查看: 967|回复: 17
[影音] 实测同轴接口用RCA莲花音频线与劣质同轴线都会出现爆破音现象
发表于 2026-5-26 23:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
实测用RCA莲花插头线与低价同轴线都会出现轻微破音现象,另外播放DSD格式音频无声音:
目前网上的低价同轴线都是用低价话筒线制作的,外皮很厚,芯线很细,屏蔽层很疏,插头后半部是铁镀铜。
线长1.5m,芯线实测电阻2Ω(表笔短接电阻0.4Ω),衰减电阻有点大,估计线材不是纯铜
再更新一条如佐的同轴线,也是1.5米,二十多元入手的(购买链接),整体做工用料都不错,也是用话筒线做的,线材质量明显好得多。使用时个别歌曲也有轻微破音,基本不影响正常听歌使用。把播放器设置的同轴爆破音抑制功能打开可以消除,但是感觉音质可能略有下降。
插头后半部是铁镀铜,磁铁吸附力挺大,估计是为了保证夹持线材的硬度
线长1.5m,芯线实测电阻小于0.1Ω(表笔短接电阻0.4Ω,这表的精度只有0.1)
所以想用好数字同轴输入还是要用品质好的专用同轴线,当然质量有保证的品牌同轴线价格都在50块以上。
之前讨论:能用莲花插头RCA音频线代替数字同轴COA音频线吗?有试过的坛友吗?
https://www.mydigit.cn/thread-606082-1-1.html
测试的播放器:紫珊Pure D1蓝牙解码耳放/HiFi数播开箱拆解简评(首拆)百元档旗舰?
https://www.mydigit.cn/thread-606609-1-1.html
20260529更新:刚好看到@xw801 会员的帖有了收获和灵感,准备在线材上并联一颗75Ω电阻试试
拆解远憬D175数字功放并维修同轴SPDIF接口无法锁定问题
https://www.mydigit.cn/thread-606858-1-1.html
中午更新:实测了惠威M200MK3音箱的同轴接口电阻为75Ω,估计不是电阻的问题。另外播放DSD格式音频无声音,可能是音箱不支持DSD格式,所以目前就先弃用数字同轴接口。
20260609更新:同轴接口参数规范限制,造成DSD格式无声音。本次测试的播放器为紫珊Pure D1,我们可以在系统设置菜单打开“DSD文件软解”,让播放器把DSD转换为PCM再输出,这样用数字同轴接口播放DSD格式歌曲就有声音了。
在播放界面可以看到DSD已经显示为PCM,但是偶尔还是会有轻微破音
发表于 2026-5-27 00:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 06:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 07:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 09:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 09:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 16:52:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 09:11:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 08:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 09:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 18:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 22:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 12:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 13:05:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 20:49 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
