查看: 1450|回复: 57
[家电] 制作一个厨房专用的计时时钟,带天气及煤气检测功能。
发表于 2026-6-12 18:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     女人到更年期,出现记忆力减退,心神不宁,刚做的事不记起,煮蒸菜时常记不起蒸多少时间,为了方便蒸菜,需要一个厨房用的计时器,由于网上没找到合适的,所以就自己DIY个,由于也常出现停用煤气灶后不关煤气灶的开关,当然已关煤气,且煤气灶本身有保护的,所以基本是安全的,为了更安全,在时钟上增加个煤气检测。
    本制作电路是采用STC32G12K128,人年纪大,需要字大,显示器用4.63寸并口LCD,这个型号支持8080接口,直接用单片机驱动就行了,时钟用DS3231,温湿度用HTU21,煤气检测用MQ5,天气接收用ESP8285模块,原设计是内置18650电池及对应的充电及转换电路,由于实际制作出现空间不足及其它情况,认为没必要,所以就没用,直接在电路跳下线改动一下,原发声是打算用MP3模块驱动喇叭的,但实际制简化为用BB发声就行了。外壳是3D打印打的,面板也是打样的。
  以下为电脑设计的图片。
以下为PCB,是去立创打样的。
以下为外壳的图,是在立创打印的。为了省钱,后壳用白色的,用喷漆喷成黑色。
面板也是去立创打样的,有优惠券。
以下为制作过程图片
以下为时钟的工作界面,由于人年纪大,所以需要字体大,且美工不行,界面做得不好看,由于显示屏大,所以把天气情况也加入去。主要是分成三部份,左上为万年历,左下为天气,右为计时,计时分三组,第一二组的固定的,第三组可以选择多种时间及可以正计时,第三组的位置也是设置的显示位置。
以下为第一组进入计时,设置时间为5分钟,按一下开关,就进入计时,大数字为倒计时值,最下为正计时的值,开关灯闪,倒计时结束会发BB声音提醒,按一下开关就关BB,并恢复初始状态。
以下为煤气检测。用火机模拟,由于显示两个位置的,且闪烁方式,不在同时显示,以下图为显示漏气图片。
下图为显示报警文字。
以下为进入设置界面,主要是调时及显示亮度控制的设置。
以下为成品图及内部图
以下为投入工作的图,由于刚制作完成,可能有BUG,在实际使用中修改。
参与人数 8家元 +173 收起 理由
数码家园 + 30
0720 + 9 原創內容
ssn2 + 8 更年期专用
hn69001 + 6
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2026-6-12 18:43:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
发表于 2026-6-12 19:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
发表于 2026-6-12 19:45:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
发表于 2026-6-12 20:39:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-12 20:53:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
发表于 2026-6-12 21:19:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
发表于 2026-6-12 21:26:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
发表于 2026-6-12 21:28:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
发表于 2026-6-12 21:30:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
落叶风 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-6-12 22:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 06:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 07:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 07:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 09:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 09:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:41:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 05:05 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
