查看: 1181|回复: 18
[手机] iPhone 12白苹果反复重启不开机-进水引起听筒排线组件光感底部腐蚀的维修
发表于 2026-6-20 01:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
美女邻居送修一台iPhone 12,白苹果反复重启不开机,说是用着用着突然这样了
拿过来后,这手机不知遭了什么罪,这样子啊
先拆开看看,啊,惊呆了,里面这样子,你们看着是什么样的感受??
先排除下电池问题,装一个原拆旧电池试试也一样反复白苹果重启
抠掉听筒排线连接器开机,能进系统了,证明就是它出问题了
拆下屏幕
拆下听筒排线组件
显微镜下观察了泛光IC四周,好象无明显腐蚀之类的
作清洗后测B2B连接器各脚阻值,发现有一个脚阻值异常偏小才60
看下点位图,此脚是I2C0总线相关的(I2C0_AOP_SDA_1V8),阻值拉低不正常,当然会引起开不了机无法进系统
这个泛光IC处平时故障率高,要么腐蚀要么坏等,先拆下它看看底部有无腐蚀等情况
测试底脚仍然低阻值仅78,测试IC本身相关脚正常
这个引脚还通向环境光感IC,肉眼看周边暂无腐蚀
只能拆下看看底部情况
拆下后,发现底部好象有腐蚀物,不是特别明显,她说放口袋里再拿出来就那样了,应该是广东这些天外面常下大雨,进了点水到听筒那位置,开始当然能用、后面腐蚀漏电就不开机了。。。
回头去测试下阻值拉低的脚位,恢复正常了
看来就是这颗光感IC底部轻微腐蚀引起,清洗干净后准备焊回
焊回光感
再清洗干净泛光IC,并焊回
再次测试B2B连接器的I2C0_AOP_SDA_1V8脚阻值已恢复正常400多点
装屏扣上听筒排,发现面容有问题不可用
还以为泛光IC没焊好,如它出问题面容也是不可用的,后来检查面容组件中的点阵IC发现脏且有腐蚀物
清洗干净后再开机测试,面容问题项消失了,应该面容OK了没有报错了
贴上新的防水胶,主要是防尘用
尽力的清洁干净内部,这已经是最好的样子了
合屏前再次吹下灰尘
完美修复白苹果重启不开机
面容问题再次检查下无报错,面容解锁要机主本人来才能测试,且无法重设,因为重设需要原面容
最后就是换后玻璃了,原来是被别人换过的,反复处理得不好
换上新的优质后玻璃,看起来舒服多了
美女邻居又可用些时日了
END
参与人数 4家元 +120 收起 理由
caixinqiang + 30
jf201006 + 30 原創內容
b26359 + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
发表于 2026-6-20 10:25:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-6-20 12:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 17:31:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
发表于 2026-6-20 18:11:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-20 19:14:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-20 19:37:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-20 20:00:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-20 22:33:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-20 22:50:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-6-22 13:11:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 而且是加了好多个
 楼主| 发表于 2026-6-24 10:37:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 10:38:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 10:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 14:41:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-24 18:37:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-6-25 07:53:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-6-25 11:59:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-6-26 11:12:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
GMT+8, 2026-11-11 00:56 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
