查看: 761|回复: 3
[产品] Flextail Zero这小灯仅两盎司,手电露营灯二合一
发表于 2026-6-21 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位平时一到周末就闲不住、喜欢往山里林子里钻的徒步爱好者,还有那些家里永远备着一个应急包、总觉得手边缺一支趁手照明工具的实用主义者——今天这个星期天,你要是正瘫在沙发上刷手机,窗外太阳晒得地板发烫,心里琢磨着下周要不要请两天假找个凉快地方透透气,那我劝你先别急着划走。因为我刚才看到一个挺有意思的小玩意儿,体积小到你塞进牛仔裤兜里都感觉不到它存在,但关键时刻能顶大用场。
事情是这样的。我今早在Notebookcheck上闲逛——就是那个经常报道各种数码产品、新奇小工具和户外装备的科技媒体——结果翻到一篇关于Flextail这个品牌的文章。Flextail这牌子,经常玩户外的人应该不陌生,他们家之前做过便携充气泵、户外灯具之类的小件,口碑一直还行。这回他们新推出的产品叫Zero Lantern,名字取得挺利索,就叫“零号灯”。但这可不是一盏普普通通的露营灯,它是一个二合一的家伙:既能当常规手电筒用,又能变成一盏小范围的氛围灯。而且整只灯加起来才2盎司重,换算成公制约等于56克多一点,也就比一个普通鸡蛋重那么一丁点。
我先给你描述一下这玩意儿具体长什么样。它的结构设计挺有心思的,大致分成三个部分:头部是手电筒的出光口,中间是一段白色的圆柱形外壳,里面藏着那颗电池,尾部则是一截透明的握把。这个透明握把可不是随便弄个透明塑料糊弄事的,它本身就是灯罩——当你开启露营灯模式的时候,光线会透过这段透明材质向四面八方散射出去,实现360度的环绕照明。也就是说,你把它立在桌子上或者挂在帐篷顶上,周围一圈都能被照亮,不像普通手电筒那样只有一个方向的光束,照得这边亮那边黑。整只灯的尺寸大概是2.8英寸乘1.2英寸,换算过来差不多是7.1厘米高、3厘米粗,握在手心里刚好盈盈一握,塞进背包的侧兜或者外套口袋里完全不占地方,甚至比你那支润唇膏也大不了多少。
接下来聊聊它最核心的部分——灯光。这只Zero Lantern在两种模式下给出的光线色温是完全不同的,而且是那种反差极大的不同。露营灯模式下,它发出的是暖白光,色温标定在3,000开尔文。3,000K是什么概念呢?就是那种偏黄偏暖的色调,跟传统白炽灯泡或者日落时分的天光差不多,照在人脸上显得很柔和,放在帐篷里不会刺眼,反而有种温馨的氛围感,适合睡前看书或者跟同行的人聊聊天。而切换到电筒模式之后,光线一下子就变了——变成了9,000K的冷白光。9,000K这个数值在消费级灯具里相当少见,一般家用LED灯泡的色温大多在4,000K到6,500K之间,9,000K已经偏向了蓝白色,视觉效果非常锐利,穿透力强,适合在野外需要看清远处路面或者搜寻东西的时候使用。两种色温之间的跨度达到了6,000K,从极暖到极冷,一只小灯包揽了两个极端,等于你花一份钱买了两种完全不同性格的光源。
再说说续航和亮度。Flextail在这只灯上的设计思路,明显不是追求那种“一亮到底”的暴力输出,而是更看重你能用多久,毕竟在户外待好几天的情况下,电量持久比瞬间亮瞎眼要重要得多。手电筒模式下,如果你开到200流明的档位,至少能连续亮5个小时。200流明是什么水平呢?日常走夜路、找东西完全够用,不至于亮到晃眼,但也绝对不会让你看不清脚下。如果你把亮度降到50流明,那续航就能拉到最长15个小时。50流明属于那种勉强能看清近处两三米范围的微光,适合在帐篷里翻东西或者半夜起来上厕所的时候用,不打扰旁边睡觉的人。有意思的是,露营灯模式的续航反而不如手电筒模式那么持久。露营灯开到最高档300流明的时候,最低续航是3个小时。300流明对于一个露营灯来说已经算很亮了,能把一个小帐篷照得跟白天似的,几个人在里面打牌都够用。如果你不需要那么亮,可以把露营灯调到最低档——10流明。10流明是什么感觉呢?就是那种比蜡烛稍微亮一点点的程度,刚好能让你看清周围轮廓,又不至于破坏夜晚的氛围。在这个档位下,续航可以达到惊人的35个小时,也就是说你连着用两个晚上都不用担心没电,甚至第三个晚上还能凑合用一用。除此之外,这只灯还有一个挺特别的模式叫“环境模式”,在这个模式下,手电筒的光会以一种轻柔的节奏脉冲闪烁,忽明忽暗,有点像呼吸灯的效果,适合在营地做氛围灯或者用来引起别人注意。不过Flextail在产品说明里没有给出这个模式的具体续航时间,算是一个小小的信息缺口,希望后续能补上。
亮度调节的方式也值得一提。不管是手电筒模式还是露营灯模式,中间都有多个亮度档位可以切换,切换的方式是通过旋转灯头部位的一个环形旋钮来实现的。这个设计比那种一下一下按按钮切换档位的操作要直观得多,你想调亮就往一个方向拧,想调暗就往反方向拧,手感类似于相机镜头上的变焦环,用习惯了之后甚至可以盲操,戴着手套也不影响操作。
做工和防护方面,这只Zero Lantern通过了IPX5认证。IPX5是什么意思呢?就是它可以承受来自任何方向的低压喷水,换句话说,下大雨的时候你把它挂在背包外面,或者不小心掉进浅水坑里迅速捞起来,都不会影响正常工作。当然你不能把它长时间泡在水里,IPX5不防浸泡,但应付户外的潮湿环境绰绰有余。另外,灯体上还设计了一个登山扣挂钩,你可以把它直接扣在背包的肩带或者腰带上,只要你那条背包带有合适的挂点就行。这样挂在胸前走路的时候,它就成了一盏随身信号灯,尤其是在天黑之后走山路,后面的人远远就能看到你胸前的光亮,既安全又方便,还能防止你跟队伍走散。
供电和充电方面,Flextail在这只灯里用了一颗16340规格的圆柱形锂电池,容量大约是4瓦时。从官方宣传图片来看,这颗电池似乎是可更换的,但Notebookcheck的作者在官网上翻了个遍也没能找到确切的确认信息,所以这一点目前还不能百分百肯定。不过至少有一点是清楚的——USB-C充电接口是直接做在灯体上的,而不是做在电池上。这意味着你充电的时候不用把电池拆出来,直接插线就能充,跟给手机充电一样方便,不用额外带专门的充电器。
最后说一下购买渠道和价格。目前这只Flextail Zero Lantern已经在Flextail自己的官方网站上架销售,定价大约是37美元。亚马逊那边暂时还没有上架,但Notebookcheck得到的消息是应该很快就会上线,所以如果你习惯在亚马逊买东西,可以再等一等,估计过不了多久就能搜到了。
行了,今天关于这支Flextail Zero二合一灯的情况,基本上就给你交代清楚了。从外观结构到灯光色温,从续航时长到防护等级,从操作方式到购买渠道,每一个细节都摆在这儿了。后续要是亚马逊那边上架了,或者Flextail公布了更多关于电池可更换性的确切信息,我到时候再接着给你补上。今天就先到这儿,咱们下回再聊。
发表于 2026-6-21 12:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 15:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 16:32:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:17 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
