查看: 225|回复: 0
输入电压覆盖干电池至90V的DC-DC LED驱动芯片选型
发表于 2026-6-16 15:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC升降压及降压升压LED驱动IC选型参考:
输入电压覆盖范围相当宽,干电池、锂电池、5V、9V、12V、24V、30V、48V、72V、80V乃至90V都能适用,升压、降压、升降压三种架构都有对应方案。
PW6100这颗片子主打升压大功率LED恒流驱动,效率和精度都做得不错。片内集成了高精度误差放大器、固定关断时间控制模块以及恒流驱动电路,用来驱动大功率、多串高亮LED灯正合适。它走的是固定关断时间控制路线,关断时长靠外接电容来设定,工作频率也能按实际需求灵活调整。
PW6100靠外置电流采样电阻来调节阻值,就能控制LED驱动电流,
让灯亮度稳在想要的水平上。EN脚输入PWM信号还能做LED调光。
芯片里头集成了VDD稳压、软启动和过温保护,
外围器件能省则省,系统跑起来也更稳当。封装是SOP8,焊接和布局都比较方便。
PW6200属于降压型大功率LED恒流驱动IC,效率和精度表现都挺好。控制策略是固定关断时间的峰值电流模式,
关断时间由外部电容决定,开关频率可以根据你的应用需求来改。
外置电流采样电阻调阻值,就能把控LED驱动电流,
灯亮度自然恒定。DIM引脚既能接收PWM信号做调光,也支持线性调光,两种方式任你选。
内部自带VDD稳压和过温保护,省了几个外围件,可靠性也更有保障。
封装用的是SOT23-6,体积小巧,适合空间紧张的板子
PW6300是款升降压LED恒流驱动芯片,输入输出电压范围拉得很开,精度和效率都在线。
控制上用了电流模闭环,恒流效果比较准。开关频率靠外接电容来设。
芯片里头有逐周期限流、软启动、过温保护这些功能,系统跑得稳。调光通过CE脚输PWM就能搞定,
升降压恒流整体表现不错。
封装形式为SOP8。
PW4115A是降压型LED恒流驱动器,电感电流连续导通。单串或多串LED都能带。
工作电压4.8V起步,最高到60V,输出电流可调,峰值能到1.2A。
配合不同的输入电压和外部元件,驱动几十瓦的LED问题不大。
功率开关集成在芯片里面,电流检测走高端路径。DIM调光脚既认PWM也认模拟电压,两种调光方式通吃。
DIM脚电压掉到0.3V以下,输出就关了,芯片进入待机。
过温保护也内置了,温度一到保护点,输出电流会缓缓往下降,不会直接炸机,
系统更扛造。
还加了低端过流保护,续流二极管万一短路,芯片不至于挂掉。
封装选的是SOT89-5L,散热片面积够大,散热表现挺好。
GMT+8, 2026-8-1 14:39 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
