查看: 2647|回复: 13
一魔声学 1Mii 3.5mm AUX音频线 简单开箱
发表于 2026-6-16 23:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
选了2米长度的,价格棕黑,两头都是3.5mm直插,可以用来当耳机线,或笔记本连接音箱等。
带个纸盒,算是很正规了
线比较细比较柔软,适合当耳机线,外层是高密度编织棉网
插头外壳有1MII LOGO
用强磁不吸
实测三根线电阻都是0Ω,保底为铜线是没有问题的(厂商宣传芯线是36根纯铜线镀银)
补充一下0Ω测量疑问:
1、这是测量几次的结果,调整表笔接触面,卡在凹坑处,会在0-0.2Ω变化,取最小值。
2、另外跟表的位数/精度也有关系,这块VC97是3 5/6位,应该也是切掉末尾取值的,并不是四舍五入取值,所以有可能是0.09Ω,但是显示0Ω。
实测长度196CM
把线插在音箱AUX音频输入口,开最大音量,耳朵贴近喇叭,没有听到交流干扰声(与未插线差不多),说明屏蔽层是比较密的;插入另一条白色的低价线,能听到交流干扰声。
倍思H1i蓝牙耳机变身有线耳机
性价比很高,值得推荐
再补一条品质更好的3.5mm公对公音频连接线,长度1米,价格棕绿,属于个人DIY产品,OFC无氧铜话筒线(96根屏蔽层+40根芯线),很粗但很柔软,纯铜插头,适合连接播放器/前级与耳放/功放,发烧友值得推荐:
参与人数 1家元 +15 收起 理由
微醉 + 15 2米长居然一点线阻都测不到,好线.
发表于 2026-6-17 00:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 07:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 08:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:56:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-17 09:58:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-17 10:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 10:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 10:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 11:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 11:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 14:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 19:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:56:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
