查看: 1013|回复: 12
[手持表] 一个LED引起的问题
发表于 2026-7-31 22:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看见一个帖子
链接如下
南京天宇T58A数字万用表Loz档测试
https://www.mydigit.cn/thread-610751-1-1.html
这个实验我也做了。可以说和贴主的结果基本一样。
我用的表是DT4256,LOZ档内阻大约为1兆。断零后测零地电压只能拉到大约150-160伏,如果用福禄克289的LOZ档的话测零地电压可以拉到5V以下。
我一度以为1兆欧内阻的LOZ档是无用的东西了。直到我发现了一个细节。
上面帖子里的楼主用的排插带有LED。
然后我看了看我的排插,也带有LED
我就在思考会不会是这个LED干扰了1兆欧内阻的loz档呢?
然后我就去并兮兮上买了一个不带LED的排插做如下实验
不带灯排插长这样
因为价格比较低(并兮兮售价5.8元)这个排插又无法拆开(外壳整体软塑注塑的)
没法查看里面是铜条还是铜线还是铁...条
为了保证公平。用一样的两个三脚插头分别接在进线处和插在插孔处测量阻值并和带LED灯的插排做对比
不带灯插排地线阻值
带灯插排地线阻值
这里要说明下,不带灯的这个插排三脚位是10A/16A双用的。所以地线口特别大。10A插头插入的话可能接触不够紧密导致接触电阻比较大。
不带灯插座火线阻值
带灯插座火线阻值
不带灯插座零线阻值
带灯插座零线阻值
可以看到 ,零火线的阻值两个排插还是比较接近的。
下面开始实验。带灯排插的断零实验就不做了。和上面链接中的楼主实验结果基本一样。1兆欧内阻的LOZ档基本无法拉低多少零地电压
只做一个不带灯排插的断零实验
断零后零地电压(可以看到。没有那个LED,断零后的零地电压也没有那么高了)
断零后零火电压(可以看到。没有那个LED,断零后的零火电压也没有那么高了)
1兆欧内阻的LOZ档零地电压
1兆欧内阻的LOZ档零火电压
可以看到1兆欧内阻的LOZ档位虽然不能把断零后的零地零火电压拉到0,但是基本可以降低90%左右
实际我们装在墙上的墙插一般情况是没有那个LED灯的。所以可以推论,如果墙上的墙插断零导致零地零火出现感应电压的话
1兆欧内阻的loz电压档还是可以区分感应电压与否的。虽然效果没有福禄克117,289那些3千欧内阻的loz档那么好。
但也不是一无是处。另外因为内阻大了。即便测到火地间电压时。基本也不会引起漏保跳闸动作。但是福禄克289LOZ电压档测火地电压一测一个跳漏保。
然后延申开去
我一直在测试的插座检测仪无法准确分辨断零问题是不是也是这个LED引起的呢?
我又做了如下实验
正确接线,众仪液晶款和普通指示灯款都能正确显示
火零错接,众仪液晶款和普通指示灯款都能正确显示
火地错接,众仪液晶款和普通指示灯款都能正确显示
缺地线,众仪液晶款和普通指示灯款都能正确显示
缺零线,众仪液晶款和普通指示灯款都能正确显示(这里说明下。众仪液晶款是闪烁显示缺零的。拍照时没拍到,实际显示是正确的。
由此可以推断。排插上的LED会干扰插座检测仪的缺零检测。然后导致一系列问题。
接下来就是三个经典错误了,两款实际上都无法分辨零线和地线
地线接零线并缺地都显示缺地线。因为这种检测仪都无法分辨零线和地线
零线接地线并缺零都显示缺零线。因为这种检测仪都无法分辨零线和地线
零地反接显示接线正确,理由同上,因为这种检测仪都无法分辨零线和地线
现阶段我想不到更好的办法来分辨零线地线。只能依靠漏保是否动作来判断是零线还是地线,
但是如果一种极端情况比如1楼总配电箱上来的零线地线就是错的那我就不知道如何分辨零地线了。
有些人说现在的智能电表如果你用地线做零线的话会被供电局怀疑偷电而上门检查,如果是这样的话可能也能发现零地反接的问题吧。
关于如何分辨零线地线如果大家有更好的办法也可以不吝赐教。
发表于 2026-8-1 00:33:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-1 01:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 01:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 08:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 08:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 10:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 11:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 13:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 14:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-1 15:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 17:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 18:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-1 19:19:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 16:18 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
