查看: 2190|回复: 38
[家电] 修个飞科FS830剃须刀,是三极管软故障吗?
发表于 2026-6-16 17:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    朋友的一个飞科FS830剃须刀不能启动开机,要我帮他看看:
    带220V的滑动插头,充电比较方便:
    拆开也很方便,就一颗螺丝就可拆下前后盖:
    PCB正面忘了拍了。电池是两节1.2V的镍氢电池串联的。充电电路也还不错,是带一个小的高频隔离变压器的开关电路。
    测电池电压2.7V,按压单键开关无反应,测轻触开关正常,短接电池低端的开关MOS,电机能转。初步判断应该是单键开关电路问题,如果是这样还是可以修的。
    网上搜到一个飞科FS821电路帖子,是数码之家的坛友的:https://www.mydigit.cn/thread-520970-1-1.html
    这个电路与我这个机子基本一样,只是元件编号不同,还有就是充电部分不同。这个FS821电路是5V适配器充电的,我的这个是直接220V插头输入的。
    心想有了这个电路图修起来就方便了。单键开关电路不难,不能启动、不能关机,一般就是电容的问题。
    针对上面这个电路图简单分析一下工作原理:
    待机状态C1两端是无电压的,当按下开关时Vcc对C1充电,充电电流经过两个10K的电阻,分压后形成Q1的Vbe使Q1导通,Q3获得基极电流而饱和导通,Q3集电极电位约等于Vcc,这个电压通过6.8K电阻反馈到Q1的基极,从而锁定。MOS管Q4的G极高电位使DS极导通,电机启动。
    在启动状态,Q1饱和导通,C1两端是充满电的,其低端电位接近0电位。如果这时按下开关,由于电容电压不能突变,这个0电位传导到Q1的基极使其截止,从而使得Q3、Q4都截止,电机停机。
    从这个工作原理可知,如果Q1导通能使电机启动,后面的电路就没问题,就是单键开关电路的问题。
    FS821的这个电路图元件编号与我的这个FS830电路板上的元件编号对应关系:
FS821                  FS830
C1                        C4
C2                        C5
C4                        C7
Q1                        U3
Q2                        U4
Q3                        U2
Q4                        U5
下面的描述就都用我的这个FS830电路的编号。
    用镊子短接一下电容C4,电机启动,说明后续电路正常,确定是单键开关电路问题。原因可能是形不成U3的Vbc电压,最大疑点就是电容C4。
拆下C4,测得容量约220nF,与上面的电路图中C1容量相符。
用330nF和1μF的电容分别替换,仍然都不能开机,说明电容C4没问题。
    第2个怀疑的对象就是U3基极的电容C5。拆下C5,按压开关开机启动了,关机也正常。测拆下的C5容量,显示120nF左右而且不稳定,这样就可以确定是C5的问题了。这时已经深夜了,既然问题找到了,那就先睡了,明天再干了。
    结果第2天重拾旧活,试了下,开机正常,可关机关不掉了,用镊子短接一下U3的be结才关掉(接220V充电也能使电机关停),反复试都这样,看来问题还没解决。
按工作原理,C5这个电容主要是抗干扰的,不装它对单键开关没影响,暂不焊回。
    能开机但不能关机,那接下来第3个怀疑的对象就是C7了。拆下C7,测得容量约11nF,应属正常。这时仍然只能开机,不能关机。
    到这里可怀疑的对象都查过,进入死胡同。
    静下来重新理一下思路,现在只有怀疑三极管U3存在软故障了。
    拆下U3,万用表测集电结、发射结都正常。换上一只贴片S8050后,开机启动正常,关机也正常了,反复多次都正常。再焊上C5,开机关机也都正常,反复多次都正常。
    你们说,这是三极管U3的软故障吗?怎么样的软故障才能使三极管Vbe约为0的情况下还不能截止呢?
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-6-16 19:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 21:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 21:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 21:47:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 21:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 22:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 22:11:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 22:16:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 22:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 23:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 00:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 07:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 08:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 08:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 08:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 08:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 08:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:33:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 00:35 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
