查看: 1405|回复: 21
[Arduino] ESP32c3烧Openbeken通连飞牛ha及巴法云
发表于 2026-6-13 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴子叠楼中
1楼openbeken安装设置  2楼 emqx设置   3楼  hacs安装+巴法易微联+openbeken连巴法
6楼  ESP支持系列   13楼  openbeken设备状态发到巴法云微信公众号
见前贴 易微联wifi模块烧录记
https://www.mydigit.cn/thread-606980-1-1.html
  帖子2楼用BL602刷了openbeken后,查看发现支持 Beken必易微、Bouffalo Lab博流、
Espressif乐鑫、Realtek瑞昱、Winner Micro联盛德等很多wifi芯片
找了esp32c3 supermini 试刷,感觉设置简单方便,免去arduino编程编译。
看说明类似Tasmota/ESPHome,支持MQTT和兼容Home Assistant
用软件刷写也是非常方便,自动下载对应固件烧录,用的是BK7231 GUI FlashTool
https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool,下载最新版,
解压放根目录,文件夹不要有中文,以免烧录不成功。
软件选串口 选芯片 设置波特率高点刷写快,点Download latestfrom 自动下载对应最新bin
esp32c3按住Boot 按reset复位 松开Boot 点Do firmware write 即可烧录
若无法下载,下载附件中文件夹firmwares里OpenESP32C3_1.18.291_2M.factory.bin,
借助ESPHOME工具https://web.esphome.io/ 网页刷固件,
不要点PREPARE FOR FIRST USE,是自动刷ESPHOME固件的,试过刷,
但配置设置yaml得网编译蜗牛般的慢,不玩ESPHOME!!
esp32c3复位 用手机wifi搜索有OpenESP32C3_xxxxx,连接该网络,浏览器输入http://192.168.4.1,
进入config ,configure wifi&web,scan local networks 点击搜索wifi网络,找到自家用的wifi,
长按复制ssid名,拉到第一个输入框长按粘贴,再输入密码 Submit. esp32c2复位,
电脑用局域网搜索工具WNetWatcher或进入路由器查找OpenESP32C3_xxxx的ip,
登陆该ip即可在电脑上操作。
此图是进入界面图,已经填加过2个开关设备脚位功能  还加了DTH11温度湿度
------Launch web application    另外一个非常好用的工具 ,查看logs 配置 ota 工具等等
主要配置在下图
------------- 进入Configure Module 设置脚位功能
测试案例:io9 对应板上的BOOT键,用此键的单击或双击控制两个设备,选Btn_scriptonly,
io8 选Rel  通道1 ,io7 选Rel  通道2 ,DTH11是温度湿度,不用时选空,
若想外接开关接地控制,外接开关的io口选Btn,通道选和被控制的设备同通道, 后save保存,
Return to config
-------------Configure wifi&web  里可添加另一个ssid
----------Configure MQTT
host 填HA 的ip,port填1883 ,Client Topic 填esp32c3 (重要,也可设其它名),Group Topic随便,
用户密码填ha 的mqtt设置的,不填缺省也可以,也能连上.
---------Hmoe Assistant Configueation
点击发送ha里mqtt发现设备(重要!!!)
----------Change Startup command text
设备开机运行的autoexec.bat文件 ,添加功能io9 BOOT键单击或双击控制1和2通道,
不需要则进这里删掉,submit生效。
addEventHandler OnClick 9 ToggleChannel 1
addEventHandler OnDblClick 9 ToggleChannel 2
hassDiscovery
--------Configure general/Flags
里面把 Flag 10  21  27 打√  submit  save
到这里ha里只要有安装HACS和EMQX ,集成里设置好MQTT,基本上就发现设备并控制
增减设备有时显示不正常的,点后面设备三个竖点,移除设备,
再去点 Start Home Assistant Discovery,等会就出设备,
发现的设备一般在概览的设备里,可分配区域,添加到新区域
烧录工具 +BIN +局域网搜索WNetWatcher
--下载请回帖返打赏
..............2  3 6 13 楼有续......
参与人数 1家元 +10 收起 理由
纯今 + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2026-6-14 16:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-14 16:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 10:20:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 以資鼓勵
发表于 2026-6-15 14:52:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
 楼主| 发表于 2026-6-15 15:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 09:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 09:29:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
 楼主| 发表于 2026-6-16 23:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 13:56:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
 楼主| 发表于 2026-6-18 16:01:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 23:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 09:42:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
vip2128 + 15
 楼主| 发表于 2026-6-19 22:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-21 20:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 22:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 00:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 06:41:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 09:10:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 03:27 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
