台北当地时间 7月30号,全球领先工业闪存存储解决方案提供商研华科技,宣布推出业内首款 8TB 宽温 SATA SSD 产品 —— SQFlash 840 系列,该系列产品具有高性能、大容量和全面存储安全保护三大特性,外形规格依用户需要可在 2.5 英寸(SQF-S25)及 M.2 2280(SQF-SM8)之间灵活定制。 SQFlash 840 系列搭载最新型主控与 Toshiba BiCS3 / BiCS4 3D NAND 闪存,内置 LDPC和 RAID-ECC 纠错引擎,进一步增强了 SSD 的耐用性和数据完整性。在此之外,研发科技还在同一时间推出可靠性更胜一筹的 SQFlash 845 系列,该系列采用东芝企业级 3D NAND 闪存,可实现高达 1.8 的 DWPD(每日全盘写入次数),可在电信网络等企业应用中长久提供卓越的性能、耐用性和高容量,以满足各种客户需求。
为了在不断增长的工业物联网中实现更快更可靠的连接,越来越多的用户开始接受并使用未来发展潜力巨大的 5G 网络将数据传输到数据中心 — 现在每天都有至少数以百万计的数据经 5G 网络在两者间进行传输,在这种情况下,对网络交换机和数据中心的性能需求不断增加,相关设备需要升级,继而需要更大容量和宽温存储解决方案来规避传输及存储瓶颈,SQFlash 840 系列可有效地将其容量增加至最高 8(2.5“SSD)或 2TB(M.2 2280),并能在国防、运输、自动驾驶等恶劣环境中保持正常运作。对于数据保护,SQFlash 840 系列具有符合 TCG-OPAL 和 TCG-Enterprise认证的所有数据安全机制,以提高 SSD 内部数据的安全性。
而随着物联网接入设备数量的持续增长,每天所产生的大量数据都需要通过 5G 网络在边缘计算服务器之间进行高速传输,因此一个适用于密集数据读取和写入的企业级存储产品是必不可少的。 研华科技 SQFlash 845 系列的读/写速度高达 560 &520 MB/s,同时功耗低至 4W 左右。此外,企业级 3D NAND 的使用令其 DWPD 可比普通 3D NAND 产品高出近三倍,数据中心之外,在视频处理、自动驾驶等“特殊”领域也可展现卓越的性能表现。
有关更多信息,请访问研华网站或联系您当地的销售办事处。 |
