查看: 357|回复: 0
5V升压转7.4V充电芯片PW4253在8.4V满电状态下测试
发表于 2026-6-11 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW4253芯片测试流程文档
一、芯片简介
1. 基本概述
PW4253是一款专为双节串联锂电池(7.4V/8.4V)设计的同步升压充电管理IC。其核心优势在于高度集成——内部集成了功率MOSFET,采用同步整流架构,仅需极少的外围元件即可构建完整的充电方案。
· 工作模式:5V USB输入,升压输出8.4V给两节串联锂电池充电
· 开关频率:750kHz
· 可调充电电流:1.14A-2A (8.4V)
· 封装形式:SOP8-EP(底部带散热焊盘)
焊接后检查
1. 目视检查:底部焊盘是否与PCB充分接触(可观察芯片是否平整)
2. 短路测试:用万用表测量VIN与GND、BAT与GND之间无短路
3. 电感测量:电感两端对GND无短路
测试前准备确认
· 焊接完成后清洗助焊剂残留
· 通电前测量VIN与GND阻抗正常
· 确保第四脚(NTC)已接51kΩ下拉电阻
一、 测试准备与环境搭建
1. 测试工具:
o 电源:可编程直流电源(提供5V输入)。
o 负载:电池模拟器或电子负载(模拟两节锂电池电压,如7.4V-8.4V)。
o 测量仪表:万用表(测量板端电压)、红外温度仪(测量温度)、高精度电流表(测量待机功耗)。
o 待测板:确保已按规格书焊接完成,注意功率回路(电感、输入输出电容)应走线宽而短,底部PGND焊盘需可靠接地-2。
2. 关键公式:
o 效率测试原理:file:///C:/Users/win3/AppData/Local/Temp/ksohtml6508/wps46.jpg
o 需注意线阻造成的压降,测试时应使用万用表直接在板端测量电压,而非电源设备屏幕显示的电压
二、 核心测试流程
1. 电池待机功耗(自耗电)
此测试旨在测量当输入断开时,芯片从电池抽取的电流,直接影响电池的静置存放时间。
· 操作:不接入5V输入,仅将电池模拟器连接到板端的电池接口(BAT+)。
· 标准:将电池电压设置在7.4V至8.4V范围内,观察电流。
· 结果:正常值应低于1微安(接近0mA),表明芯片在静态下功耗极低。
2. 无电池状态(空载检测)
PW4253具备电池检测功能,未检测到电池时不会输出全功率,此测试用于验证检测功能是否正常。
· 操作:接入5V输入,不接电池或电池模拟器。
· 现象:输出电压应在8.4V左右波动或跳动,指示灯呈现闪烁状态(通常频率受输出电容影响),表明芯片正在周期性地尝试检测电池,无法稳定输出大功率。
3. 效率与温度测试
这是衡量芯片性能的核心指标,直接决定了PCB的发热程度和最大输出能力。
· 操作:
1. 接入5V输入,连接电池模拟器(设置为约7.7V,即电池充电中途电压)。
2. 读取板端输入电压  和输入电流 file:///C:/Users/win3/AppData/Local/Temp/ksohtml6508/wps48.jpg。
3. 读取板端输出电压 file:///C:/Users/win3/AppData/Local/Temp/ksohtml6508/wps49.jpg 和输出电流 file:///C:/Users/win3/AppData/Local/Temp/ksohtml6508/wps50.jpg。
4. 待温度稳定后,使用红外温度仪测量芯片表面温度。
· 数据参考(基于1.5A输出负载):
o 输入:5.04V/2.47A 左右(视输出功率而定)。
o 输出:约7.78V/1.493A。
o 效率:同步升压结构效率较高,通常在93% 范围。
o 温升:芯片表面温度(红外测得)约61.4℃ ,手摸体感约55℃。效率越高,温度越低
4. 输入过压保护(OVP)
测试芯片在输入电压异常升高时能否切断充电,以保护后级电路。
· 操作:缓慢调高输入电压(从5V开始上调)。
· 标准:当输入电压升至约 6.0V - 6.1V 时,充电电流应降为0,芯片停止充电
5. 充满后电池功耗(浮充管理)
测试电池充满后,如果输入电源不断开,系统维持电池满电状态所需的功耗。
· 操作:将电池模拟器从7.4V拉到为8.4V(满电状态),接入5V输入,测量流入电池端的电流。
· 结果:正常值约为0.299毫安(mA)
· 补充说明:芯片采用滞环控制,当电池电压因自耗电降至约8.2V时,芯片会再次启动充电,回升至8.4V,如此循环
四、 PCB布局建议
测试过程中若发现效率偏低或指示灯异常,可能是PCB布局问题:
1. 功率回路:输入电容、电感、芯片SW脚、输出电容的回路需短而粗。
2. 接地:芯片底部的PGND(第九脚)必须可靠接地,且功率地(PGND)和信号地(GND)最好分开单点连接。
3. 热敏电阻:第四脚若无需温度检测,需用51K电阻下拉到地,不可悬空-2。
GMT+8, 2026-11-18 15:19 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
