查看: 1895|回复: 34
[外设] 易微联wifi模块烧录记
发表于 2026-5-30 12:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
见前贴 ----
   1 : 易微联MINI WIFI AC欧必智能开关改直流供电
https://www.mydigit.cn/thread-585964-1-1.html
   2: 用易微联usb版做传感器门开关状态显示
https://www.mydigit.cn/thread-604875-1-1.html
      前段用易微联模块做了传感器输入开关状态指示装置,主要是能关联第三方平台华为智慧生活,
能对传感器的开闭状态做场景手机语音提醒,很多单路或多路的易微联模块的输入都是轻触开关,
短按触发,长按则变成重新配对,只能找带外接开关的模块,一块模块只能对应一路传感器开关,
很多年前用的ESP8285 Sonoff,后出的模块基本上是用的BL602,,微型外置板大多用SM028-v1.3,
前贴2中的usb版的模块开关已经做成一路门传感器开关状态指示,再拆出前贴1中的v1.3模块做成
另一路门传感器开关状态指示.
后又在马云家下单个v1.3模块,但发来的v1.0板,里面固件不一样,不能直接代换,而对应脚位定义
不一样,测试能用,但缺外接开关功能,搜资料国内烧bin的资料有用的少,还是github和其它外网给力,
外面的世界用bl602 v1.3烧openbeken(类似ESPHOME),教怎么烧bin
下载了Bouffalo Lab烧录软件,把v1.0板 RX TX VCC(3.3v) GND  引线出来接串口烧录器, BT脚接个开关接VCC
进烧录模式BT上拉再上电,刚开始习惯用的STC的烧录器都报错,握手失败,几个不同类型STC烧录器都不行.
还得拿出烧esp01的专用烧路器READ ID才有反应,波特率设921600,缺省的2000000也会报错。
先Read Flash备份v1.0 bin  ,0x0 0x1FFFFF
拆v1.3板 照样接烧录的几根线,备份v13 bin,再把bin烧录到v1.0板
烧录后v1.0板 就跟v1.3一样,脚位也对应,局域网内控制正常,外接开关也正常,app里关局域网控制,
显示离线,按键重新配对 找到设备云端注册,显示注册失败, 易微联每个板都有不同的被写死在里面内部码,
被烧录的v1.0板残留其它板的数据, 需要重烧录纯净的工厂bin ,找客服要bin,不提供出厂bin,只能他们烧录
奈何只能寻找强大的github,外国佬的openbeken把一些易微联产品,在烧openbeken之前都做了备份bin,
下载了一系列的bin后,找出个类似带外接开关功能的bin,烧进v1.0板, 上电配对app添加设备,注册成功。
app里有出新设备,点按正常,按键 led 继电器也对应得上,外接开关不能控制,用地线接电阻碰下其它几个脚,
在标R 的脚有反应,短接有灯闪,长碰则长亮,R脚引线到s2 ,至此完全解决。
期间也试写了其它一些bin,有带电压功率计的,单开关的.
还有个4开关,测试都能控制,但脚位少没继电器输出脚,应该是其它多引脚易微联模块的,
这个可以改成4路传感器输入开关状态指示,加个单片机,4路输入编程加无论上升沿或下降沿
都输出几百ms的低电平去触发控制,再加个轻触开关做长按配对.
有些bin 可能是以前旧版本, 烧录后会提示升级到最新版本,
至于出厂bin,等以后有买新模块,未配对注册前做备份,留档保存.
另外需注意易微联板是3.3v,一些烧录器是5v ,别烧糊了
-------2楼有续------------------
补充内容 (2026-6-10 21:33):
   23楼有更新............
参与人数 3家元 +120 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
 楼主| 发表于 2026-5-30 12:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 13:12:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 13:51:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 13:57:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 14:05:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 15:29:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 15:51:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 16:24:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
 楼主| 发表于 2026-5-30 17:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 20:03:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 20:05:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 20:51:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-30 23:25:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-5-31 10:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-31 10:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 12:42:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2026-6-1 20:54:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
GMT+8, 2026-11-13 03:27 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
