性恒流恒压(CC/CV)充电架构、外围极简(3~5颗元件即可工作)、成本低廉的特点,长期占据单节3.7V/4.2V锂电池充电管理市场的主流地位。从早期的山寨手机到如今的TWS耳机、电子烟、智能穿戴、物联网终端,4056充电芯片方案几乎无处不在。
然而传统4056充电芯片存在一个致命短板——输入耐压普遍仅为6~8V,且不具备输入过压保护(OVP)功能。在快充适配器全面普及的今天,用户误将9V/12V/20V PD快充头插入5V充电口的情况时有发生,一旦输入过压,传统4056充电芯片瞬间烧毁,甚至引发电池安全事故。
平芯微(PWCHIP)正是针对这一行业痛点,推出了PW4054H、PW4057H、PW4056HH三款新一代4056充电芯片方案,全系列标配28V高耐压和6.8V OVP过压保护,在保留4056充电芯片固有优势的同时,彻底补齐了安全短板。
PW4054H:最小封装的4056充电芯片替代方案
PW4054H采用SOT23-5封装,是三款产品中体积最小的4056充电芯片方案,专为空间极度受限的微型锂电产品而设计。
核心参数方面,PW4054H最大充电电流500mA,通过一颗外部编程电阻(RPROG)即可灵活设定实际充电电流大小;输入端耐压高达28V,比传统4056充电芯片提升了3~4倍;内置6.8V输入OVP保护,输入电压超限时自动切断充电回路;恒压充电精度±1%,确保电池既能充满又不会过充。
功能集成度方面,PW4054H内部集成了完整的功率MOSFET,省去了外部电流检测电阻;具备CHRG充电状态指示输出引脚,可直接驱动LED;内置热调节回路,当芯片结温过高时自动降低充电电流以保护芯片安全;支持电池反接保护,即使电池正负极焊反也不会损坏芯片;具备自动再充电功能,当电池电压跌落至再充电阈值以下时自动启动补充充电。
PW4054H作为一款5脚SOT23封装的4056充电芯片方案,特别适合蓝牙耳机、TWS充电仓、智能手环、电子烟主机、无线鼠标、助听器、微型传感器节点等电池容量在100mAh~500mAh的超小型产品。其引脚定义和外围设计与主流4054系列完全兼容,可实现零改版直接替换。
PW4057H:带使能控制的增强型4056充电芯片
PW4057H在PW4054H基础上增加了一个独立的CE(Chip Enable)使能引脚,采用SOT23-6封装,为需要系统级充电管控能力的智能产品提供了更灵活的4056充电芯片解决方案。
技术参数方面,PW4057H充电电流范围覆盖0.1A~0.8A,相比PW4054H的500mA上限有了显著提升;输入端同样具备28V耐压能力和6.8V OVP保护;电池端耐压高达20V,这意味着即使电池端出现异常高压(如多节电池误接),芯片依然安全无虞。
CE使能引脚的加入使得PW4057H成为一款真正可由MCU主动管理的4056充电芯片。在实际应用中,系统主控可以根据以下场景主动关断充电:检测到电池温度异常偏高时暂停充电保护电池寿命;在低功耗待机模式下关断充电以降低系统漏电流;在特定工况下(如设备运行大功率负载时)暂停充电以避免热叠加。这种可编程控制能力是传统4056充电芯片无法实现的。
PW4057H的800mA最大充电电流使其能够高效覆盖300mAh~800mAh电池容量段的充电需求。典型应用场景包括:智能手表、运动手环、儿童电话手表、小型GPS定位器、便携式血氧仪、电子价签、智能门锁、无线对讲机充电座等。
PW4056HH:大电流散热增强型4056充电芯片
当产品需要1A级充电电流时,PW4056HH是最理想的4056充电芯片选择。其采用SOP8-EP(带裸露散热焊盘)封装,底部散热焊盘可直接与PCB大面积铜箔连接,从根本上解决了线性充电芯片在大电流工作时的散热挑战。
