查看: 1027|回复: 4
ESR无线充电器性能及温升测试
发表于 2026-7-7 23:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目的
手机的电池最佳充电温度范围在20~35℃,和无线充电的便捷性,让其大行其道。但是当前无线充电的效率还远比不上有线充电,无线充电器的发射部件和手机的接收部件发热都比较明显。这次实验就是看看不同的无线充电功率下,对电池温度的影响,看能不能尽量控制在35℃以下。
实验方法及器材
测试的是ESR亿色ESR 亿色HaloLock mini无线充电器。
银色的铝合金外壳质感细腻,背后有一条可折叠支腿,使用USB-C接口。
支持MagSafe,可以吸在手机背面,充当支架。
输入5V3A、9V2A,实际上能协商出12V,支持15W的无线充电功率。
对小米14手机连续充电半小时,在第0、1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、25、30分钟记录充电器底座、手机电池的温升。充电器底座的温度由优利德UT60BT万用表使用热电偶探头贴在无线充电器底座上测得。
手机电池温度在安装在手机中的Accubattery Pro电池管理AP中读取。
三者测温误差如下图。
手机带一个普通的磁吸保护壳。
手机有线充电模式选择标准。
自然冷却有线4A充电
首先进行的是小米14有线充电裸机温升测试,裸机,充电电流4079mA。对应18W的有线快充。记录温升曲线,作为无线充电温升的参考。
手机电池电量从约10%开始充电。30分钟后温升8.4℃。
自然冷却无线1A充电对应5W的无线充电输出功率,充电电流约1A。
在裸机充电过程中,无线充电器从电源汲取的平均功率6.33W。
电流稳定在1.2A,电压从5.21vV逐渐上升到5.23V。
手机电池电量从约20%开始充电。下图中灰色曲线为裸机的温升曲线,最高温升到达8.9℃,比4A有线充电还高。
自然冷却无线2A充电
对应10W的无线充电输出功率,充电电流约2A。
平放状态下,开始电流稳定在1.14A,电压从11.83V逐渐下降到11.81V;20分钟后,手机过热限流,电流下降到0.8A左右。立放状态散热稍好,功率基本没有下降。
手机电池电量从约20%开始充电。下图中蓝色曲线为平放状态的温升曲线,20分钟后充电功率下降,温升变缓,最高到达17.6℃;绿色曲线为立放状态的温升曲线,最终到达16.3℃。
立放情况下,手机屏幕表面中间温度39.6℃(校准后39.2℃),校准后温升12.0℃。最热点在右上角40.0℃(校准后39.6℃)校准后温升12.4℃,是CPU所在。
无线充电器最热的地方在背后中间,温度高达50.3℃(校准后50.0℃),校准后温升22.7℃。
小结
把全部温升曲线绘制在一个图表中,可见在26℃空调环境下,18W的有线快充、10W无线充电,小米14手机的电池温度都在35℃以下。但更高功率的无线充电,即使有风冷加持,电池温度也有可能逼近40℃,对电池的寿命会有一定的影响。如果是比较悠闲的情形下,我会选择把几个5W的无线充电器,放在经常活动的地方,手机不用的时候,随时随地放下充一充。既方便,又能达到电池浅充浅放,有效延长手机电池的寿命。
待机功耗
USB供电5V电压下待机平均功耗0.176W,每年耗电不到2度电。
如果插在支持PD的充电头上,它空载的时候不会自动协商到5V,而是协商到9V,导致空载功率上升到0.27W。
电能转换效率
进行6分钟的1A充电,电池的平均充电电流968mA。
与此同时,手机消耗28.9mA,共996.9mA。
6分钟充电过程一半时,电池端电压3780mV,则充电平均功率为3.77W。
无线充电器汲取的平均功率为6.45W,USB线电阻80mΩ,损耗0.12W,则总效率为59.6%,偏低。
进行6分钟的2A充电,电池的平均充电电流2003mA。
与此同时,手机消耗28.9mA,共2031.9mA。
6分钟充电过程一半时,电池端电压3874mV,则充电平均功率为7.87W。
无线充电器汲取的平均功率为13.70W,USB线电阻80mΩ,损耗0.11W,则总效率为57.9%,比较低。
来源及简况
闲鱼买的。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-7-8 04:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-7-8 15:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 17:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 22:18:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 02:15 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
