三节锂电池充电与保护方案选型指南 说到三节串联锂电池,也就是大家常说的3S电池组,它的标称电压是11.1V,满电可以到12.6V,正常工作范围大概在9V到12.6V之间。这种电池方案现在用得挺广的,像蓝牙音箱、便携式电动工具、无人机、矿灯、手持终端、移动电源这些需要较高工作电压的便携设备,基本都能看到它的身影。 既然电池是3串的,充电管理就得多留个心眼。三节锂电池的充电管理遵循的是标准的CC-CV三段式流程,也就是先恒流再恒压。充满目标电压是12.6V,相当于每节4.2V。整个过程大致分三步走:一开始如果电池电压比较低,芯片会先以较小的电流做个预充,大概只有设定电流的十分之一,目的是保护深度放电的电池;等电压上来之后,就进入恒流快充阶段,用最大设定电流快速补电;最后电压接近12.6V时,自动切到恒压模式,电流慢慢降下来,直到降到终止电流,充电就完成了。 目前平芯微针对三节锂电池充电需求,推出了覆盖升压、降压、升降压三种拓扑的完整产品线。具体怎么选,主要看你的输入电源类型和充电电流需求。下面这张表可以给你一个大概的方向: PW4053A-N属于升压型,输入电压范围3.7V到6V,专门应对USB 5V输入的场景,充电电流0.6A到0.7A,效率大约88%,封装是SOP8-EP,适合中小电流、成本敏感的应用。 PW4053A也是升压型,跟PW4053A-N很像,但充电电流可以拉到0.6A到1A,同样是SOP8-EP封装,USB 5V输入,适合对充电速度有一定要求但又不想上复杂方案的场景。 PW4000走的是升降压路线,输入范围很宽,4.2V到20V都能吃,充电电流1A到1.6A,采用QFN15封装。这颗芯片的特点是支持USB快充PD/QC,搭配PW6606协议芯片可以实现5V到12V的快充电压诱骗,充电功率最高能到20W左右,适合对充电效率有较高要求的场景。 PW4243是降压型,输入电压15V到30V,最大耐压33V,充电电流约2A,封装SOP10。它专为24V工业电源或车载电源场景设计,如果你的输入是12V或24V适配器,这颗芯片就挺对味的。 PW7126是三节锂电池专用的充放电保护芯片,采用SOT23-6封装,集成过充电、过放电、过电流和短路保护,支持0V电池充电功能,外围只需要少量阻容和功率MOSFET就能搭起来。 先聊聊PW4053A-N这颗芯片。它是一颗异步升压型充电管理IC,USB 5V输入,输出给三节锂电池充电到12.6V,充电电流0.5A到1A左右。芯片内置了功率MOSFET,外围只需要一个肖特基二极管SS54和少量阻容就能搭出完整的充电方案。输入耐压做到了28V,具备过压保护功能,当输入超过6V时会自动关断,防止快充头误输出高压把芯片打坏。充电电流通过RICHG电阻设定,LED状态指示支持单灯或双灯方案,用起来比较灵活。 PW4053A可以理解为PW4053A-N的大电流版本。同样是USB 5V输入、升压到12.6V的方案,但充电电流可以拉到0.6A到1A。封装还是SOP8-EP,外围电路跟PW4053A-N几乎一样,区别主要在于电流设定电阻的取值不同。如果你的产品对充电时间有一定要求,但又不需要上到快充级别,PW4053A是个比较均衡的选择。 PCB设计这块,PW4053A/-N有几个关键点要注意。先把重要电容放置靠近IC引脚,CF1靠近1/2引脚,C3和C4内置升压输出电容要靠近4引脚,COUT和CF2电容要靠近5脚充电端。CIN电容一般稍微靠近电感放置,同时注意传输高电流,USB到电感的PCB面积和线宽不能太小。