PW4056HH的核心参数如下:最大充电电流1A,外部电阻编程设定;输入耐压28V,内置6.8V OVP保护;支持多种充电终止电压选项——4.2V适配普通钴酸锂电池,4.35V适配高压钴酸锂电池,4.4V适配超高压锂电池体系,为不同电化学体系的锂电池提供了灵活适配能力。
在安全保护体系上,PW4056HH配备了4056充电芯片中最完善的保护功能组合:输入OVP过压保护、电池反接保护、芯片过温关断保护(OTP)、充电热调节(Thermal Regulation)、充电超时保护(Safety Timer)。此外,PW4056HH还提供了独立的CHRG(充电中)和STDBY(充电完成)两个状态指示引脚,可驱动红绿双色LED实现充电状态的直观显示。
PW4056HH适用于电池容量在500mAh~1500mAh范围的产品,如便携式蓝牙音箱、小型行车记录仪、电子书阅读器、手持条码扫描枪、无线对讲机、应急手电筒、口袋打印机等。SOP8封装的PCB占位面积虽然比SOT23稍大,但其1A充电电流带来的充电速度提升在中大容量电池应用中具有不可替代的价值。
三款4056充电芯片选型对比
在封装与体积维度,PW4054H的SOT23-5封装体积最小巧,PW4057H的SOT23-6封装仅多一个引脚但功能更强,PW4056HH的SOP8-EP封装散热性能最优。三者代表了4056充电芯片从极致小型化到大电流散热优化的完整产品线布局。
在充电电流维度,PW4054H的500mA定位精品小电流,PW4057H的800mA覆盖中等需求,PW4056HH的1A满足大容量电池快充需求。客户可根据产品电池容量直接对号选型。
在功能差异维度,PW4054H功能精简、成本最低;PW4057H增加CE使能控制,适合需要MCU介入充电管理的系统;PW4056HH支持多种终止电压、双状态指示,功能最为丰富。
在安全性维度,三款4056充电芯片统一标配28V耐压+6.8V OVP保护,这是当前市场上同类4056充电芯片中少有的高规格安全配置,也是平芯微产品区别于竞品的核心技术壁垒。
4056充电芯片安全升级的必要性
随着USB PD快充、QC快充的全面普及,消费者手中的充电头电压已从单一的5V扩展到5V/9V/12V/15V/20V多种规格。许多低成本产品仍在使用不带OVP保护的传统4056充电芯片,在用户误插高压充电器时面临极大的安全风险。
从产品认证角度,越来越多的安规标准(如IEC 62368-1、UL 2054等)开始对充电输入端的过压防护提出明确要求。使用带OVP保护的4056充电芯片不仅提升产品安全性,还有助于顺利通过各类安全认证。
从售后成本角度,因输入过压导致的产品烧毁是小型消费电子品牌最常见的售后投诉之一。升级到带28V耐压和OVP保护的4056充电芯片方案,前端增加的芯片成本微乎其微,却能大幅降低售后退换货比例,显著改善用户体验和品牌口碑。
平芯微PW4054H、PW4057H、PW4056HH三款4056充电芯片的出现,为行业提供了一条成本可控的安全升级路径——无需重新设计PCB、无需增加外围元件、无需改变生产工艺,仅通过芯片替换即可将产品的输入安全等级提升数倍。
总结
4056充电芯片市场正在经历从"能用就行"到"安全优先"的结构性升级。平芯微PW4054H(SOT23-5/500mA)、PW4057H(SOT23-6/800mA)、PW4056HH(SOP8-EP/1A)三款产品以全系列28V耐压+6.8V OVP保护为核心竞争力,覆盖从微型可穿戴到中等容量消费电子的完整应用场景,为客户提供了安全可靠、成本优化、易于替换的新一代4056充电芯片解决方案。
GMT+8, 2026-7-22 00:21 , Processed in 0.093601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
