查看: 908|回复: 3
[SMI] 创见SM2246en配闪迪(PG2A79.00 + TFGDMZT-1D03)
发表于 2026-6-19 13:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原片配的奇葩单CE L95B*2,只有CE1上u盘板子3268m要旋转180度,第二贴不需要旋转,很容易干废的颗粒,上3267就不需要转,多干了一次废了开不出来了懒得折腾了。
https://www.mydigit.cn/thread-609522-1-1.html
本来是要上HK4上的8个0efl,还有8个1efl所以贴了南亚的512缓存,怕上去跳线搞不灵,干废颗粒试试就把之前PS2308上的拆下来做实验。
补了两个电阻,上面的铅笔是903测试的出厂和新增,64G用Ecc10高格,坏块12,跑完一圈C3有10,好在能开,直接上128G用ECC5开,坏块14,C3会有2,慧荣3268/7这些高格抓坏块只抓第一面颗粒,看着高格逻辑和u盘没差啊
这块板子单焊盘4ce,2ce单贴A1会被交叉分配到两个通道上,Chanel0 ce1+chanel1 Ce0,跳线在哪也懒得研究了反正肯定是4贴
ECC10 RDT4圈,坏块24,跑两圈没有C3
还有一片电感破了直接换一体,万用表没有测电感的档,从8ddj东芝256的老盘上拆的,小的是3281板子,准备干1efl
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2026-6-20 10:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 13:53:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 15:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 13:10 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
