查看: 920|回复: 4
DIY无线充电器性能及温升测试
发表于 2026-6-16 11:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目的
手机的电池最佳充电温度范围在20~35℃,和无线充电的便捷性,让其大行其道。但是当前无线充电的效率还远比不上有线充电,无线充电器的发射部件和手机的接收部件发热都比较明显。这次实验就是看看不同的无线充电功率下,对电池温度的影响,看能不能尽量控制在35℃以下。
实验方法及器材
测试型号为DIY制作的10W无线充电器,这个驱动板和发射线圈套件是几块钱在拼爹爹上买的。
把发射线圈用导热硅脂贴在散热器上,发射线圈上覆盖绝缘胶带,防止磨破绝缘层。驱动板缠上绝缘胶带绑在旁边。
在不同的充电条件下,对小米14手机连续充电半小时,在第0、1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、25、30分钟记录充电器底座、手机电池的温升。充电器底座的温度由优利德UT60BT万用表使用热电偶探头贴在无线充电器底座上测得。
手机电池温度在安装在手机中的Accubattery Pro电池管理AP中读取。
三者测温误差如下图。
手机测两种状态:套一个普通的磁吸保护壳;或者不带保护壳。
手机有线充电模式选择标准。
自然冷却有线4A充电
首先进行的是小米14有线充电裸机温升测试,裸机,充电电流4079mA。对应18W的有线快充。记录温升曲线,作为无线充电温升的参考。
手机电池电量从约10%开始充电。30分钟后温升8.4℃。
自然冷却无线2A充电
在充电过程中,DIY无线充电器从电源汲取的平均电压11.97V,电流0.985A,
功率11.83W。全程充电功率基本稳定。
对应10W的无线充电输出功率,平均的充电电流1970mA。
手机电池电量从约20%开始充电。下图中蓝色曲线为带保护壳的温升曲线,30分钟后温升9.4℃;绿色曲线为裸机的温升曲线,30分钟后温升9.1℃。两者相差0.3℃,可见手机保护壳对散热的影响不大。
自然冷却无线1A充电
对应5W的无线充电输出功率,该功率下冷却风扇全程不启动,起始充电电流985mA。
在充电过程中,无线充电器从电源汲取的平均电压5.21V,电流1.15A,功率5.99W。全程充电功率基本稳定。
手机电池电量从约20%开始充电。下图中灰色曲线为带保护壳的温升曲线,30分钟后温升4.8℃;黄色曲线为裸机的温升曲线,30分钟后温升4.5℃。两者相差0.3℃。
把全部温升曲线绘制在一个图表中,可见在26℃空调环境下,18W的有线快充、10W无线充电,小米14手机的电池温度都在35℃以下。但更高功率的无线充电,即使有风冷加持,电池温度也能逼近40℃,对电池的寿命会有一定的影响。如果是比较悠闲的情形下,我会选择把几个5W的无线充电器,放在经常活动的地方,手机不用的时候,随时随地放下充一充。既方便,又能达到电池浅充浅放,有效延长手机电池的寿命。
待机功耗
USB供电时,待机状态协商为5V,该电压下待机平均功耗0.1W,每年耗电1度电;固定12V供电的平均待机功耗为0.15W。相信拆除不必要的电路后还能更低。
电能转换效率
进行5分钟的2A充电,电池的平均充电电流1961mA。
与此同时,手机消耗电流28.9mA。
5分钟充电过程一半时,电池端电压3965mV,则充电平均功率为(1961+28.9)×3965=7.89W
无线充电器汲取的平均功率为10.80W,USB线电阻10mΩ,损耗忽略,则总效率为73%,是一个比较高的数字。
来源及简况
这个无线充电器裸板在拼多多上5块8包邮。
还带一个法拉电容,现在买完了,可惜没多买几个。
它原是一个型号QX680的无线充电器的控制板。
带电动夹紧功能,那个法拉电容就是给电机提供瞬间电流用的。
主板右上是控制器IC,wpinno深圳维普创新的WP8035;控制器下方有两片功率MOS;左下是夹紧电机的接插口;
两片功率MOS型号是VS3622DE。
发射线圈用的利兹线。
最大感应距离约12mm。
10W充电时,芯片温升14.4℃。总体来说是给不错的DIY材料。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
发表于 2026-6-16 12:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 15:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 20:25:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-17 20:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 02:33 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
