查看: 2101|回复: 22
[笔电] 有手就行~简单更换联想昭阳K4e-ITL AB壳
发表于 2026-6-13 11:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的笔记本电脑×,应该是设计原因,屏幕的转轴跟A壳分离了,B壳都翘起来了,没法正常开合。于是就找到了本人,让他下单了AB壳和轴盖,到货后就简单拆开更换,本人小白,耗时2小时+,终于修复成功!
外观
外观细节,轴盖也没了
外观细节2,可以看出,是固定转轴的螺母脱落了,导致把B壳都顶起来了
拆屏轴必须得拆D壳
拆除压在屏轴上面的部件,拆掉CPU散热器,CPU风扇×,拔掉WiFi射频线,屏幕排线,移除整个屏幕组件
这里可以看出,明显是设计问题,滚花螺母热熔进约2mm左右的塑料里,再固定在铝合金A壳上,如果直接是CNCA壳,开螺纹,那强度就好很多。屏幕是用易拉胶固定,要先完整的扯出胶条
左边也有,可以看出来螺母都爆出来了
扯胶条,别说,弹性十足!
拆下WiFi天线,要移植到新A壳上
拆下来的屏幕,信息
摄像头×组件,导电海绵等移植到新壳里
手术现场,还好桌子够大,可以平铺开来
显示屏,WiFi天线已移植到新壳里
扣上轴盖
然后就可以跟下半身合体了
理好WiFi射频线,扣在WiFi模块上
理好屏幕排线,扣上屏幕排座
装好USB加固铁片,上螺丝
安装CPU散热器
安装散热风扇,插好排线接口,最后再插电池×排线
组装完毕,顺利开机,完美修复!
全程只需要螺丝刀×,有手就能干的简单活,只是换件。
参与人数 4家元 +132 收起 理由
家睦 + 60
kkdkj + 30 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2026-6-13 11:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 11:38:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 11:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 16:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 16:26:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 16:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 20:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 21:56:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 22:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 09:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 09:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 10:51:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-14 13:00:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 22:42:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-14 23:12:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 05:57:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-15 07:12:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 07:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 06:57 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