功率地的PCB面积要尽量宽,包括USB地、CIN地、C3/C4地、IC底部焊盘地和电池端地,铺铜要宽。过孔方面,CIN、C3、COUT至少需要2个过孔起。LX与电感L1和D1连接处节点富含高频噪声,是EMI的主要来源,离IC不能太远,尽量避免过孔。 PW4000这颗芯片跟前两颗完全不同,它走的是升降压路线。输入范围4.2V到20V,意味着无论是普通的5V USB充电器,还是9V、12V的快充头,甚至是15V、20V的PD充电器,它都能适配。充电电压可调,最高支持到12.6V,充电电流1A到1.6A。封装是QFN15,体积小巧,适合空间紧凑的设计。值得一提的是,PW4000搭配PW6606协议芯片后,可以从PD/QC充电器诱骗出9V或12V输入,以更高的功率给三节锂电池充电,最大充电电流能到1.6A左右,整体效率约93%。 PCB设计方面,PW4000有几个地方需要特别注意。BAT GND和VIN GND要通过RCS电流检测电阻连接,两者不能直接短接,否则电流检测会失效。RISET2和RISET1电阻要采用差分走线并靠近RCS放置。输出电容COUT要靠近BAT引脚,输入电容CIN和CF1要靠近VIN引脚,接地端尽量靠近PGND。 PW4243面向的是另一类场景。如果你的输入电源是12V或24V适配器,那用升压或升降压芯片就有点绕了,直接用降压方案更合理。PW4243的输入范围15V到30V,最大耐压33V,充电电压12.6V,充电电流约2A。封装是SOP10,比前面几颗稍微大一点,但胜在输入电压范围宽、耐压高。需要注意的是,当输入电压高于20V时,建议增加缓冲电阻来吸收上电和掉电瞬间的浪涌电压,保护芯片不被击穿。 说完充电芯片,再聊聊保护。三节锂电池组必须配独立的保护电路,这是常识。PW7126就是专门为三节可充电锂电池设计的CMOS保护芯片,SOT23-6小封装,集成了高精度过充电保护、过放电保护、过电流充放电保护和短路保护,还支持0V电池充电功能。外围只需要少量阻容和两颗功率MOSFET,就能把保护板搭起来。 保护板的工作原理其实不复杂。过充电保护检测每节电芯的电压,当任何一节超过过充电检测电压时,保护芯片会关断充电MOSFET,阻止继续充电;过放电保护则是当电芯电压低于过放电检测电压时,关断放电MOSFET,防止电池过放损坏;过电流保护分充电过流和放电过流两档,当回路电流超过设定阈值时,芯片会在很短的时间内切断MOSFET;短路保护响应更快,一旦检测到输出端短路,立即关断放电回路。此外,PW7126还支持电池均衡功能,不过需要搭配PW2213均衡芯片来实现,可以消除串联电芯之间的电压不一致问题。 在实际产品中,充电管理电路和电池保护电路是协同工作的关系。充电管理芯片负责把外部电源转换成合适的电压和电流给电池充电,保护芯片负责实时监控电池状态,在异常情况下切断回路。两者配合,才能构成完整可靠的三节锂电池充放电管理系统。 选型方面,给你几个参考方向:如果输入是USB 5V,充电电流需求在0.7A以下,优先考虑PW4053A-N,外围简洁成本低;如果USB 5V输入但希望充电电流到1A左右,选PW4053A;如果要做USB快充,输入电压范围5V到20V,选PW4000搭配PW6606;如果输入是12V或24V适配器,直接上PW4243降压方案;保护部分一律推荐PW7126,小封装、功能全、外围简单。 应用领域方面,这套方案可以用在便携式蓝牙音箱、电动工具、无人机、矿灯、手持PDA、移动电源、GPS定位器、便携式医疗仪器以及各种DIY电子项目里。基本上只要是三节锂电池供电的便携设备,都能从这几颗芯片里找到合适的搭配。
