查看: 1321|回复: 39
[维修] 汇总一下开了5年半3W公里的1.3T英朗用车详情
发表于 2026-6-16 14:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前买了一台2021款轻混的3缸1.3T的英朗,买的时候就是图便宜,落地才8.3;买的时候已经有4缸1.5的版本了,但是嫌弃动力太差就没买;那会也清楚3缸发动机会抖动,但是在这个价格下,也就能接受了。说一下这几年的用车情况;
  1.前两年使用
  刚买车,基本上每年5000-8000公里,当时买车送了3次保养,差不多8个月左右就去保养,因为还没到5000公里;用车差不多2年后,就不去4S店了;刚买车的时候,这个车就存在右后轮胎的胎压监测在开高速的时候偶尔会掉线,监测不到;去4S店重新匹配过一次,依旧无效;懒得继续弄了;好在开一会就没事了;前两年大概开了1.5W公里左右;没发生别的问题,表显示油耗在6.9-7.1之间吧。那会开车也比较温柔;
但是车买回来的时候,变速箱就一般,有点顿挫,别的中规中矩,没啥太大问题。再一个就是隔音有点垃圾,高速开120的话,车内说话得靠喊了。
  然后就是车机改造,加了最新的高德地图,增加了网易云音乐,能够保持手机和车机同步,别的功能就没改,没有别的需求;
  2.后3年使用
  后来车开的也少了,基本上1年保养一次,港版的壳牌灰,0W-20;马勒的机滤;每半年换一个清河产的空调滤芯,每1年换一个清河产的发动机进气滤芯;每3-6个月换一对廉价的雨刮器,大概几块钱;一般买2对,什么时候觉得花了,就扔了换新的;车使用过程中也没出现什么问题;平常也不洗车,基本靠下雨;
  3.近半年使用
  其实从去年开始,就感觉夏天开空调有点抖动的接受不了了,但是公里数也就才2.5W,也懒得换鸡爪胶;然后去年还出现了GPS使用的问题,无法使用,网易云音乐也无法听歌了;后来才知道是GPS授时错误导致的,改了车机的GPS文件就正常了;
  前几天回家开车,途径一个养殖场,本来就是开空调的内循环,结果一股牛粪味道就进来了,心里就想,估计内外循环翻版电机挂了。拆了空调滤芯,切换内外循环,果真翻版不动了;那就整吧,淘宝买了新的总成,45块钱还带一个小内六角,顺带又买了一个6mm的内六角,但是其实螺丝是5.5mm的内六角;这个玩意太难拆了,不好下手;拆了半天就拆了1颗螺钉。由于位置不好弄,加上下班之后饿了,拆了半天,都拆饿了;索性第二天再干;然后第二天继续弄,总算拆下来了,更换电机之前,我又用旧电机试了一下,竟然运转正常,拆开以后也没看到塑料齿轮损坏;对了这里有一个提示,买来的时候电机的初始位置是有讲究的,一定在测试完电机之后,按照划线对齐,再安装;装好之后运转正常;
  上周末买了3个鸡爪胶,更换了,手工费200多块钱,直接天猫养车更换;更换的时候顺便看了一下轮胎,轮胎后轮很完美,跟新的一样,没磨损,没裂纹;前轮存在表面的轻微裂纹;其实早就想换一套轮胎,只是觉得这个才3W公里,换掉实在可惜;本来想换一套米其林的PS4,后来基本停产了,后来看米其林的浩悦5也不错,205/55/R16的4条大概2000-2400左右吧。不过最近还没换的动力,后续再说;
  这里说一下换完鸡爪胶的效果,可以说是立竿见影,能够感觉到除了停车状态下3缸发动机在开空调D档状态下的抖动好了很多之外,感觉车在低速高负载下的那种抖动也没有了,好像开起来更轻快和静音了,当然了只是说改善了一部分,并不是说没任何噪音了;
  后来这几年开车的油耗就比较高了,表显示在7.4,实际一箱油44L大概也就500公里,主要原因就是开车没有那么佛系了,虽然不会超速,但是基本上起步都是转速2000-3000左右,需要超车的时候也会多降一个档位;我自己全程都是用的中石油和中石化的,小站的话只有回老家才加,主要是中石油中石化用信用卡以前是满200-40,现在是满200-20,偶尔也会满240-40;没准,看活动力度吧,反转基本上一个月一箱油,也不是很麻烦。
  之前看车友直接拆了这个车的颗粒捕捉器,本来也想搞,结果总是没时间,也没认识的修理厂,也懒得弄了,明年就该检车了,也暂时放弃这个想法了。
  还有一个现象就是从去年开始,自动启停就不工作了,今年保养的时候,发现蓄电池寿命只有55%了。但是CCA值还有550多。主要是车辆长期停放,有的时候1个月才开一次,有的时候15天才开一次;
  4.说一下用车这几年的缺点
  动力结合突兀,这一点可能车主深有体会,当你在马路上行驶,然后看到前方50米行人横穿马路,你需要踩刹车,然后等待行人通过之后,你踩加速踏板,这会就会频发(不是偶发)离合器结合突兀的问题,表现就是踩油门可能没反应,然后过0.5-1S,突然离合器结合,咣当一下;我猜测是变速箱在随着车速在降档,但是还没降档完成,踩下了加速踏板,发动机空转,转速上升较高,然后变速箱完成降档,离合器结合,就咣当了。
  然后就是2档升3档,顿挫,这个要看油门开度,小油门状态下容易出现,急加速的时候,因为G值的原因和发动机的噪音,会体感上忽略掉这个问题。
  祖传的碳罐电磁阀、吹洗泵故障,是通病,我的还没出现,暂时保留;冷却液膨胀壶漏水,方向管柱卡死等问题依旧是祖传,但是我的还没问题。
  这里面说一个方向比较沉的问题确实存在,其实使用过程中不单单是沉的问题,而是高速的时候,打方向会有扯猴皮筋的那种段落感,影响驾驶。确实是个问题。
  还有就是水温高,我自己拿OBD监测过,基本维持在100-110°;也不知道为什么设计成这样。就导致偶尔水温会到5格,然后4-4格来回跳;
  5.总结了吧
  一个中规中矩的车,没啥优点,缺点也不是很多。自己觉得以当年这个价位买,还可以接受;放在现在这个市场肯定是不合格的了。
  如果在市场上能够以2-3W的价格买一个公里数8W一下的,我觉得还是可以的,强烈推荐。但是如果想要极致的稳定性,那还是日系车跟自吸的车更合适,保养也便宜,耐用性也更好,涡轮车由于高温,各个密封垫、橡胶塑料件老化的都比较快。至于三缸机抖动的问题,肯定是存在的,但是你这样想,也就比别人多换2次鸡爪胶,成本1200块,但是却能得到更好的动力,也算是一种选择吧。
  6.结尾的彩蛋
  前几天看帖子,有老哥买了一个叫车必治的OBD读取器,我已跟风买了一个,确实不错,能够看到48V轻混电池的电池,之前买的10块钱的EL327看不了这些。还发现了几个之前看不到的故障码,挺有意思。还有一个就是这个车是48V的发电机,然后有一个14V的电源模块来给整车供电、给12V铅酸电池充电。这一套坏了可不便宜。
参与人数 2家元 +100 收起 理由
家睦 + 80
fanallen + 20 謝謝分享
发表于 2026-6-16 14:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 14:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 14:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 15:13:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 15:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 15:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 15:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 15:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:09:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:11:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 16:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 19:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 21:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 22:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 23:35:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 23:11 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
