查看: 531|回复: 5
36V转5V,3.3V降压芯片,静态电流低至1.8μA
发表于 2026-6-18 11:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
36V怎么降到5V或3.3V?选型思路分享
做36V转5V或者3.3V,给后端的MCU、传感器、通信模块供电,有几个坑得提前留意:
1. 压差太大:36V到3.3V差了将近33V,要是用线性稳压,压损基本全变成热量,片子烫得没法摸。
2. 尖峰浪涌猛:热插拔、电机启停、感性负载切换的时候,母线电压能冲到45V~55V,芯片耐压得留够余量,不然一打就穿。
3. 效率直接决定烫不烫:压差一大,效率差一个点,热耗就多出几瓦。36V虽然比48V好一些,但该散热还是得散热。
4. 静态电流要够低:电池供电或者远程监控的场景,待机电流能省则省,不然电池扛不住。
那一般怎么搭呢?常见的路子有这么几种:
第一种,DC-DC先降到中间电压,再用LDO后级稳压
比如DC-DC把36V降到5V,后级LDO再出低噪声的3.3V;要是功耗不敏感,也可以直接DC-DC出5V或3.3V。
第二种,直接用DC-DC降压
第三种,纯LDO线性稳压
LDO方案最简单,但36V到3.3V压差32.7V,压差乘电流就是损耗功率,基本都变成热了。所以LDO只适合15mA以下的小电流场合。DC-DC+LDO的方案能解决这个问题,先用DC-DC把36V降到5V或者7V,LDO后级就能输出100mA甚至200mA。不过为了保险,LDO最好也选耐压高一点的,比如PW7530、PW7550这种40V耐压的,当然成本也会上去,适合对纹波要求高的中小电流应用。直接用DC-DC的方案最省事,效率最高,大多数场合都这么干。
二、片子概览
这篇主要聊平芯微(PW)的几颗片子:一颗高压LDO加三颗高压DC-DC,负载电流从100mA到3A都有覆盖。
3.2 再看应用场景场景A:传感器、小信号模块——电流不大,300mA以内
方案:PW2312B,36V直接转5V或者3.3V
这颗片子外围特别简单,电感、输入输出电容、分压电阻加一个肖特基二极管就齐活了,SOT23-6L封装占板面积很小。36V输入下60V耐压完全够用,没必要硬上80V的片子,省钱。
场景B:工业PLC、控制器——中等负载,0.5A到1.5A
方案:PW2815输出5V,后头再挂一颗PW8600稳到3.3V
PW2815耐压到80V,36V母线上的尖峰完全扛得住。后级PW8600静态电流只有1.8μA,噪声低,PSRR能做到80dB,给MCU和ADC供电特别干净。
场景C:通信网关、太阳能设备——大电流,1A到10A
方案:PW2153输出5V,后面再分多路LDO给不同模块供电
PW2153能持续输出10A,开关频率140kHz...
发表于 2026-6-18 12:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 12:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 13:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 14:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 21:53:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 18:50 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
