查看: 795|回复: 29
[综合] 10A数显电压电流表加大电流测试
发表于 2026-7-23 23:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的几块钱一个的电压电流表,量程10A,研究研究能不能提高电流?
采样电阻是5毫欧的,原版是陶瓷覆盖的合金膜电阻,之前带10A电流烤机,炸裂了,我换了合金电阻。原配的插拔端子肯定不能用,带8A电流都能烤融,直接2.5平方线焊上去。
这是5A和10A的烤机测试,温度飙升的很快。这垃圾电压显示居然只有一位小数,我之前还没注意。实际上我是被坑了的,买的红蓝表头,商品介绍是0.00v显示,我到手就是红红表头,只有一位小数,某宝不像坑多多,没有退货宝是没办法退的(你愿意自己支付8块钱运费退货吗?),也没有补偿,只能给差评,要是在坑多多,只需要给客服把照片发过去,不等商家回复消息,系统立马给你弹出仅退款,这种几块钱十几块钱又不没运费险的东西,一旦确定商家的过错,基本都是这样的流程。
电压电流线性精度测试,还可以,实际上超过10A也能继续显示,我原来还以为不涨数了呢。额定10A 5毫欧,也就是50mv电压信号,一般单片机也没那么娇贵,我预计需要15A量程,也就是75mv,应该是能忍受住的。
但发热是不可能扛得住的,15A的时候,电阻发热功率为1.125w,看似很小?2512封装的贴片合金电阻,额定功率是3w,但在这种环境下,根本无法散热,我之前带12A时一分钟不到就90多度了。
所以还是得用正经的法子,直接换成额定电流15A的康铜电阻,这下就没问题了。带10A时几乎不发烫,只是温热的,摸着40度左右,主要是散热面积大了。
后续修正微调阻值后,以中位数7A为校准点,测量电流准确度大致还可以,两头误差大一点点,没办法,这类小玩意儿就这样,你要是以0A,或者15A为校准点,那中间误差更大。
你要问为啥没有测试15A电流?前面我用的发热丝做测试,实际烧的通红,只是手机拍出来不明显。而后面14A电流用的这个0.5欧电阻,额定功率100w,我都给它干到169w,几秒钟就冒烟了。。
只显示一位小数实在是太恶心了,而且红红颜色也太丑,刚刚又买了个新款的电压电流表,还带功率测量,校准也不用电位器了,直接按按键,分流器也是锰铜的,我估计有可能不用改采样电阻,兴许带15A发热能够忍受。等到货了再补充置顶
参与人数 2家元 +38 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
ssn2 + 8 感谢探索
发表于 2026-7-24 06:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 07:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-24 08:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 09:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 09:48:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-24 10:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 14:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 15:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 15:46:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-24 16:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
fluke999 + 6 谢谢分享
发表于 2026-7-24 17:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 20:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 21:20:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 22:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 22:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-24 22:15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 12:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-25 12:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 13:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 08:32 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
